(Résolu ) Eau qui s'échappe par le trop plein webasto quand pompe activée
- Steph44570
- prénom : Steph
- votre campingcar : Allegro 67
- Ville : St Nazaire
Lors de notre dernière balade, la pompe à eau c'est mise à s'activer toute seule à un rythme régulier. J'ai tout de suite pensé à une fuite ou un problème sur la pompe. Lors des multiples essais, j'ai trouvé la raison. Lorsque la pompe à eau sanitaire est activé, le réservoir du webasto se remplie
J'ai regardé un peu partout mais je vois pas ce qui provoque ça .
Je vous joint une photo du réservoir du webasto qui se remplie et s'évacue par le trop plein (flèche).
Je comprends pas trop, c'est pas sur un circuit fermé ce réservoir ?
Merci d'avance pour votre retour d'expérience
Dernière modification par Steph44570 le lun. 16 mai, 2022 14:33, modifié 1 fois.
Allegro67 sur porteur Jumper 2,8L HDI de 2004. Chauffage Webasto Thermo Top C.
Nos petites ballades avec notre camping car http://excursionsencampingcar.fr/
- prénom : Christian
- votre campingcar : Adria Coral 575SP
- Ville : Tauriac
Re: Eau qui s'échappe par le trop plein webasto quand pompe activée
Bonsoir, une question bête, il n’y a pas une sécurité hors gel qui purge le chauffage.?
- Steph44570
- prénom : Steph
Bonsoir Christian,
C'est à cela que j'ai pensé en voyant l'eau s'écouler du tuyau à l'extérieur mais en fait, celle-ci sort par le tuyau du trop plein du réservoir de liquide de chauffage , il se remplie lorsque la pompe est sous tension.
La photo est à l'envers .
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonjour, a vérifier si un clapet anti-retour serait la cause....qui sait....sans doute posé entre e réservoir d'eau propre et la pompe a eau a +....
- Ville : Tauriac
Bonjour, alors la soupape de décharge, j’ai ça sur mon Truma.
(comme la sécurité en entrée d’un cumulus)
- votre campingcar : fleurette
- Ville : vendée
il n y aurait pas un flotteur qui maintient la mise a niveau d eau dans ce réservoir et qui serait bloqué
a plus
a plus
papoum
- Ville : Tauriac
re: peut-être le robinet de remplissage qui est ouvert ou fuit à la pression
- Steph44570
- prénom : Steph
Bonjour à tous et merci pour vos idées
Il n'y a pas de flotteur, ce réservoir ressemble à un vase de dégazage comme on a sur les voitures a un détail prêt, j'en déduis que ce circuit n'est pas sous pression car par de soupape de dégazage, juste un tuyaux trop plein .
Je ne vois rien au niveau du corps qui pourrait être un circuit de remplissage venant du réservoir d'eau propre, du coup pas moyen de vérifier une anomalie sur ce circuit si il y en a un .
Le réservoir sur la photo qui se rempli lorsque j'active la pompe a eau sanitaire à un liquide vert, comme de l'antigel. D'où mon étonnement . J'ai comme l'impression que le circuit d'eau propre fuit dans le circuit de chauffe pensant que celui-ci est un circuit fermé.
- Ville : Tauriac
re: une autre question, ton chauffage fait-il l’eau chaude ? si oui, il se peut que le corps de chauffe soit percé..
ça peut expliquer un mélange du fluide caloporteur (liquide vert) et du circuit d’eau.. (si circuit de chauffage par échangeur bien sur. en général c’est plutôt de l’air pulsée)
- Ville : Tauriac
j’ai du mal à visualiser ton installation de chauffage.. tu n’as pas la doc doc Chausson..?
certain camping car ont même un chauffage qui vient du moteur, branché sur le circuit de refroidissements.
- Steph44570
- prénom : Steph
le Webasto fait le chauffage et l'eau chaude, C'est un "Webasto Thermo Top C." comme indiqué dans ma signature
Non j'ai pas la doc de chausson . Le systeme est indépendant du moteur .
Pour le chauffage, le système chauffe de l'eau qui circule jusqu'à des "radiateurs" (un sous le lit et l'autre sous la banquette transversale, à l'avant de la cellule) avec une soufflerie pour pulser l'air chaud à travers une grille dans la cellule.
La piste de l'échangeur eau/eau que tu dis me parait fort probable car je ne vois pas d'ou cela pourrait venir .
Bein je crois que je ne vais pas avoir le choix que de démonter tout ça .
merci pour tes échanges
Bonjour à tous,_Christian a écrit : ↑lun. 11 avr., 2022 14:25 re: une autre question, ton chauffage fait-il l’eau chaude ? si oui, il se peut que le corps de chauffe soit percé..
C'est aussi mon avis,
ça me semble être la seule explication de communication d'eau propre (pompe) avec le circuit de radiateurs.
A moins qu'un bricoleur soit passé par là, y placer un tuyau pour le rinçage ou détartrage du circuit de chauffage ? Auquel cas il devrait y avoir un(ou plusieurs) robinet pour isoler les 2 circuits ???
Déjà essayer de trouver le plan d'installation d'un circuit Webasto.
- Steph44570
- prénom : Steph
Bonjour Gérard :) ,gerard férolles a écrit : ↑lun. 11 avr., 2022 17:12
je vois rien de bricoler concernant l'ajout de tuyau ( s'aurait été trop beau ) , Oui je cherche actuellement de la doc sur le net . De toute manière, comme je suis encore actif, je ferais pas ca le soir mais le week-end .
Je donnerais des nouvelles si je rencontre un problème et lorsque cela sera réglé .
Merci à vous . :)
Re-
ça me parait invraisemblable cette affaire !
s'il y avait (par miracle) fuite entre les 2 circuits au niveau de la chaudière il coulerait aussi de l'eau verdâtre aux robinets ?
Une autre explication "abracadrabrantesque" qui n'est qu'une hypothèse farfelue (mais faut bien trouver une explication du phénomène autre que le saint-esprit) :
le circuit de sécurité (soupape sur le circuit d'eau) peut être ouvert (car HS) et l'allumage de la pompe décharge l'eau propre dans un tuyau de sortie vers l'extérieur
SI ce tuyau devient commun (n'avoir qu'une sortie unique avec l'extérieur) avec le tuyau de trop-plein du webasto, il se pourrait ??? qu'il y ait une partie de l'eau qui remonte par ce tuyau de trop plein ??
Hypothèse farfelue mais peut-être pas si dingue que ça ?
- Steph44570
- prénom : Steph
Pas forcément concernant l'eau verte au robinet.gerard férolles a écrit : ↑lun. 11 avr., 2022 18:14 Re-
Lorsque la pompe sanitaire est active, le circuit est sous pression. Si l'échangeur est percé, l'eau sous pression passe dans le circuit "vert" qui lui est à la Pression atmosphérique ( déduction faite en voyant qu'il n'y a pas de soupape au "pissou" du trop plein.) .
Et lorsque la pompe est arrêtée, même si la la pression chute à cause de la fuite et devient égal à celle du circuit vert, le liquide vert ne peut (en théorie) pas entrer (ou très peu au point de ne pas le voir car trop dilué ) puisque pas de place dans le circuit sanitaire ( sauf si on purge celui-ci). La pression du circuit sanitaire étant devenu égal à celle du circuit vert.
J'ai pris une photo de l'échangeur et identifier les différentes durites qui lui sont raccordée histoire de mieux se faire une idée. :)
Flèche bleue : arrivée d'eau froide via la pompe
Flèche marron : départ circuit chauffage
Flèche rouge : arrivée d'eau chaude venant du brûleur
Flèche orange : départ eau chaude sanitaire
Flèche blanche : arrivé d'eau froide pour le thermostatique
Flèche noir : soupape hors gel
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Je pense aussi à l'échangeur...(comme le refroidissement sur les bateaux).
Si le produit vert est du glycol, même invisible, il est très dangereux pour la santé..le liquide vert ne peut (en théorie) pas entrer (ou très peu au point de ne pas le voir car trop dilué )
- Ville : Tauriac
Bonjour Steph, déjà c’est pas mal qu’il y ait un échangeur, si c’est lui qui est percé ça sauve là chaudière..
et c’est facile à vérifier. bon courage pour le démontage
- Ville : Tauriac
- Ville : Tauriac
Re: Steph, tu connais bien ton installation c’est cool
- Steph44570
- prénom : Steph
Quelques petites nouvelles .
L'échangeur est remplacé avec joints neuf et colliers inox, tout est redevenu ok
Point négatif, j'ai pas réussi à trouver l'échangeur ailleurs qu'en Grande Bretagne...
- isatis
- prénom : Patrick
Re: (Résolu ) Eau qui s'échappe par le trop plein webasto quand pompe activée
Bjr.
Dommage d'aller chercher loin ce que l'on a besoin, mais tout est rentré dans l'ordre et c'est ça l'important.
Merci pour le retour.
