Une adresse ou modèle pour sonde + panneau ?
- prénom : Mathias
- votre campingcar : C
- Ville : T
J'ai un sonde avec un boîtier Scheiber ref. 11 930
Il me mettait des chiffres aléatoire..
Marchait une fois sur 10, mais la...
C'est bel et bien mort
Je suis tombé sur un post sur ce forum qui disait de mettre du vinaigre dans le réservoir. Surtout ne pas gratter... J'ai essayé... Mais en vain...
Avez vous un adresse avec une bonne sonde que je pourrais installer facilement et un indicateur simple mais efficace svp ? Car ne pas savoir où j'en suis.... C'est vraiment chi### surtout quand tu pars au boulot et prend la douche le matin. La peur d'être plein de savon et sans eau... (Déjà connu .... Pas dans un camping-car)
Re: Une adresse ou modèle pour sonde + panneau ?
Tant qu'a faire, si ta sonde est vraiment HS? Voici une solution alternative et bien plus fiable.
- prénom : Mathias
- Ville : T
Merci de ta réponse. Le mec il bricole. Je me demande si je devrai pas plutôt prendre l'indicateur aussi..... Comment être sûr que ce sera compatible avec mon panneaux Scheiber. ?
- prénom : Mathias
- Ville : T
Je viens de passer commande de cette sonde avec son écran de même marque.... Encore une centaine d'euros par la.... Au moins je serai plus tranquille.
Merci à toi
Merci à toi
Fais un feedback stp, Suis bien tenté de l'installer aussi
- chatressac
- prénom : jc
- votre campingcar : rapido 776ff
- Ville : 17
Bonjour a tous.
Super la vidéo cela peux servir un jour.
- prénom : Mathias
- Ville : T
Bref je vous tiens au courant. Reste à acheter une scie cloche maintenant...
Ça marche. J'espère juste récupérer les câbles d'origines pour l'installer a côté de mon panneau principal.Malcolmbass a écrit : ↑jeu. 10 févr., 2022 10:43 Salut,
- prénom : Mathias
- Ville : T
Re à tous,
je viens tout juste de terminer,
je ne vais pas de répéter car j'en ai parlé ici : viewtopic.php?p=451675#p451675
en ce qui concerne la sonde elle a l'air de bien fonctionner pour l'instant. le problème j'ai 140 litres et selon la notice il faudrait qu'elle soit a 10/20 mm du fond .... avec ma main je passe tous mes doigts. donc 10 cm du fond. elle devrait être plus longue. donc la par exemple le niveau d'eau de ma cuve est de 20 cm sur 32 cm et l'écran indique 70% alors je le pourcentage devrait être de 62,5% ..... Bref je vais continuer a surveiller, c'est dommage mais bon c'est un truc a savoir, du moment qu'elle fonctionne correctement.
a voir dans le temps mais apparemment cette marque a déjà fait ses preuves
Merci pour ton retour
Si je comprend bien? tu n'a pas pris une sonde suffisamment longue?
- prénom : Mathias
- Ville : T
c'est ca .... fait chi** mais j'ai la flemme de la renvoyer et en commander une autre .... vu qu'on peut la couper je m'attendais à une plus longue. j'aurai du vérifier. la je viens de recharger à 100% dès que je passe a 10% en moins je vais contrôler le niveau.
Ça c'est con C'est bien indiqué de 15 à 50 cm
D'après ta photo tu pourrait la descendre encore de 3 bon centimètre, non?
- prénom : Mathias
- Ville : T
J'avais ta raison... Je ne l'ai pas mise par l'intérieur car mon réservoir était plein. Je vais attendre qu'il descendre et la changer. Mais le rond qui se trouve au mieux ne se déplace pas.... Donc je ne vais pas gagner grand chose
- prénom : Mathias
- Ville : T
non non,Malcolmbass a écrit : ↑jeu. 17 févr., 2022 15:20 Re,
Ça c'est c.. C'est bien indiqué de 15 à 50 cm
j'ai acheté celle a 24 cm
car il y en a deux :
Électrode de réservoir 12-24 K Hauteur réservoir 12-24 cm, 12 V et 24 V Art. N° 5543
Électrode de réservoir 15-50 K Hauteur réservoir 15-50 cm, 12 V et 24 V Art. N° 5545
lisez bien .... ne faites pas comme moi.
étant donné que je l'ai acheté via amazon retour j'ai réclamé le retour et commandé immédiatement l'autre qui se trouve au même prix ....
Bref c'est de ma faute, en tout cas même maintenant je suis plus serein :)
Tu peux mettre le lien Amazon STP?
- prénom : Mathias
- Ville : T
Bien sûr
Facile il n'y a que trois articles de cette marque sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B00IG69OOI/re ... 5B8QWVKVN
Bien sûr
- prénom : Mathias
- Ville : T
sonde installé depuis hier (la bonne cette fois) que j'ai du coupé, il faut une scie à métaux, et je l'ai fini à la pince. mais impossible de la couper avec une pince seule....
Depuis, l'autre été installé et aucun problème, génial pour savoir où on en ai, même pour le remplissage .... ça change la vie.
Bref, et finalement voyant la simplicité je serai tenté de garder la petite pour mes eaux grises.
Car sur mon panneau scheiber j'ai un voyant qui s'allume seulement quand mes eaux grises sont pleines ....
Donc je me dis .... tant qu'a faire .... je ne suis plus a quelques dizaines d'euros près.
la profondeur de ma cuve fait un peu moins de 24 cm donc parfait.
Savez-vous si je vais avoir la place de l'installer ou alors la cuve est plaqué plaqué au CC ?
je sais que c'est peut être général comme question, mais y'en a qui sont peut-être passé par là.
En tout cas ne faites pas comment moi : VÉRIFIER la hauteur de votre cube AVANT d'acheter (une chance qu'amazon reprennent gratuitement)
Dernière modification par Mathperm149 le sam. 26 févr., 2022 17:22, modifié 1 fois.
Salut Mathias,
Merci pour ton retour d'info
