Je veux acheter un camping-car. J'ai une proposition pour ce modèle : KNAUS SPORT TRAVELLER 500.
Pouvez-vous m'indiquer s'il y a des points à vérifier pour un achat d'occasion ?
Achat camping-car
- prénom : jean
- votre campingcar : Capucine Ford Rimor Europeo NG
- Ville : Auxerre
Re: Achat camping-car
achat particulier ou professionnel les garanties ne sont pas les mêmes mais dans les 2 cas il faut TOUT contrôler
si c'est un particulier une bonne partie peut se faire en photos avant un déplacement
un pro ne le fera pas
les points a vérifier quel que soit la marque sont les mêmes
afin d'éviter les surprises contrôle d'étanchéité obligatoire, vous munir d'un contrôleur lors de la visite et faire le tour intérieur du c car il y a trop de gens qui viennent pleurer après l'achat, de toute façon il vous servira toujours,2/3 contrôles dans l'année n'est pas superflu
voir le carnet d'entretien du porteur,(courroie de distribution mais pas que) l'âge des pneus, faire le tour de la carrosserie ne pas hésiter a voir le toit
pour le frigo voir si AES et le faire fonctionner (attention du 12 v porteur (moteur tournant après l'arrêt il faut attendre 10 a 15 mn pour qu'il passe sur le gaz) faire tout fonctionner les robinets sur le froid et chaud comme cela vous contrôlez l'écoulement des éviers douche et lavabo)
s'assurer du fonctionnement du wc
bien sur le chauffage en route et s'assurer que le chaud sort de toutes les bouches
si le propriétaire tique sur les points méfiance (pas de contrôle d'étanchéité = demi tour)
Juste à propos du contre étanchéité, acheter l'appareil qui va bien (ça ne coute pas un bras) Mais surtout "LE FAIRE SOIS MÊME" Angles, fonds de placards, plancher, ...etc ou aller le faire dans un centre sérieux et réputé, mais c'est rare!!! Voir la vidéo:
Cliquer sur "Regarder sur YouTube"
