frigo electrolux
uniquement sur les frigos
cadenas
prénom : joachim
votre campingcar : fiat bavaria
Ville : monteils
frigo electrolux
Message non lu par cadenas »
bonjour a tous
je suis a la recherche d'un joint pour mon frigo j'ai deja vu quelque chose a ce sujet le modèle c'est un RM 4400 electrolux n° constructeur 921077465 je sais c'est introuvable.... mais je ne peux pas croire qu'il n' existe aucun modèle adaptable enfin donc si un camping cariste a trouvé une solution je voudrais bien qu' il m'en fasse part merci d'avance
Re: frigo electrolux
Mon collègue a travaillé comme frigoriste, à l’atelier ils avez des joint de porte en bobine. Faut chercher sur Google ou aller dans un supermarché et demander qui fait l'entretiens des frigos...
Couper à bonne mesure et souder les angles.
cadenas
prénom : joachim
Ville : monteils
Bonjour merci a vous pour les tuyaux peut être que l'idée de voir chez des frigoristes sera la bonne sur le net difficile de trouver les dimensions en général peu d'info. après je me doutais un peu qu'il me faudrait mesurer des trucs ( je plaisante ) Malcombas parle de souder les angles peut il en dire un peu plus en tous cas merci et bonne journée a tous
Pingcar26
prénom : Henri-Michel
votre campingcar : Compact DL
Ville : Montélimar
Message non lu par Pingcar26 »
Glanés ici ou là, je mets de côté des sites qui pourraient être intéressants.
Je vous propose de les contacter pour votre soucis:
https://www.groupe-dragon.com/fr/1471-j ... ur-dometic
https://www.semboutique.com/13926-joint ... rigerateur
Après peut être ici
https://ciep77.com/page-99/photos-31/
Tout autre mais pourquoi pas !!!
https://www.enpi-retro-auto.com/230-joints-d-etancheite
Bonne recherche
Salutations
cadenas
prénom : joachim
Ville : monteils
bonjour merci a Pingcar on voit que vous avez fait de sérieuse recherches chez sem y a pas j'ai téléphoné par contre je vais voir le reste encore merci pour l' heure j'ai fait une réparation (pétassé ) avec un joint fin de porte collé entre les 2 lêvres du joint nous allons faire une balade au puy du fou je vous tiens au courant début du mois prochain bonne promenades a tous
Dans le lien qu'a donné Dalton, y a le joint qui devrait aller: https://www.jeremplace.com/514-joint-re ... rques.html
Récupérer les bandes aimant, souder les angles (un fer à repasser devait le faire...) ou coller et basta.
