Aménagement - AUTOSTAR I 730 LCA - Éclairage pour penderie
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Pour ce post, une petite modification hyper simple de l'éclairage des penderies de part et d'autre du lit central.
D'origine, le I730 LCA est équipé de ce type d'éclairage :
Photo 4335
Simple, à détection de présence, éclairage suffisant pour une penderie.
Le technicien qui nous a fait la "prise en mains" lors de la remise du c-car nous avait bien prévenu : "ça consomme des piles" …
Chaque pile vaut entre 2 et 4 € selon les magasins et il y en a 3 par éclairage… :ma1
Nous avons recherché une solution moins consommatrice de piles, donc un éclairage sur batterie rechargeable ; nous avons trouvé ceci : ICI
Avantages :
  • Batterie rechargeable sur prise USB, cordon founi
  • Détecteur de mouvement ; arrêt après environ 30 s (durée non réglable)
  • Se positionne sur une bande magnétique autocollante (double face 3 M) ; un second jeu est fourni
  • Petit interrupteur : marche, auto et arrêt
Voyez par vous-mêmes :
J'en ai mis un dans chacune des penderies, à l'emplacement de celui d'origine ; j'ai conservé la seconde bande magnétique pour le repositionner si, à l'usage, je ne suis pas satisfait de sa position versus l'éclairement dans la penderie. (pour éventuellement le mettre en hauteur au-dessus de la porte, à l'intérieur ?)
Pour la recharge : ce sera très facile, sur la partie "tablette de nuit" est installée, de chaque côté du lit, une prise USB ...
Voili, voilà ; retour d'expérience quand nous aurons repris le camping-car :bc
Re: Aménagement - AUTOSTAR I 730 LCA - Éclairage pour penderie
J'avais aussi installé un petit boitier automatique à piles (AAA moins cher) dans la penderie.
Pas satisfait du tout! à chaque fois qu'on en a eu besoin, les piles étaient déjà mortes... Quant on roule, ça bouge la dedans et fatalement l'allumage lume en permanence....
Tu auras probablement le même soucis avec ton système rechargeable, moins couteux mais pas moins chiant :up
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, oui dommage d'avoir investi ainsi! Il existe des petits projecteurs a une led blanc fonctionnant sur 12 volt qui auraient très bien fait l'affaire. Ceci étant aussi pour moi, mais actuellement des rubans de leds auraient pu faire fonction aussi. Beaucoup de choses arrivent sur le marché, à nous de cherché.
Différences entre pile et accus (AA ou AAA)
les piles font 1,5V, les accus 1,2V (si 3 piles la différence = 0,9V...)
les piles s'autodéchargent moins-moins-beaucoup-moins que les accus... et durent beaucoup-beaucoup-beaucoup-plus longtemps.
La meilleure des solutions est bien sûr d'utiliser le +12 de la cellule, et pourquoi pas d'y caser une led 12V ?
Amicalement,
PS j'ai pour exemple une lampe led alimentée par une pile AA, scotchée dans le bas d'un placard de mon CC depuis 2008... je l'allume peu souvent mais elle éclaire toujours à chaque fois que je la sollicite.
Dernière modification par gerard férolles le sam. 15 mai, 2021 15:11, modifié 1 fois.
Le souci avec ses systèmes à détecteurs de mouvements c'est justement que ça s’allume dès qu'il y a mouvement! et dans une penderie en roulant ben....T'imagine!
Autant laisser une ampoule allumée en permanence....
Depuis que je suis passé à la lampe de poche, plus de problèmes :ri
