frigo THETFORD N145 AD fait trop de froid (glace)
- votre campingcar : AUROS 84
Bonjour à Tous
une fois n'est pas coutume j'ai un frigo qui fait trop de froid, limite de la glace
Mon frigo avait un problème sur le 12v, mais fonctionne correctement en 220v et au gaz. Ce WE je viens de voir que de la glace se forme dans les bouteilles d'eau et pot de yahourt. Précision mon frigo a 15 ans
Mes questions :
- provenance de ce problème
- est ce facile à résoudre sans trop de connaissance et sans démonter tout le camping car
- si non, combien coute une révision chez un pro (Narbonne et autres pro proches de chez moi)
et dernière question quel est le prix d'un frigo + freezer en tri alimentations
Mes questions :
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Re: frigo THETFORD N145 AD fait trop de froid (glace)
Bonjour, si la régulation ne donne de satisfaction cela est du à la sonde ne faisant sa fonction. Et là il faut retiré le frigo! et dans certain véhicule celà est un peu juste pour faire la réparation, si vous avez de la patience tout ira bien! Après il y a la possibilité de ne fonctionné qu'au gaz, car je pense que cela arrive quand vous êtes sur l'énergie électrique.
- Michel28
à l'intérieur du frigo, il y a des ailettes
la sonde sur les ailettes est trop éloignée, rapproche la un peu plus près des ailettes
ça devrait mieux réguler
et faire l'opération inverse quand ça fait pas assez de froid, isoler un poil la sonde de l'ailette pour faire un peu plus de froid
Je vous rassure, c'est pad du gadget, je l'ai déjà sur un chausson avec frigo thetford
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
Je confirme, agir sur l'emplacement de cette sonde sur les ailettes
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Cette sonde gère le 12V mais aussi le 230V et le Gaz, et comme tout fonctionne bien sur secteur, je pense que la carte électronique est défaillante coté 12V..
merci pour vos réponses, je précise qu'actuellement le frigo ne fonctionne plus sur 12v mais sur le 220v et le gaz sans soucis autre que ce froid "trop froid" je vais suivre vos conseils et dans un premier temps rapprocher la sonde des ailettes. C'est déjà une piste, merci encore
je viens de changer de place la sonde qui est sur les ailettes, rien ne change j'ai -4 dans le frigo.
Cette sonde a une fiche "dé clipsable" vous pensez que c'est elle qui peut être la cause de ce problème, si oui cela doit facilement se changer.
Merci de votre avis
Merci de votre avis
bonsoir, le réglage du froid est en façade, sur max ou mini il fait tjrs aussi froid.
J'ai bien vu la sonde, elle se trouve pour 20€ et se change facilement mais ce serait "ballo" de la changer pour rien :)
car sur le même sujet les avis différent ...
- Artifex
Re: il serait bon aussi de connaitre vos essais car que ce soit en gaz ou électrique le système de régulation est différent donc il y a un ik!
Je ne sais pas comment est commandé la empérature sur ton frigo, mais sur mon pécédent CC le frigo ( Dometic) avait une commande " thermostat" par bouton rotatif , j'ai eu une panne un peu similaire à la tienne et c'était tout simplement l'arbre de commande du bouton rotatif qui était cassé
Le problème c'est que c'est impossible à voir comme ça , il faut démonter les boutons et le bandeau supérieur
PS j'avais trouvé cette pièce ( l'arbre seul) sans problème sur le net ( la maison qui roule )
- prénom : Jean
- votre campingcar : Adria
- Ville : Nice
Derrière les ailettes il y a de la pate thermique a changer impérativement sur un vieux frigo ,j'ai effectué cette opération très simple
On trouve de la pate thermique dans les sites electronique
Bonne bidouille
Bonne bidouille
- Michel28
A mon avis va falloir jouer avec l'épaisseur de la pate thermique
pour que la température du frigo redevienne normale
dans ton cas je pense que la sonde est trop éloignée de l'ailette
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
merci à Tous pour vos réponses, je vais essayer d'éclaircir le sujet.
La première fois ou j'ai constaté le problème le frigo était au gaz, la bouteille d'eau dans la porte était en partie gelée après une nuit, je n'avais pas de thermomètre, j'ai fait l'essai sur le 220v il y avait -4°
Le réglage de la température est en façade, en appuyant sur un petit renflement, il y a plusieurs renflements du moins froid au plus froid, sur la position le moins froid il fait toujours -4° (ce n'est pas un bouton que l'on tourne)
La sonde est clipsée directement sur une ailette, en contact direct avec . Pas possible de la rapprocher pour faire moins froid.
J'attends un peu vos avis mais je crois que je vais commander la sonde. Je vous dirais le résultat
merci encore à Vous
merci encore à Vous
- Artifex
Bonjour, donc cette sonde doit être livré avec ce fameux réglage et probablement en cause. Mais il serait bon d'avoir plus d'info sur ce système car en principe la fonction gaz est séparé sur les autres model.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Pour en finir avec les hypothèses sur un éventuel bouton rotatif ou thermostat mécanique, voici ci-dessous une commande de N145AD : Ce thermostat agit sur les 3 sources d'énergie.
Je n'ai pas trouvé de doc de dépannage mais sur la série N3000 il y a un mode diagnostique avec des codes erreurs https://www.thetford-europe.com/api/v1/ ... ntDownload
A voir s'il y a un mode similaire sur ce N145
Sinon en effet, chez Thetford comme chez Dometic quand la thermistance lâche, le frigo fonctionne plein pot sans réguler.
Offtaps qu'est ce que la thermistance ?
- Offtaps
- prénom : Laurent
La sonde de température.
je croise les doigts pour que ce soit seulement la sonde !!!
sonde changée j'ai + 6 frigo vide
merci à tous
merci à tous
Merci pour le retour
