Réalisation électricités autonomie solaire/alternateur
MooWarz
prénom : moo
votre campingcar : Boxer L1H1
Ville : Brest
Message par MooWarz »
Je souhaite présenter mon schéma install solaire et alternateur
Je pense que je suis pas mal, me manque t-il des sécurités en plus ? fusibles sur les cables ? je dimensionnerais les cables plus tard
J'éditerais la suite du branchement après le convertisseur si la partie solaire est déjà convenable :)
Mon objectif est consommer que ce que je produit,
Conso moyenne : 800wh/j
En 220v : pc, ecran, gros chargeur < 600w, la conso du convertisseur (8w~ + le petit frigo 60w si besoin )
Merci pour vos conseils !
Re: Réalisation électricités autonomie solaire/alternateur
Message par Malcolmbass »
Ça me semble correcte, je rajouterais justes des interrupteurs/disjoncteurs en entrée et sortie du régulateur pour la maintenance (débrancher/rebrancher la batterie dans l'ordre et aussi couper la charge solaire si pas besoin)
MooWarz
prénom : moo
Ville : Brest
Malcolmbass a écrit : dim. 14 mars, 2021 14:13 Salut,
C'est entendu je vais editer mon schema, disj panneau mis.
Merci.
:c
MooWarz
prénom : moo
Ville : Brest
Disjoncteur ajouté sur entrée regulateur.
Voila avec la partie après le convertisseur.
J'ai un doute sur le cablage + -
ps les trucs carrés avec des ronds sont des prises
Ça me fait me souvenir d'une vidéo d'un gars qui réalimente toute la partie 230V du CC via un interrupteur rotatif 3 positions... Je fouille et te poste ça :up
Voila, je trouve l'idée pas mal du tout....
MooWarz
prénom : moo
Ville : Brest
Malcolmbass a écrit : dim. 14 mars, 2021 14:35 Re,
RE,
Ah oui ! et moi c'est du 220 qui vient du soleil et du gasoil que je consomme en roulant :10j
Regarde la vidéo, il alimente ses prises 230V avec ses batteries :up
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message par alain 30 »
salut il existe des convertisseurs hybride très pratique pour géré toute la partie 220V c'est ce que j'utilise sur mon installation autoconsommation dans le CC
quidam
votre campingcar : Florium 80 LMJ
Message par quidam »
Je suis en train de modifier mon installation en rajoutant un commutateur à came manuel identique (3 positions 2 pôles, mais de 20A au lieu de 16). Je ne fais pas trop confiance à l'automatique :nn pour basculer du convertisseur au secteur.
Ami calmant.
Quidam.
Dernière modification par quidam le dim. 14 mars, 2021 21:28, modifié 1 fois.
Elle est pas belle la vie!!!
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message par Artifex »
Bonsoir, les panneaux n'étant de même puissance s'assuré quand même du voltage de sortie identique. L'ampérage lui en contrepartie s’additionne.
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Message par michel-du-mans »
MooWarz a écrit : dim. 14 mars, 2021 14:20 Re,
Pas besoin de différentiel ni de terre derriere un convertisseur DC/AC.
Bonne soirée.
MooWarz
prénom : moo
Ville : Brest
Artifex a écrit : dim. 14 mars, 2021 21:01 Bonsoir, les panneaux n'étant de même puissance s'assuré quand même du voltage de sortie identique. L'ampérage lui en contrepartie s’additionne.
l'ampérage ne devrait pas monter au dessus de 15 A vu eu les panneaux seront à plats. Ce sont des panneaux 12v indiqué sur l'annonce, normalement je devrait avoir 12v en sortie des panneaux ? je sais pas trop sur ce point, j'ai mis mon voltemetre sur mon panneaux 200wc et il m'indique un voltage en fonction de la luminosité est ce normal ?
MooWarz
prénom : moo
Ville : Brest
alain 30 a écrit : dim. 14 mars, 2021 19:57 salut il existe des convertisseurs hybride très pratique pour géré toute la partie 220V c'est ce que j'utilise sur mon installation autoconsommation dans le CC
Salut, c'est un peu cher ? j'avais peut etre prevu de changer de convertisseur pour prendre un de 1500w pour pouvoir tenir l'hiver en rajoutant un chauffage à inertie de 600w.
Peut-etre que c'est interessant un convertisseur avec protection intégré si c'est bien ça les hybrides ?
alain 30
prénom : alain
quidam
michel-du-mans a écrit : dim. 14 mars, 2021 21:42
Bonne soirée.
Même dans le cas de l'installation décrite sur la vidéo où la terre arrivant du convertisseur est reliée à la terre arrivant du secteur? Je pense que dans ce cas là l'installation serait encore plus sécurisée pour la protection des personnes.
Ami calmant.
Quidam.
Artifex
Re. Bonjour, en fonction de l'intensité lumineuse un panneau 12 volt peut monté à 15 ou même 22 volt en fonction des marques et puissance. Pour cela il est très important de ne pas avoir trop de différence, pour évité les échauffements = perte de rendement final. Sinon appliqué un circuit indépendant pour chacun.
Offtaps
prénom : Laurent
Message par Offtaps »
Ce n'est pas ce que dit la norme NF S56-201 concernant les installations 230V dans les autocaravanes (camping-car)
Éventuellement en cas d'utilisation "volante" (appareil branché directement sur le convertisseur) ok mais en cas d'utilisation du réseau de prises existantes, la norme s'applique.
Il faut la "terre" qu'on appelle plutôt terre fonctionnelle de sécurité ou conducteur de sécurité relié au châssis + différentiel 30mA + création d'un neutre.
MooWarz
prénom : moo
Ville : Brest
Alors j'ai un problème sur mon vieux PS de 200wc qui indique entre 20 et 35volt en fonction de la luminosité. J'ai commandé mon 180wc perc de 12v je ferais l'essai sur celui ci.
cdt
MooWarz
prénom : moo
Ville : Brest
alain 30 a écrit : lun. 15 mars, 2021 8:04 le convertisseur hybride c'est ça
https://fr.aliexpress.com/item/40002530 ... 6c37JlLUfD
Salut, beaucoup trop cher !! Celui la m'interesse mais pas hybride.
convertisseur
radio6ulm a écrit : lun. 15 mars, 2021 2:03 salut
oui normal que la charge varie avec l'intensité de la lumiere, tu devrais avoir environ 13.6 /14.5v suivant justement l'intensité lumineuse
pour le chauffage laisse tomber et reste au gaz sinon c'est meme pas une 1/2 journée que tu va tenir :ri
convertisseur de 1500/3000wat c'est ce que j'ai pour le micro ondes,seche cheveux, cafetiere
Salut, en théorie un chauffage 1000w inertie consomme :
P=ui
i = p/u
i = 1000/220 = 4.55A
x10 heures de chauffes = 45 A
Ma batterie : 180Ah
après une session de chauffe : 135Ah soit 75% batterie restant si j'utilise aucun appareil electro
Ce n'ai que pour quelques jours de temps en temps, avec la recharge PS et alternateur la batterie se rechargera vite pour le jour suivant.
Ca me parait pas du tout impossible, en théorie..
cdt
Offtaps
prénom : Laurent
Houlà non, ton calcul est faux (du moins incomplet)
Pour générer 1000W il faut bien 4.5A en 230V mais plus de 80A en 12V (avec un rendement de conversion de 80% arrondissons à 100A)
Tu peut donc faire tourner ton chauffage moins de 2h :mrgreen:
MooWarz
prénom : moo
Ville : Brest
Offtaps a écrit : lun. 15 mars, 2021 14:39 Re,
Re, je ne savais pas qu'il fallait tout rapporter en 12v.. c'est bien un chauffage 230v
:v
Message par jalibo27 »
Dans un CC , hors secteur , toute l'électricité disponible passera par le 12 Volts
donc pour ne pas te planter tu ne prend pas l'intensité de l'appareil , mais sa puissance et tu divises par 12
MooWarz
prénom : moo
Ville : Brest
radio6ulm a écrit : lun. 15 mars, 2021 15:11 re
oui mais alimenter par le convertisseur et qu'est cee qui aliment ton convertisseur
tu as encore pas mal a apprendre, ce qui est bien , quand y a plus rien a apprendre y a plus qu'a se foutre une balle dans le slip :rigol
bon ceci offtaps rejoint tout ce que je dis en mieux expliquer
donc tu oublies une journée de chauffage en electricité sur 12v a moins d'avoir une installation colossale
Re, moi qui me sentais tellement à l'aise au point de mettre un chauffage :ri
jalibo27 a écrit : lun. 15 mars, 2021 18:20 Bonjour
Bonjour à toi,
C'est compris !
Une sono de 50w = 4.16Ah
Toutes mes conso sont revu à la hausse du coup :/ mais bon je reste large avec mes 180ah, (batterie reçu aujourd'hui sans problème, bon état, 12.85v)
MooWarz
prénom : moo
Ville : Brest
Re, j'ai une question :
Un convertisseur classique non hybride comme celui ci : convertisseur
Aurais je besoin d'une sécu (disj et interrupteur diff) comme sur mon schéma ? (convertisseur qui ressemble à celui que j'ai en 600w)
J'ai pas très bien saisi, certain disent oui d'autres disent non.
MooWarz a écrit : lun. 15 mars, 2021 13:25 Bonjour,
cdt
Rien d’anormal pour un 200Wc! mon 115Wc monte à près de 21V ;)
Faudrait que tu le démonte pour voir/photographier le sticker collé derrière.
Ça ressemble à ça:
rover17
Message par rover17 »
cdt
Bonsoir , on dirait des valeurs d'un PS 24 Volts
Artifex
Re. Bonsoir comme dit Rover j'ai donné des chiffres pour panneaux 12 volt. Réellement celui que vous donnez les mesures est un panneau de 24 volt, donc obligé de passé par deux régulateurs si vous voulez exploité votre deuxième panneau. Pour la masse tout par dans le châssis, donc un différentiel en cas de protection, et si l’installation est correct le convertisseur reprends la ligne d'entrée du 220 v. externe. En passant par un relai permettant de passé de tension externe en production interne sécurisant l'ensemble.
MooWarz
prénom : moo
Ville : Brest
Re, Bonsoir
36v si je comprend bien
Mon panneau : Image
MooWarz
prénom : moo
Ville : Brest
Artifex a écrit : lun. 15 mars, 2021 20:58 Re. Bonsoir comme dit Rover j'ai donné des chiffres pour panneaux 12 volt. Réellement celui que vous donnez les mesures est un panneau de 24 volt, donc obligé de passé par deux régulateurs si vous voulez exploité votre deuxième panneau. Pour la masse tout par dans le châssis, donc un différentiel en cas de protection, et si l’installation est correct le convertisseur reprends la ligne d'entrée du 220 v. externe. En passant par un relai permettant de passé de tension externe en production interne sécurisant l'ensemble.
Re Artifex,
J'ai pas bien compris ce que tu dis pour la sécurité ..
En gros moi ce que j'ai voulu faire sur mon schema c'est l'install classique d'une maison, juste après le convertisseur (en enlevant la prise du convertisseur et en continuant les cables jusqu'au tableau elec)
Mais est - ce necessaire ? Mon install côté solaire à l'air correct
