Disfonctionnement WC Nautique
mickey22
prénom : Yannick
votre campingcar : Autostar Athénor 546
Ville : Quevert
Message non lu par mickey22 »
Problème avec mon wc nautique (CC de 1998). La fonction broyeur ne se déclenche pas à chaque fois. La plupart du temps il fonctionne une fois puis après plus rien, il fallait démarrer le moteur du CC pour apparemment avoir plus de courant ; maintenant c'est uniquement sur secteur 220V . La batterie cellule vient d'être remplacée, le problème est le même. Le disfonctionnement peut-il provenir du broyeur ? Ou pb d'alimentation électrique du WC ? (J'ai refait les connexions qui étaient oxydées)
Merci de vos réponses. Cordialement
Yannick
Re: Disfonctionnement WC Nautique
Message non lu par luky77 »
Bonjour connait pas ce type de WC je pense comme le dit radio6ulm et voir également si il y a un inter ? Verrifier les contacts
mickey22
prénom : Yannick
Ville : Quevert
Bonjour, Il fonctionnait bien avant et plus ça va, moins ça va !!!! Je vais essayer en direct sur la batterie. Merci
Revenir à « wc campingcar »
