Je viens à vous aujourd'hui car mon convertisseur fait des sienne... Bon en même temps je l'ai pas ménager avec les chaleur.
Il bipe dès que je tourne l'interruption
sachant que la batterie est à 12.8
J'ai changé un fusible mais le convertisseur fait toujours pareil...
J'ai pas d'autres solution, et rien ne semble cramé ou abîmé
Si vous avez une idée ou une astuce pour testé les composantes un à un je suis preneur !
Les photo :
Problème convertisseur pur sinus 1500/3000 w
- prénom : Alexandre
- votre campingcar : autostar
- Ville : Saint-Brieuc
Re: Problème convertisseur pur sinus 1500/3000 w
Je démarre bien hors charge (rien de branché en 230v)
Merci quand même
Merci quand même
à regarder les photos je dirais tout est nickel (propre) mais sans schéma difficile de comprendre et de faire des mesures, j'en ai un qui dort sur une étagère dans le garage du jour au lendemain il a décidé de plus faire de 220v rien à cramé fusibles ok mais pas de schéma alors je l'ai changé ...
Bonjour à tous,AlexBzr a écrit : ↑mar. 21 juil., 2020 21:59 Bonjour,
La mesure de tension de la batterie cellule ne veut rien dire si un PS le charge au même moment...
Monte un batterie archi-morte et place-lui un PS : sa tension pourra être à 12,8, ce sear une moyenne entre la B et le PS qui devrait envoyer du 14V.
Conclusion :
débranche la B et lui faire une mesure quelques heures plus tard,
ou bien
fais la mesure aux environ de 3-4 heures du matin.
Amicalement,
