couper 220 réseau quand convertisseur ?
- prénom : philippe
- votre campingcar : Autostar Auros 40
- Ville : Tours
le titre n'est pas très clair :
j'ai installé un convertisseur qui alimente une simple rallonge avec une prise au bout.
ma question est : est-il dangereux, interdit, de brancher le CC sur 220 du réseau edf (par erreur ou volontairement) lorsque le convertisseur est en marche ? (je répète les 2 circuits 220 sont séparés)
mon doute est que lorsque je branche au réseau edf, ça met en marche le chargeur de batterie et je me demande si cette source de 12v est nocive au convertisseur.
merci ...
merci ...
Autostar Auros 40 sur Fiat Ducato 2008
Re: couper 220 réseau quand convertisseur ?
Si j'ai bien compris ton branchement:
convertisseur sur batterie et rallonge indépendante sur convertisseur , il n'y a aucune contre indication
le seul risque avec un convertisseur existe quand la sortie ( 220 ) de celui ci est raccordé au réseau de prises 220 de la cellule du CC
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, circuit séparé le c.car branché sur le 220 recharge la ou les batteries le convertisseur décharge la ou les batteries
la zen attitude
- prénom : philippe
- Ville : Tours
ok, merci.
mais quand le chargeur fonctionne, c'est comme s'il alimentait le convertisseur directement, non ? pas de soucis ?
je sais c'est idiot de faire ça, mais une fausse manip est possible.
- mike41
- votre campingcar : Carthago E line I 50
- Localisation : 41120 Candé sur Beuvron(aire privée gratuite)
Je ne vois pas l'utilité de se servir du convertisseur pour avoir du 220V, si tu es branché sur le 220V extérieur.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite)
Carthago E Line I 50 Yachting 4.5T, 3L 180CH 2014
GPS 7" Tiaiwait IGO Primo
- prénom : philippe
- Ville : Tours
phrase au dessus : j'ai dit par accident, fausse manip !
si le montage a été correctement fait avec un contacteur de puissance il n'y a aucune incidence en admettant que l'utilisation soit sur convertisseur et qu'ensuite tu alimentes par le réseau tout basculera sur réseau pour cela il faut contacteur repos ==>convertisseur
ton convertisseur est branché sur la batterie et ne renvoie du 220 que sur sa prise ( et sa rallonge ) qui n'est elle même raccordé a aucun élément du CC
perso sur mon précédent CC c'était comme ça et sur celui ci aussi faute d'avoir pu récupérer tous le circuit prises du CC le convertisseur distribue un circuit (2) de prises indépendant donc sur secteur en cas d'oubli , je bénéficierais de 2 prises supplémentaires en 220
si j'ai bien compris , avec ton branchement , u ne risques strictement rien , même en cas de fausse manip
Dans le cas de Touphi c'est inutile , relis la question initiale
