Du frigo trimixte 65 L au compresseur 97 L , 220 volts
uniquement sur les frigos
rover17
Message non lu par rover17 »
A tous bonjour , ayé , vu que confiné , m'y suis attelé
5 jours de boulot , trimixte Electrolux RM 4230 remplacé par frigo Beko TS 190320 , même encombrement , radiateur à l'arrière , A+ , 90 watts , classe SN-T
https://www.but.fr/produits/86907693710 ... 90320.html
Convertisseur 1000 watts commandé en veille directement par le thermostat frigo
Modification éclairage en 12 v
Fixé en 10 points
Espace entre radiateur et cloison arrière , 3 cm , pas remis de ventilos pour le moment
Dépassement vers l'avant , + 1.5cm par rapport au trimixte
Quelques photos du montage :
Manque 3 baguettes au pourtour , ainsi qu'une belle goupille chromée , après le covid ...
Ah oui , je suis passé de 65 litres à 97 litres
86 de réfrigérateur + 9 de freezer
Gagné 32 litres pour quasi même encombrement
Poids :
Trimixte : 22 kg
Beko : 21.7 kg
Kif kif
Côté bruit , le compresseur ne s'entend presque pas
J'entends légèrement son relais de démarrage , ainsi que le glou glou , comme à la maison
-22°C dans le freezer , ça augure de bonnes glaces et glaçons à la prochaine canicule :razz:
:h
eelton
votre campingcar : Frankia 840BD
Re: Du frigo trimixte 65 L au compresseur 97 L , 220 volts
Message non lu par eelton »
Juste une petite phrase : Bien joué
A + PATRICK
rover17
Re , merci eelton
Au fait , je recherche une grille basse avec son cache hiver Electrolux ou Dometic , pour remplacer celle du haut
Merci ;-)
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour, j’avais suivit un peu le post donc qu’and est il de l’autonomie prévue en hivers??
rover17
demontvert a écrit : sam. 21 mars, 2020 13:04 Bonjour, j’avais suivit un peu le post donc qu’and est il de l’autonomie prévue en hivers??
Bonjour , vu que ça date d'aujourd'hui , je te dirais ça ... l'hiver prochain ;)
Mais à son arrivée je passerais au Lifepo4
demontvert
prénom : pascal
Re,d'accord donc cela va être la surprise ,espérons quelle sera positive j'en doute un peu par mauvais temps.
RE
Bonjour Rover , bravo pour cette transformation ! Le gain de volume est effectivement appréciable , dû au fait que le frigo est plus profond vu l’absence de tuyaux d’agrégats , le compresseur quant à lui est en bas et point barre ! Par contre je te conseille d'installer le ou les petits ventilo derrière le compresseur , car il va se retrouver dans un espace restreint et je te garanti que ça chauffe vu mon expérience de quelques mois !
Bon après , c'est vraiment la question de l'énergie qui se pose pour les mauvais jours sans ou avec peu de soleil ! EN trois jours j'ai plié la LiFePo4 en 200Ah sans démarrer le CC pour recharger mini une heure ! La suite de ton expérience nous apportera beaucoup !
Ma femme me demande de mettre le trimixte de l'automne au printemps et le compression l'été...d'un coup de baguette magique ?!...lol,,,la vision d'une femme :fle :ri :bc Aïe , pas sur la tête ^^
rover17
Bonjour bleusideral , je note pour les ventilos , tu as été obligé de les remettre pour l'été ?
rover17
Re , bleusideral , comment est piloté ton convertisseur ?
Bonsoir Rover
Oui un ventilo derrière le compresseur pour l'été car je te garantie que ça chauffe !!! Pilotage du compresseur via double thermostat ( choix perso pour contrôler congèl + frigo !) sur convertisseur en veille ! Bon on y perd un peu car mon converto consomme en veille 0,8-0,9A mais au moins toujours les prises dispo ( ce que je voulais pour pouvoir utiliser quand je le désirait les chargeurs , le micro-ondes.... Sinon tu peux bien-sûr piloter l'allumage du converto mais il faudra par sécurité temporiser la sortie 230V pour le démarrage compresseur !
Pour le placement du frigo , j'ai isolé les parois avec un composé alu-polystyrène.
Mon schéma avec basculement automatique branchement CC sur secteur :
rover17
Bonsoir bleusideral , vais programmer le repositionnement des ventilos ;-)
Concernant la conso , 0.9 Amp tout le temps , c'est beaucoup , surtout sans soleil !
Pour le moment suis très surpris du peu d'impact sur la capacité batterie (180 Ah AGM) mais il est vrai que je ne vis pas dedans avec toutes les autres consos
Il est exact que certains ont utilisé une tempo
Perso rien de tout ça , le thermostat frigo est en // sur le on off du convertisseur , et ça marche nickel , simple , économique
En veille , un dixième de mA = peanuts
Ne consomme donc ses 90 watts qu'en phase de compression (7.5 Amp)
J'ai un autre petit convertisseur pour les utilisations occasionnelles du 220 V , recharge du rasoir par exemple ;-)
Bonsoir !
Oui Rover , conso en veille trop importante à mon goût , mais installation fait à " l'arrache" avant de pouvoir enfin partir en octobre 2019 ( j'attendais la retraite officielle et la fin de la rénovation complète de mon installation electrique et fabrication nouvelle centrale) , je pense tout de même essayer modifier l'installation pour avoir la possibilité de démarrer le converto par le thermostat du frigo !
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
Un peu pour faire comme bleusideral, J'ai un frigo congel dans le garage, (je sais c'est pas bien le manuel dit qu'il ne faut pas le mètre dans un local ou la température est < 11°C pendant longtemps).
Donc en hiver la température reste longtemps au dessous de la consigne du thermostat du frigo donc le congel remonte de -18 à 5°C.
J'ai rajouté un thermostat dans le congel (une chinoiserie à 10€) branché en parallèle avec celui du frigo.
https://www.ebay.fr/itm/NEW-12V-24V-110 ... 3q95Rx1yPg
En hiver c'est le thermostat du congel qui pilote, en été ce trés souvent celui du frigo car il refroidit les boissons.
bleusideral dés que possible fait comme rover17 pilote la mise en marche de ton convertisseur par les thermostat on gagne 20Ah par jour.
Oui je le ferais, j'ai remarqué sur mon convertisseur qu'il démarrait pas de suite à l'allumage et qu'il supportait le démarrage en charge avec le frigo..je sais pas par contre s'il résistera longtemps ainsi !
rover17
Bonjour , le mien fait de même , allumage , un bip , puis démarrage une seconde après
Je pense qu'il doit d'abord injecter une petite tension pour vérifier qu'il n'y a pas de court circuit avant de lancer l'oscillateur à fond
A ce sujet j'ai viré le buzzer ainsi que le ventilo trop bruyant , remplacement du capot par un grillage plastique comme sur mon ancien 1000 watts à signal carré
Et silence
Dernière modification par rover17 le mar. 24 mars, 2020 12:21, modifié 1 fois.
bleusideral a écrit : mar. 24 mars, 2020 0:18 Re
J'ai toujours entendu dire qu'il fallait démarrer le convertisseur
et ensuite seulement, brancher les consommateurs...
Un démarrage de convertisseur en charge ne devrait pas trop lui plaire ???
Serait-il possible de démarrer le frigo quelque temps après, par un relai commandé avec du retard ? ça doit bien exister dans le commerce spécialisé ?
Amicalement,
danielfauquet
gerard férolles a écrit : mar. 24 mars, 2020 11:39
Je crois que cette recommandation vaut surtout pour la protection des consommateurs. Le premier cycle ou les quelques premiers cycles produits par le convertisseur peuvent peut-être être assez loin de ressembler à des sinusoïdes idéales, et donc les consommateurs sensibles peuvent ne pas aimer ce premier cycle ou ces premiers cycles.
Pour le moteur du compresseur je ne vois pas trop le problème. Mais pour l'électronique de contrôle du frigo (s'il y en a une), c'est peut-être plus délicat.
Gérard, oui ça existe un relais temporisé au démarrage, surtout en 24/230v , un module tout prêt utilisé couramment dans les armoires électriques.
Daniel : pas d'électronique dans le frigo car on utilise un thermostat indépendant à contact simple !
Pour le convertisseur, moi le mien, je l'ai bien contrôlé avec un oscilloscope dans mon labo et il est réellement pur sinus, les courbes sont parfaites et en 50 Hz !
rover17
Bonjour , relais temporisateur , ok pour le déclenchement , mais vous faites comment pour la commande de coupure quand le frigo s'arrête ?...
Bleusideral , comme toi , passé à l'oscillo , belle sinusoïde
Pendant que j'y suis , je recherche d'occase une grille d'aération basse LS 200 et son cache hiver , en Electrolux ou Dometic ;-)
Bonjour Rover
Pour la coupure, ben soit rien ( ou peut-être un condensateur sur les contacts) soit une tempo à la coupure, mais ça va faire usine à gaz à force !😁
Difficile de trouver des grilles d'occasion en bon état, peut-être dans les casses ( je vois de plus en plus de CC en fin de vie ou fourrière) ou sur le bon coin-coin :up1
danielfauquet
rover17 a écrit : mer. 25 mars, 2020 8:40 passé à l'oscillo , belle sinusoïde
Quel genre d'oscillo ?
Il faut un oscillo à mémoire, pour capturer la première sinusoïde. C'est la forme de la première qu'il faut examiner, pas les suivantes.
Perso, je ne suis plus au boulot. Je n'ai chez moi qu'un bon vieil oscillo d'amateur sans mémoire, donc c'est une manip que je ne peux plus faire. (Quoique parfois j'investirais bien dans un oscillo plus moderne et plus transportable. Et puis aussi dans un analyseur de spectres, et puis aussi dans un analyseur logique, et puis aussi ... et du coup je ne fais rien :D )
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
Fabrice Bleu sidéral a écrit :Ma femme me demande de mettre le trimixte de l'automne au printemps et le compression l'été...d'un coup de baguette magique ?!...lol,,,la vision d'une femme !
Il me semble qu'un gars a fait ça dans son CC, un frigo quadri mixte (!).
Peut-être était-ce évoqué dans le forum de Charly, anciennement autocaravane.fr
danielfauquet
pit38f a écrit : mer. 25 mars, 2020 10:19 Il me semble qu'un gars a fait ça dans son CC, un frigo quadri mixte (!).
Bi-mixte, je crois que ça suffirait.
Un mode à absorption au gaz, un mode à compression en 12V.
Lorsque le 220V est présent, il alimente le 12V via le chargeur comme toujours.
Le frigo bi-mixte pourrait passer automatiquement en mode compression en 12V lorsqu'il y a du 220V ou le D+ (moteur tournant) ou du soleil sur le panneau solaire, et en absorption au gaz dans le cas contraire (ni 220, ni D+, ni soleil).
Alternativement le basculement d'un mode à l'autre pourrait se faire simplement par la mesure de la tension du "12V" : au-dessus de 13.5V, passage en compression, en-dessous de 13.0V pendant plus de 15 minutes : passage en absorption.
rover17
Bonjour , @ Daniel , simple trace
Sûr qu'avec une mémorisation on découvrirait ce qu'il se passe au démarrage , pas forcément propre , mais pour un simple moteur ça ira
Et ça tourne ainsi depuis plusieurs jours , suis même étonné de ce 600w / 1000w pic , pendant mes essais à blanc il s'était mis en veille deux fois , c'est pourquoi j'en ai commandé un autre en 1500w , par sécurité
Je pense que la meilleur connexion du 12V à la batterie depuis en est responsable
rover17
pit38f a écrit : mer. 25 mars, 2020 10:19 Bonjour
Bonjour oui , j'avais vu ça
Le kit est assez cher et l'évaporateur prend encore de la place dans le frigo
Pourrait être intéressant dans un gros réfrigérateur
Passer au simple compresseur permet aussi de gagner du volume interne , + 1/3 dans mon cas , pas négligeable
Moi aussi j'avais vu le post sur le gars qui modifiait son frigo en quadri-mixte , gros travaux minutieux , pas à la portée de tous , sur les sites chinois on trouve même les kits à bas prix !
Le compression avec l'énorme gain de place reste vraiment très intéressant , reste à disposer d'assez d'énergie au quotidien , c'est l'ombre au tableau si j'ose le jeu de mots ! J'opterais dans ce cas à emporter le petit GE en secours pour ne pas revivre de pannes totales , bien qu'il soit pas pur sinus !!!
danielfauquet
bleusideral a écrit : mer. 25 mars, 2020 13:28 Re
Semble pas mal, le Hantek 2D72. Et pas cher.
C'est celui que tu as ? Fiabilité ? Bande passante réelle avec la sonde x10 (mesurée) ?
Non Daniel , j'ai actuellement ce modèle portatif :
oscilloscope multimetre
Avant , j'ai fait les mesures avec l'ancien ( que je mets en vente mais je n'ai plus la sonde )
ben si ça t'interresse je le vend 30 roro sans sonde , sinon quand le virus sera enterré je commanderais deux sondes car je pense que ça vaut le coup (pas au même prix) , ces appareils sont increvables et plus fiables que les plus récents !
Mais mon mini labo à besoin de place !
Pour revenir au frigo , lors de mes éssais , j'avais testé pendant quelques heures avec un convertisseur "pseudo" sinus de 1500w qui d'ailleurs est dans la soute en dépannage au cas où j'ai une panne avec l'actuel, les ondulations sont un peu au carré à la place des courbes , il à parfaitement fonctionné sans aucuns soucis !
rover17
Bonsoir , renfort des bords des balconnets et meilleur calage des bouteilles :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03 ... 370793.jpg
Pratique ce frigo , il me sert de quarantaine pour la bouffe ... et les bières ... :s
