etanchéifier une cellule en bois faite maison
- votre campingcar : A venir
bonjour à tous,
après quelques mois en Amérique du Sud avec une cellule loge mobile mangue fond plat sur defender 130.
je souhaite me lancer dans la fabrication d'une cellule toute en bois pour un autre defender 130 td5.
mon soucis est que je n'y connais pas grands chose en fibre et résines, même si j'ai deja réparer des ailes de voitures, là on parle de grandes surfaces verticales.
je suis preneur d'idées de conseils, sur l'ossature de la cellule je vais recouvrir de cp marine, et recouvrir de fibre de verre, donc merci pour votre aide.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: etanchéifier une cellule en bois faite maison
Bonsoir , trop lourd le cp marine !!!!!!!!!!!!!! plutot des plaques dibond sur mesure ainsi la finition est top .
le Dijon n'est t'il pas lourd non plus?
après c'est l'étanchéité qui m'intéresse, d'ou recouvrir de fibre, aucune confiance aux cornières, etc.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
re, Le dibond pas le Dijon . c'est très léger et rigide , ça existe jusquà 60mm d'épaisseur mais peut courant ! il y a deux type , ceux en alu et ceux en pvc , l'alu est le plus solide entre les 2 couches c'est de l'isolant ! http://media.alucobond.com/pdf/dibond/D ... ere_FR.pdf
oui, c'était une faute de frappe; mais je veux une vrai étanchéité de structure, et avec des angles même avec de la bonne colle, et des cornières, je 'ai pas confiance.
je cherche a apprendre à mettre de la fibre sur un support, en bois.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re, la résine tien très bien sur le bois , mais pour avoir une finition propre ça va être difficile !!
j'ai deja vu les clemensons, et des cellules "maison"recouvertes, en effet pas très jolie la finition, mais ce n'est pas mon soucis, une belle peinture et ça fera la soudure
j'ai recouvert, ou plutôt essayer une fois de réparer un angle droit avec de la fibre tressée, quelle galère, dans les angles ça ne voulais pas plaquer, bref j'ai besoin d'aide
Il fut un temps ou je m'étais orienter vers la construction d'une cellule, je te mets le lien ou tu pourras te faire une idée des materiaux principalement du nidaplast et du boulots qui t'attends cela date un peu mais en fouillant sur le site tu auras sans doute d'autres réponses et idées
cela se passe ici
bon courage
cela se passe ici
bon courage
j ai regardé ton site ,magnifique boulot ,tres pro
mes compliments
mes compliments
Ayant réalisé moi-même deux CC sur fourgon nu au départ, je ne peux que m'incliner devant un tel travail où vous commencez avec rien au départ félicitations pour cet énorme et magnifique travail vraiment
Effectivement un bel exemple pour faire une étanchéité parfaite...quel travail
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
je tiens à rétablir la contre vérité le lien que j'ai mis est le travail d'une autre personne, merci à tous ceux qui ont pensé que cela était mon oeuvre je sais que je bosse bien même très bien bon je vais mettre de la glace sur mes chevilles
re.
merci pour vos liens et descriptions, mais je cherche un site qui montre comment faire, un auto.
en effet il y a des sites d'autoconstruction, ou des pros parlent a des pros; mais cela ne me conviens pas
radio6ulm a écrit : ↑ven. 31 janv., 2020 4:39 salut
le probleme est que souvent les gens emploie de la fibre tressée de bricolage qui est beaucoup trop grosse et trop rigide , pour les angle faut du 120gr max et plusieurs epaisseur plutot qu'une grosse qui se pliera mal et se decollera pendant qu'on a le dos tourné
l'ideal dans ces cas la est une barre corniere de 50mm ou plus pour le poids sur laquelle on colle du ruban addésif d'emballage marron pour pas que la resine colle que l'on pose dans l'angle le temp que ça seche et apres on a des beaux angles bien reguliers et bien plaqués
tu peux t'en servir en angle interieur ou exterieur
Super merci pour cette info,je note donc du tressé en 120gr pour les angles, avec une corniere lourde pour bien plaquer
Il vaut mieux faire tous les angles en premier ou les panneaux et les angles par dessus?
Pour la fibre tressée sur les panneaux quelle grammage?
radio6ulm a écrit : ↑ven. 31 janv., 2020 7:38 re
pour du plat tu peux prendre du 160gr ensuite tu fait une finition avec de 80gr, je sais pas quel va etre ton support alors pas facile de preconiser quelque chose
j'ai toujours travaillé avec spruce et contre plaque aviation de 1.5 a 2mm max car tres leger
pour des panneaux il te faut positionné tout en collant a la resine epoxy et flock(coton) melangé c'est quasi indestructible , une fois fini tu fais tes angles tu trouveras tout ça dans des boites specialisées comme sicomin https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 49AUI_dX5h
ou sf composite https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... fL7ifYH8Z8
et surement quelques autres y a pres de 8ans j'ai arreté la construction aero alors depuis y a surement d'autres, en allemagne pour le carbone que j'ai aussi beaucoup employé , super leger sauf pour le portefeuille
Merci pour les sites et les infos, je pensait recouvrir de bois les cotés, je n'ai pas encore réfléchi a son épaisseur 2mm cela ne va pas faire trop léger?
je m'aperçois en regardant sur les sites spécialisés qu'ils portent bien leur nom, bref je n'y comprends rien, je pense voir si j'en trouve un sur bordeaux et aller directement demander.
gpauloj a écrit : ↑dim. 02 févr., 2020 8:27bon, en effet, je vais étudier tout ça, et je sent que je vais m'amuser.radio6ulm a écrit : ↑dim. 02 févr., 2020 4:50 salut
oui c'est vraiment specialisé fibre et resine
pour le 2mm c'etait un exemple de ce que j'employais mais pour un CC du 3mm est plus recommandé
en resine j'employais ça et je travaille toujours avec ça quand j'ai besoin
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/re ... -2503.html
ça laisse pas mal de temp pour bosser, pot life y disent 57min mais ça serait plutot 45min ce qui est deja beaucoup sachant qu'on ne fait pas des grosses quantité d'un coup je faisait par 200gr sur les grandes surfaces aile par exemple
pour le tissu tu peux mettre ça il est souple, s'imbibe tres bien
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/ti ... _search=fs
et une fois fini et bien poncé tu finis avec ça
ensuite ton enduit tu le fais en resine et microballon hyper leger finition nickel avant peinture
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/ch ... iques.html
voila deja de quoi t'occuper quelques mois
Je n'arrive pas à trouver des vidéos sur le net expliquant comment appliquer les produits, je fait au pinceaux?
Pour la finition au microsillon, on prends la même résine que pour la première étape ?
Pour la première étape, combien de couches? On les croise?
Les largeurs sont du 105cm, je fait du bord à bord? Ou je recouvre,et de combien?
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Il faudrait acquérir quelques notions du métier par exemple en commençant par se rapprocher de constructeurs amateurs de bateaux en composites, en général ils n’hésitent pas à partager leurs savoir-faire et tu auras bcp de réponses à tes questions.
Par exemple : https://www.hisse-et-oh.com/ ou alors là : https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b ... sance.html toute une époque ........
Il y a plus de gens qui font du composite avec les bateaux qu'avec les CC ! .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
radio6ulm a écrit : ↑dim. 02 févr., 2020 10:19 re
j'ai pas fait de video , c'est vrai que y a plus de video bateau et que c'est moins difficile , en bateau le tissu mat est beaucoup plus employé mais par tres lisse en boulot , sauf evidement ceux qui emploie le carbone
je parle aviation car c'est plus mon domaine et on est obligé d'avoir des finitions absolument parfaites
pour l'application y a juste a etaller la resine sur la fibre comme de la peinture , on peut mettre une couche sur le bois avant mais c'est pas vraiment utile
donc on etale la fibre , puis on imbibe en tapotant au pinceau a pas cher il sera foutu en l'air a la fin des que ça va durcir
donc on imbide le tissu jusque voir le bois en transparence a travers le tissus, ne pas chercher a imbiber de trop tout de suite
pour faire traverser faut laisser le temp d'impregner puis revenir en tapotant , sinon v a y avoir plus de resine qu'il en faut , pas grave pour un CC ou un bateau mais nous faut faire leger
pour la quantité , si le tissus fait 160gr/m² il te faudra 160gr de resine pour 1m²
pour la rendre plus liquide et plus penetrante on peut mettre un peu d'alcool a bruler ça permet de bien etaller sans faire de poids car l'alcool s'evapore
avant que la resine soit prise tu prends une spatule en plastique sans rature ou rayure et tu passes sur ton tissus ça enleve le surplus que tu etales plus loin, pas obligatoire pour un CC ou bateau mais ça economise la resine au prix qu'elle est
bon voila j'ai deja degrossi pas mal
Merci, je vais faire au mieux
