Branchement Tv
- prénom : Jean-marc
- votre campingcar : Hymer Exsis 578
- Ville : Six Fours Les Plages
Branchement Tv
J'ai acheté un TV Led LISTO 19" ( chez Boulanger) qui fonctionne avec un transfo 220v/12v continu , je voudrai l'installer dans mon camping car et le brancher directement en 12v .
Ma question ; lorsque mon C.C est branché au secteur il débite environ 14v et la sortie du transfo 220/12 est de 12v donc 2 volts de plus .Est que cela peut endommager la TV ?
Merci de vos réponces
Re: Branchement Tv
de plus il n'y a pas que sous secteur que la tension est au dessus de 12 V c'est le cas aussi sous panneaux solaire ou sous alternateur
par contre attention à la polarité
Réponse : non
Re: Branchement Tv
Bonjour à Tous,s'assurer aussi que la sortie en 12 v est bien en continu,redressé et pas seulement transformé.Le 12v alternatif n'est pas apprécié par l'électronique des téléviseurs.
et pourtant elle tourne
Re: Branchement Tv
La seule formalité sera de la brancher dans le bon sens (puisque courant continu en 12 V, le + sur le +, le - sur le -).
Il est bien possible que la connectique soit adaptable sans bricolage...
Aucun problème, ça marchera en 12 ou 14...
- Le Surzurois
Re: Branchement Tv
Quel type de connecteur 12 v sur la télé?
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Branchement Tv
C'est marqué dans le descriptif chez Boulanger :
Pour la polarité, c'est indiqué sur l'adaptateur secteur avec un pictogramme.
Moi j'utilise ce genre de connecteur ultra classique en 5.5x2.1mm (acheté par paquet de 10 sur la bay) :
Dans la notice, on reconnait un connecteur "jack DC"Le + : Compatible 12V pour branchement sur allume cigare
Re: Branchement Tv
Merci à tous pour vos réponses ,il ne me reste plus qu'à brancher sans inquiétude.
Jacomana
Jacomana
