parabole sur trepied
- prénom : joel
- votre campingcar : chausson 357 special edition 2
- Ville : douai 59
Bonjour a tous, quelqu'un se sert- il d'une parabole sur trépied car sur mon camping car je n'ai qu'une antenne omnidirectionnelle sans ampli et je n'ai que quelques chaines selon l’endroit ou je suis Je voudrais savoir la taille de la parabole qu'il me faudrait (pour fransat) car j'ai trouver sur le net des kit complet avec une parabole de 35 cm a 300€
merci pour vos reponses
Re: parabole sur trepied
35 cms c'est trop petit
une de diametre 60 cm est tres bien et capte partout en conditions normales d'utilisation et avec un pointeur adapté (france et espagne , portugal sans probleme )
- prénom : Jean-Luc
Bonjour; j'ai une parabole portable (servie que quelques fois) cela est pratique avec un fil de dix mètres, parfois ma parabole manuelle ne passe pas a cause d'arbre, camping ombragé etc. Et avec un passe fil plat on peut fermer la fenêtre, bien stable avec un trépied alu, pour moi il y a une bonne réception cela en a épaté plus d'un. Jean-Luc
la zen attitude
- prénom : joel
- Ville : douai 59
Bonsoir, merci de vos réponses je vais opter pour une 60cm avec passe câble plat
- michel 44
Un peu de lecture : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... 9pied/#mat
Il y a de bons démos pour moins de 100 €.
Problème du trépied : si tu utilises les parkings goudronnés, il n'est pas facile de planter les piquets de fixation (possibilité de mettre un objet lourd en travers car la parabole s'envole si le trépied n'est pas fixé). Sur terrain en terre, c'est plus simple.
Michel
Absolument à éviter, 35 cm c'est insuffisant et surtout ce qui existe n'est pas facile à régler en élévation et si tu sors de France tu ne captes plus. Cela doit même être insuffisant en France par temps de pluie. 300 € c'est bien trop cher même livré avec un démo.lenordiste59 a écrit : ↑mer. 27 mars, 2019 14:32 ..... parabole sur trépied des kit complet avec une parabole de 35 cm a 300€
Michel
- prénom : joel
- Ville : douai 59
bonsoir merci pour votre réponse Mon antenne omnidirectionnelle n'a pas d'ampli si j'en mets 1 croyez vous que cela ressouderai mon problème de chaîne
cdt
cdt
- prénom : Gigi
- votre campingcar : Burstner IT 726G
- Ville : Montpellier
Bonsoir.
Tu as aussi la solution Chromecast, ou Box Android ou Fire stick Amazon, perso depuis un an en France, voire à l'étranger , je n'ai plus d'antenne.
Il y a surement des posts sur ce sujet.
Gigi
Gigi
- michel 44
Si tu te lances dans l'achat d'un Kit, méfie toi il y a souvent quelque chose de pas pratique.
Par exemple, un pointeur à aiguille qui bipe sur tous les satellites alors qu'un pointeur comme le SF 500 ne bipe que sur le satellite cherché si l'on a bien choisi les transpondeurs.
Autre exemple, une parabole pas facile à régler en élévation alors que certaines sont pratiques pour le camping.
Il est souvent préférable de faire son kit soi même après avoir bien réfléchi.
Michel
Michel
- prénom : joel
- Ville : douai 59
merci a tous pour vos réponses
