Porte parapluie
Porte parapluie
Tout le monde sait qu'il ne pleut jamais en Normandie ( c'est tout tombé en Bretagne avant )
malgré tout y'a des endroits ou il pleut , second constat les parapluie pliant ne sont pas très efficaces ni très solides
donc les grands parapluie c'est bien mais c'est encombrant et en plus quand il faut les rentrer mouillés dans le CC c'est pas le top
Donc construction d'un porte parapluie étanche pour récupérer l'eau qui ne manquera pas de s'égoutter et bien entendu amovible pour vider cette eau .
je suis parti d'un goulotte de VMC en PVC de 125 , quelques coups de scie et de perceuse après
le fond constitué d'une plaque de PVC ajustée au dimensions internes et collé a la colle PVC , l'étanchéité sera amélioré par un cordon silionne , le fond est décalé pour permettre l’accrochage du support bas
le support bas constitué d'une plaque de PVC collée sur une chute de la gaine pour l’épaisseur afin de glisser le bord bas du porte parapluie
le support haut ( rondelle épaulée) a lui été tourné mais on peut le faire avec des rondelles et pour une fois j'ai fait une exception en le vissant
la chose en place
la chose en place
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: Porte parapluie
Bonsoir James
tu as été contaminé par la bricolite aîgue ?? sympa ton système.... mais pour ne point se mouiller il te faut rentrer dans le Ccar par la soute ?
sinon il reste la solution du parapluie inversé :
--(enfin, j'dis ça, j'n'en ai pas même acheté pour essayer)
Re: Porte parapluie
comme ça y'a que moi qui se mouille et comme ça je suis aussi le seul a avoir droit aux
essuie tes pieds , reste là t'es trempé , bouge pas tu vas en mettre partout
amicalement James
C'est vrai qu'il y a toujours ce petit laps de temps , mais j’accompagne madame jusqu'à la portediamant/emeraude a écrit : ↑jeu. 21 mars, 2019 19:53 mais pour ne point se mouiller il te faut rentrer dans le Ccar par la soute ?
amicalement James
Re: Porte parapluie
mais si on rentre sous la pluie , on peut provisoirement rentrer le dit porte parapluie dans la cellule qui garde sa fonction rangement égouttoir ,
c'est la l'autre avantage de l'amovible , y'a juste qu'a le soulever
amicalement James
Evidemment , le porte parapluie sur la porte de soute c'est moins pratique quand on rentre et qu'il pleut encore ,diamant/emeraude a écrit : ↑jeu. 21 mars, 2019 19:53 mais pour ne point se mouiller il te faut rentrer dans le Ccar par la soute ?
amicalement James
- rover17
Re: Porte parapluie
Bonsoir , Dupond et Dupont ?
Bidouille sympa
Dernière modification par rover17 le sam. 23 mars, 2019 22:09, modifié 1 fois.
Re: Porte parapluie
Super ton porte parapluie ...................
Mais comme systématiquement, quand nous nous retrouvons, tu as toujours ton nuage pluvieux accroché a ton CC, tu dois nous en bricoler un aussi !!!
Re: Porte parapluie
alors tintin pour le changement
amicalement James
J'avais aussi pensé à Dupont et Pondut voir Pondut et Dupont mais le choix de l'ordre devenait complexe
amicalement James
- janvjb
- prénom : Jean-Bernard
- votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
- Ville : Seigy 41
Re: Porte parapluie
Bricolage sympa et c'est tout aussi sympa d'en faire profiter les autres, merci !
Re: Porte parapluie
d'autres parce qu'ils ont du mal a l'expliquer ,
d'autres encore parce qu'ils pensent que ça ne va intéresser personne parce que uniquement adapté a eux ou à leurs CC .
Pour ma part je sais publier , j'arrive a expliquer , et je suis persuadé que même si mon astuce n’intéresse pas dans son ensemble , l'idée , la façon de procéder ou simplement le matériel utilisé peuvent intéresser , donc je partage , un forum c'est aussi et surtout fait pour ça
Certains ne partagent pas leurs astuces par ignorance de la marche a suivre ,
- prénom : Philippe
- votre campingcar : Bürstner T 745
- Ville : Nointot
Re: Porte parapluie
Très bonne idée, pourquoi n'y ai je pas pensé avant !!!!! je retiens l'idée.
T'a raison JL B, il faut montrer ce que l'on fait, il y aura toujours quelqu'un qui sera intéressé, même si l'idée est des fois simplette.
Pour fixer sur les portes de soute, je mets des chevilles pour placo à visser et en métal, cela fonctionne très bien.
A 1 D C 4 Philippe
A 1 D C 4 Philippe
Re: Porte parapluie
le mien avait été confectionné avec une chute de pvc 50 et 2 clips fixations tubes
Re: Porte parapluie
par contre tu as un avantage tu peux sortir quand il pleut , moi il faut que je sorte pour aller à la soute .
rien n'est parfait
amicalement James
la grosse différence est que le tien sert a " tenir" le parapluie et c'est tout , le mien est évidement fait pour tenir , mais aussi pour s’égoutter et récupérer l'eau
rien n'est parfait
amicalement James
Re: Porte parapluie
presque toutes mes fixations se font par collage au silicone ce qui permet d'enlever très facilement ( corde a piano avec poignées style fil a couper le beurre )
J'évite au maximum les perçages , vis et autres trous ( même non traversant ) ça permet de remettre à l'état d'origine sans traces.
