doc connecteur commande MagiSat 2002A ou 2è main
- prénom : Thierry
- votre campingcar : FORD TRANSIT Nexxo T660
- Ville : Gembloux
je viens de changer mon campingCar de 25ans vers un de 10ans... qui a une parabole automatique TELECO MagicSat 2002A, mais pas reçu le boitier de commande (aurait été jeté par précédent proprio).
Dommage l'avoir sans pouvoir l'utiliser... Je cherche donc à construire un petit joystick qui commanderais des relais pour positionner la parabole, mais je ne connais pas les broches à utiliser sur le connecteur de la parabole qui va dans le boitier de commande. QUelqu'un aurait une doc à ce sujet?
Autre solution: trouver un boitier de commande. Celui vendu par TELECO (kit de mise à jour digital) est à 850€: le prix de certaine paraboles motorisées complètes de base, càd un peu cher pour regarder qq fois la télé sur l'année!
Merci pour votre aide
Thierry
Thierry
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: doc connecteur commande MagiSat 2002A ou 2è main
Et avec le diamètre des fils et un Ohmmètre tu ne peux pas retrouver ça ?
Il faut au moins 3 "gros" fils pour les 2 moteurs (un fil peut être commun puisque les moteurs ne sont pas commandé en même temps, c'est comme les moteurs de rétroviseur) les autres petits sont les impulsions pour mesurer le déplacement et les fins de course.
- prénom : Thierry
- Ville : Gembloux
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je vais essayer avec le diamètre des fils et un Ohmmètre. Peur d'y mettre du 12v et plus savoir refermer la parabole en testant...
Momentanément, je place une petite parabole ventouse à la main que je déplace de mon lanternau, mais pas très pratique et frustrant quand on sait que la parabole motorisée à coté ne sert à rien...
Petite présentation? Désolé, mais j'ai rempli les données du profil et je ne sais pas quoi dire de plus, ni vu d'option de présentation additionnel ... (enregistré depuis 2011).
Bien à vous
Bien à vous
- prénom : Thierry
- Ville : Gembloux
re bonjour,
Apparement, personne n'a de solution... je crois que je peux faire une croix sur ma parabole motorisée.
Payer 850€ pour un boitier de commande ou nje nouvelle antenne, c'est 3 ans du coût de la télédistribution, pour ne regarder la télé que quelques jours par an: une absurdité!
Je me contenterai sinon de la TNT qui fonctionne bien, sauf dans les zones où il y a du relief (Vosges, Alpes, ...).
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tu devrais avoir 3 fils de plus gros diamètre que les autres sur le faisceau de ta parabole. Un fil est commun, les 2 autres vont sur chaque moteur.
Tu as 3 mesures d'impédance à faire. (à faire dans les 2 sens dès fois qu'il y ait un fin de course + diode)
Tu as donc R1, R2 et R3 avec R1+R2=R3
R1 et R2 sont tes moteurs.
A commander avec le schéma suivant par exemple : (j'ai enlevé le 2ème rétroviseur)
@titi51089
J'ai toujours l'ancien boitier Téléco a la maison ( celui que l'on voit sur la photo du deuxieme post ), je l'ai conservé car je suis passé au DVS2 ( boitier beige ) quand tout a basculé en HD
Je peux te le donner mais j'ai peur que ça ne te serve pas a grand chose , a moins que tu ne sois un excellent bidouilleur dans ce domaine
J'ai la meme antenne que toi et je peux te dire que c'est un excellent produit avec des engrenages en bronze , jamais eu le moindre souci , et avec le pointeur qui va bien je capte tres facilement et rapidement partout dans des conditions normales d'utilisation (juste changer la tete LNB l'an dernier) le CCar est de 2006
Michel
@titi51089
Michel
- leclown08
- prénom : René
- votre campingcar : Carthago51QB
- Ville : Rethel
Ah,
Moi j'avais le même demo, super, aucun soucis.
Comme écrit titi du 51 jamais eu de soucis avec
Par contre, il doivent changer les transponders, quand, je ne m'en souviens plus
, il seront beige prochainement
- prénom : Thierry
- Ville : Gembloux
voilà, j'ai bidouillé de quoi commander la parabole: test parabole abaissée dans un nouvel endroit: 3min15" pour trouver hotbird fonctionnel. Un bouton pour l'inclinaison, un bouton pour la rotation, un inverseur pour choisir le sens. A améliorer: un potentiomètre pour faire un réglage fin, car la parabole bouge vite à chaque pression du bouton. j'espère que cela va fonctionner longtemps. J'ai mis un potentiomètre sur l'arrivée du 12v, mais ne fonctionnait plus. Faut que je persévère pour les réglages fins...
Je vais également faire un joli petit boitier pour protéger la télécommande.
Si cela peut aider certains, j'en serai heureux!
Voici les photos du bricolage...
mince, pas évident de copier des images de mon ordi, et elles sont pas sur internet... pas le temps de chipoter...
- prénom : Thierry
- Ville : Gembloux
J'ai oublié... Merci pour votre aide!
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tu peux essayer avec un variateur PWM d'éclairage led. Une poignée d'euros en chine.
Pour les photos, bouton "éditeur complet et aperçu" puis en bas tu peux ajouter des fichiers joints.
- prénom : Thierry
- Ville : Gembloux
Ah oui, merci
- prénom : Thierry
- Ville : Gembloux
avec variateur PWM d'éclairage led conseillé ci dessus: super!
Merci à tous
Merci à tous
- michel 44
C'est du beau travail.
Il faudra nous en reparler d'ici quelque temps. Il va certainement falloir, d'après ce que je comprends, avoir une maîtrise parfaite du réglage en élévation et en azimut pour trouver un satellite. Réglages, qui on le sait, sont variables en fonction de nos déplacements.
Cette antenne n'est plus tout à fait une automatique mais se rapproche, sauf erreur, d'une manuelle en ce sens que l'on ne confie plus à un positionneur les réglages usuels mais que ces réglages sont liés à deux boutons et un potentiomètre qui font aussi travailler notre cerveau à partir des réglages théoriques de l'élévation et de l'azimut.
As-tu pensé à un système de repères pour l'élévation, est-ce utile ?
Ce sujet m'a intéressé par l'idée de remplacer un objet très coûteux par un bricolage pertinent ... Je ne connais pas bien les paraboles automatiques mais ce bricolage me séduit.
Michel
Michel
