mon décodeur TNT scan à chaque démarrage
- votre campingcar : AUROS 84
j'ai cherché sur le forum une réponse à ma question je ne trouve pas alors j'explique mon problème.
Je suis équipé d'une antenne manuelle (cable changé et LND réglée) d'une TV Vechline TQL 1537VL002 et d'un décodeur TECHWOOD TK90TNT02B
voici pour le matériel.
Donc à l'étape je branche la TV sur le 12v ou sur le secteur si je peux. Le décodeur est sur le 12v avec un interrupteur . J'allume le décodeur et c'est la que ça coince, a chaque fois comme je coupe l'alimentation en rangeant la TV le décodeur SCAN pendant de longues minutes et refait toute la manip de recherche de transpondeurs, c'est qu'après cette longue période que je peux accéder au pointage du satellite avec le barregraphe . Ensuite c'est la recherche des chaines qui prend encore beaucoup de temps. (sauf quand je reste sur place et que le CC ne se déplace pas.)
Ma question est donc: est ce normal de refaire toute cette procédure à chaque fois, il y a t-il un moyen de l'éviter ?
Puis je laisser le décodeur alimenté en permanence (c'est a dire ne plus couper l'interrupteur de l'alimentation) ?
Ou comment garder la recherche du transpondeur et les chaines en mémoire lorsque je reste dans la même région mais pas au même lieu ?
Je suis passé chez mon concessionnaire CC mais le gars n'a pas apporté de solution.
Je ne sais pas si je suis clair dans mes questions, merci d'avance de votre aide
- prénom : Spinach
- votre campingcar : Peugeot R640
- Ville : La Lune
Re: mon décodeur TNT scan à chaque démarrage
Bonjour !
Ton décodeur doit marché pareil, faudra le garder "en veille".
Mais bon rien ne vaut l'avis d'un expert
Perso c'est ce que je ferais, normalement comme ça t'aura les sauvegardes du décodeur (un peu comme ton poste radio avec le + permanent et le + contact)Puis je laisser le décodeur alimenté en permanence (c'est a dire ne plus couper l'interrupteur de l'alimentation) ?
Quand le cheval est scellé, il faut le monter.
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux.
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonsoir Tintin8645
je n'ai pas la réponse à la question
mais si nécessaire appeler le service du fabricant : http://www.tntsat.tv/partenaires-fabricants.htm
- Le Surzurois
Je pense qu'il y a un "Blem" ce n'est pas normal qu'il scanne à chaque remise en service et qu l'on ne puisse pas couper son alimentation 12 v
Est-il bien à jour?
Est-il bien à jour?
merci pour vos réponses rapides, je ne sais pas si c'est le montage qui est en cause car le décodeur est récent je l'ai changé au passage de la HD il est également à jour, il me semble qu'avec le précédent c'était pareil mais moins long.
Je ne vais plutôt couper l'alimentation (sauf au garage mais la il n'y aura qu'une fois a scanner avant de partir) mais ne pensez vous pas que lorsque je serai à l'arrêt sur une aire sans électricité ça me décharge la batterie cellule ?
Je dois partir à la fin du mois au Mont Dore et j'aimerai bien avoir la TV pour les longues soirées d'hiver :)
merci de votre aide
merci de votre aide
- Rigadin
- Ville : Bourges
bonjour a tous ;
je n'ais pas ce probleme meme eteind depuis un mois . francesat telephunken , tv philips 55cm , antenne manuelle.
mise en route deux minutes .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- Offtaps
- prénom : Laurent
Est-ce que tu met le décodeur en veille avant de couper son alimentation ?TINTIN8645 a écrit : ↑mer. 13 févr., 2019 16:46 est ce normal de refaire toute cette procédure à chaque fois, il y a t-il un moyen de l'éviter ?
bjr,
Offtaps tu me demandes si je mets en veille, soit j'appuie sur la touche Veille/Marche de la télécommande soit j'appuie sur le bouton Marche / Arret du décodeur.
je vais sortir le CC et faire une recherche ensuite lorsque il sera OK je fermerais uniquement la TV et mettrais le décodeur sur Veille/marche mais je vais laisser le décodeur alimenté pour voir si a la reprise il fait a nouveau un scan. J e vous tiendrais au courant.
aujourd'hui j'ai essayé après recherche des chaines et pointage de l'antenne de ne couper que la TV et mettre le terminal de réception satellite en vieille. Un peu comme lors d'une halte sans bouger le lendemain. A la remise en marche en quelques minutes c'était OK .
Deuxième essais cette fois en pliant l'antenne, fermant la TV mais en laissant le terminal en veille.
A la remise en marche du terminal il a recommencé un scan avec recherche du transpondeur et toute la manip.
Lorsque vous voulez chercher le satellite, pouvez vous avoir directement dans le menu la barregraphe de recherche car moi je ne peux qu'après avoir fait une recherche rapide comme il disent et attendre un long, très long moment (20 mn au moins)
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Sur mon démo, il recherche aussi les transpondeurs au démarrage, mais en pianotant sur la touche "exit", il finit par arrêter rapidement.. je peux donc aller dans mon menu pour le barregraphe.. et paf, j'ai la télé..pas plus de 5 minutes
ça vaut le coup d'essayer pour gagner 1/4 d'heure..
d'autre part, une fois les recherches de chaines effectuées sur une antenne bien calée, on n'y touche plus jamais...Comme ça tu sauras si tu es sur le bon satellite...ou pas.
merci Isatis de cette manip je vais essayer de pianoter sur la touche EXIT et on verra si ça repasse en barregraphe.
- prénom : Christophe
- votre campingcar : LAIKA
- Ville : BISCARROSSE
Bonjour, je viens d'acheter un Laika équipé de ce démodulateur.
En ce qui me concerne même chose lors de la première utilisation. Le démodulateur a passé 30 bonnes minutes a trouver des "transpondeurs" puis les chaines vidéo et audio.
Maintenant, si je coupe l'alimentation et que je le rebranche, j'ai seulement un écran de recherche de mise à jour sur lequel est inscrit votre terminal est à jour puis cela démarre (1 min environ).
Par contre, pourriez vous me donner le code pin par défaut car l'ancien propriétaire ne me l'a pas donné et je n'ai pas la notice. Je pense qu'il y a un code par défaut dans la notice. Merci d'avance.
En effet, ce n'est ni l'un ni l'autre...
- michel 44
Si il s'agit du TECHWOOD TK90TNT02B, il est possible que le code pin pour revenir aux paramètres usine soit : Touche BLEU + BLEU + 1973
Michel
PS : autre possibilité : deux fois touche bleue puis 4000 car je crois qu'il est de la même "famille" que le CGV Premio sat HD-W5.
Michel
- michel 44
Pour compléter ma réponse de ce matin :
Le TECHWOOD TK90TNT02B ressemble au SEDEA ST5100 MK2, ils utilisent le même logiciel car ils effectuent leur mise à jour en même temps avec d'autres : TELEFUNKEN TDSC340BU / TRIAX THR9860 / SEDEA ST5100 MK2 / FUJIONKYO F9100HD MK2 / DIGITRONIC DTS750HD MK2 / CGV PREMIOSAT HD-W5 / LENSON LD9360 / ASTRELL 13136.2 / CAHORS TVS7900 HD3 / MICROSAT MS306 IR2 / AXIL RS3270 / ENGEL RS4220 / TECHWOOD TK90TNT02B
J'ai lu quelque part que le CGV PREMIOSAT HD-W5 avait pour code 4000 . Je pense qu'il n'y a pas besoin de la touche bleue.
Il y a de grandes chances qu'il en soit de même pour tous.
Voici une notice du SEDEA ST5100 MK2, elle vous conviendra peut-être car ce doit être le même appareil que le Le TECHWOOD TK90TNT02B (à la forme des touches près).
Si c'est cela que vous cherchez, comparez ….
Voir page 18 en bas de page : SYSTÈME (Réinitialiser)
Sur la notice du CGV PREMIOSAT HD-W5 , il y a 6.22. Réinitialiser le Premio SAT HD-W5 (retour aux réglages usine) page 33 :
Michel
PS : une recherche pour le Cahors de la liste mène à cela : http://www.tvnt.net/forum/cahors-tvs-79 ... 7900%20HD3 qui semble confirmer mes hypothèses (apparemment en utilisant cette fois les touches bleues) .
Michel
- Philo 500
pour moi c'est idem, mais je fais maintenant : en allumant le décodeur, j'attends 1 mn, je le mets à l'arrêt avec la télécommande puis le remets en route et là pas de problème, sinon il recherche toutes les chaînes et c'est vrai que là c'est très long.
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
- michel 44
Bonsoir,Philo 500 a écrit : ↑ven. 17 mai, 2019 17:59 Bonjour,
Philippe
Avez-vous essayé tout simplement d'arrêter la recherche des chaines TV et de radios en appuyant sur la touche EXIT de votre télécommande dès le début de cette recherche afin de retrouver vos chaînes préférées ? . Cela devrait marcher ... je l'espère du moins.
Michel
- zamer
- votre campingcar : Rapido 709C
Bonjour,michel 44 a écrit : ↑ven. 17 mai, 2019 22:45 Bonsoir,
Michel
C'est ce que je fais avec mon démodulateur ( un Microsat ), pour arrêter la recherche de chaines , j'appuie ...4/5 fois sur "Exit", la recherche s'arrête, puis sur "menu", et avec le bargraph je cherche le satellite.
Cela prend 4/5 minutes
RAPIDO 709 C sur Jumper 2.8l JTD
Merci beaucoup Michel44 pour le PIN !!! C'était bien 4000...
- michel 44
Bonjour,Christophe_40 a écrit : ↑sam. 18 mai, 2019 12:33 Merci beaucoup Michel44 pour le PIN !!! C'était bien 4000...
De rien, c'est à cela que sert un forum ... donc le code 4000 doit correspondre à toute la liste que j'ai donnée. je sais qu'il est aussi utilisé pour d'autres démos ...
Les notices correspondent-elles aussi à ce que tu cherchais pour ton appareil ? Il n'y a que le nom de l'appareil et quelques détails annexes qui semblent différents ... As-tu comparé ces notices avec ce que tu observes sur ton démo ? Dis-nous en un peu plus pour savoir si cela peut servir à d'autres.
Les codes PiN ne sont pas dans les notices.Christophe_40 a écrit : ↑ven. 17 mai, 2019 5:23 ..... le code pin par défaut ....... et je n'ai pas la notice
Pour ceux qui sont "FRANSAT", il est beaucoup plus facile de les trouver mais ils n'y sont pas tous ici : https://www.fransat.fr/assistance/ dans sélectionner marque et modèle puis ensuite "retour aux paramètres usine"
Les codes PIN sont souvent communs entre "FRANSAT" et TNTSAT ... pour des modèles de la même "génération".
Un modèle qui me semble proche du tien (peut-être) : https://www.fransat.fr/wp-content/uploa ... UR_136.pdf
Michel
en plus d'enrichir notre encyclopédie télé vivante ça c'est une bonne idée
bjr à Tous,
ce décodeur me rendra fou...
j'arrive maintenant à passer rapidement sur le barregraphe en appuyant plusieurs fois sur Exit, j'ai obtenu 1 fois mes chaines
maintenant quand je recherche il me trouve que des chaines étrangères,
je ne m'en sort plus.
J'ai un satellite Ku Astra 19.2° Est . Est ce le bon ?
Pour le transpondeur, il m'affiche le 001 11856 V 29700 et le 002 12402 V 29700
LNB 09750/10600
Est ce la bonne configuration ?
a quoi sert un transpondeur (en gros)
comment mémoriser la bonne config lorsque tout est OK
merci de votre aide
LNB 09750/10600
merci de votre aide
- michel 44
Il me semble que j'ai répondu à plusieurs reprises dans cette discussion en donnant un certain nombre de précisions sans aucun petit mot de la part de Tintin8645 … comme je suis un peu C.. je vais essayer de lui donner quelques précisions, … avec un peu de réticence.
LNB 09750/10600 basse fréquence et haute fréquence bonnes aussi
En effet, il y a des transpondeurs communs ou très proches sur 3 satellites Astra1 19,2°E, Astra 23,5°E et Astra2 28.5°.
Tu as dû faire la recherche du satellite avec le transpondeur par défaut 11856 V 29700 , je te conseille de la faire en changeant de transpondeur.
La prochaine fois, essaie de faire la recherche manuelle avec le transpondeur 12402 V 29700 .
Tout simplement parce que tu es trop bas en élévation et pas assez à droite en azimut.
J'ai écrit cela, il y a quelque temps : viewtopic.php?f=24&t=43164&start=30#p375584
Essaie déjà d'élever un peu plus ta parabole et un peu plus vers le sud en azimut et tu ne rencontreras plus Astra 3B 23,5°E . Si tu es encore plus bas, tu peux rencontrer Astra2 28.2°E.
Ou https://www.dsl-cable.net/site/html/glo ... t-glos.php voir transpondeur satellite simplement expliqué, à toi de traduite : terre, sat, retour vers LNB pour terminer sur ton écran ….
PS : je viens de répondre aussi sur un forum ami à quelqu'un se trouvant dans la même situation que toi, en espérant pour toi que ce soit la même chose, tu peux aussi lire cela :
http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... 0#p1154478
ou en un peu plus long : http://retro-forum.com/viewtopic.php?f= ... 15#p351738
Sur ton démo, peux-tu utiliser d'autres transpondeurs que ceux là : 11856 V 29700 et 12402 V 29700 ?
Je pense que tu devrais chercher comme d'habitude avec probablement le 11856 V 29700 par défaut mais en te positionnant volontairement plus haut et descendre progressivement. Comment est gradué ta parabole ? Quelle parabole utilises-tu ? Marque et référence.
En espérant te lire.
Michel
Oui, normalement tu es TNTSAT, c'est donc Astra1 que tu dois chercher.TINTIN8645 a écrit : ↑sam. 08 juin, 2019 15:24J'ai un satellite Ku Astra 19.2° Est . Est ce le bon ?
(Pour Radio6ulm : 001 et 002 indique les 2 transpondeurs par défaut.) Les 2 transpondeurs par défaut indiqués 11856 V 29700 et 12402 V 29700 sont bons.TINTIN8645 a écrit : ↑sam. 08 juin, 2019 15:24 Pour le transpondeur, il m'affiche le 001 11856 V 29700 et le 002 12402 V 29700 LNB 09750/10600
Tout simplement parce que tu es probablement (sauf erreur) maladroit. Tu n'es pas sur le bon satellite.TINTIN8645 a écrit : ↑sam. 08 juin, 2019 15:24 ce décodeur me rendra fou...
j'arrive maintenant à passer rapidement sur le barregraphe en appuyant plusieurs fois sur Exit, j'ai obtenu 1 fois mes chaines maintenant quand je recherche il me trouve que des chaines étrangères,
Fais une recherche sur ce même forum, j'ai donné une explication la dessus, il y a quelques mois.
Michel
Dernière modification par michel 44 le sam. 08 juin, 2019 17:09, modifié 1 fois.
bjr,
Ne te fâches pas Michel44, en février j'avais demandé de l'aide sur ce post et répondu en remerciant pour l'aide et terminé pour moi.
Je te remercie donc pour ton aide et prendre le temps de lire tes anciens posts
j'ai bien les deux transpondeurs par défaut et je peux chercher les autres sans arriver à les garder en mémoire.
A bientôt je pense...
par TINTIN8645 » sam. 16 févr., 2019 22:22
Tu es intervenu à plusieurs reprises par la suite mais pour des questions d'autres internautes.par TINTIN8645 » jeu. 14 févr., 2019 9:41
la tu as raison, ce n'est pas mon fortTout simplement parce que tu es probablement (sauf erreur) maladroit.
- michel 44
Bonjour Radio6ulm,
Ku, c'est la bande de fréquences de 10,7 à 12,75 GHz qui vient du sat (donc celle qui nous concerne), elles "arrivent" dans le LNB de ta parabole, une "petite bidouille"interne dans ce dernier les transforment en 9750 MHz et à 10600 MHz (9,75 Ghz et 10,6 GHz) pour que tu puisses regarder ta télé via ton démo prévu pour ces fréquences. En gros, c'est quelque chose qui ressemble à cela.
Voilà une explication plus complète : https://www.telesatellite.com/articles/lnb/
Michel
Michel
- michel 44
Rebonjour,
Si tu en utilises un autre, utilise le 12728/V/22000 .
Pourquoi le 12728/V/22000 ? Tout simplement parce que je ne le retrouve pas parmi les transpondeurs d'Astra3B ni dans ceux d'Astra2. C'est celui de chaînes régionales France3.
Mais le plus simple, c'est de te positionner plus haut et utiliser le 11856 V 29700 habituel ou utiliser l'astuce donnée ici si tu t'en sens capable : http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... 6#p1154739 mais est-ce bien utile ?
Tu ne m'as pas donné de précisions quant à ta parabole ? Voir mes questions. Cela peut peut-être m'aider à te rendre plus adroit !!!!
Michel
Tu as raison, ce n'est pas toi qui était concerné par la demande de notices mais tu aurais pu en temps qu'initiateur de la discussion me dire si ces 2 notices correspondent ou non à ton appareil (notices d'appareils de la même famille que le tien) puisque l'autre interlocuteur m'a répondu poliment mais en ne me parlant que du code PIN. Affaire classée si tu me dis un petit mot à propos des 2 notices, une lecture rapide en diagonale doit suffire pour répondre par oui ou par non.TINTIN8645 a écrit : ↑sam. 08 juin, 2019 18:07 Ne te fâches pas Michel44, en février j'avais demandé de l'aide sur ce post et répondu en remerciant pour l'aide et terminé pour moi.
Les transpondeurs par défaut sont protégés.TINTIN8645 a écrit : ↑sam. 08 juin, 2019 18:07 j'ai bien les deux transpondeurs par défaut et je peux chercher les autres sans arriver à les garder en mémoire.
Michel
bonsoir,
pour répondre à Michel44,
Ce n'est pas tjrs facile mais j'y arrive quand le décodeur est bien en fonction (maintenant plus facilement avec votre aide.)
bonne soirée
c'est une téléko manuelle, je n'ai pas de référence, pour la graduation j'ai été obligé de changer la manivelle d'élévation qui se trouve en bas du mat et certainement que les graduation maintenant ne correspondent plus tout à fait à la réalité. Chez moi j'ai fait une marque en face de la bonne élévation soit 33. Quand je suis ailleurs j'oriente la parabole plein sud et affine vers l'est.Comment est gradué ta parabole ? Quelle parabole utilises-tu ? Marque et référence.
bonne soirée
- EL DIABLO 85
- votre campingcar : MC louis Tandy 650
Salut,perso avec mon décodeur microsat quand il fait la recherche des transpondeurs c'est que je ne suis pas sur le bon satellite.Pour moi il faut astra et comme hotbird est juste à coté si je vise mal il se met en recherche.Du coup j'éteins le decodeur et recale ma parabole sur le signal un peu plus à l'est et là lorsque je le rallume il reconnait son satellite recherche les dernieres mises à jour et c'est reparti.
en lisant toutes vos réponses j'en déduit que je ne suis pas le seul "maladroit" avec la recherche d' astra 19.2E
au moins maintenant je sais que si je ne capte pas mes chaines c'est que je suis trop bas et que l'on peut en utilisant la touche "Exit" plusieurs fois arrêter les recherches. Merci à tous
- michel 44
Si tu es dans le 86 comme l'indique ta localisation, ta parabole doit bien fonctionner.
En effet, pour le centre du 86 d'après l'I .G.N (46.56 , 0.46), on a une élévation de 33,37°, un azimut de 155° (donc à tout de même 25° du sud vers l'est comme tu le fais d'après ta description).
Donc tes graduations sont probablement directement en degrés mais il peut y avoir un décalage de plusieurs degrés en élévation (3° même, voire 4°) car le réglage dépend aussi de la position plus ou moins horizontale de ton camping-car.
Tes graduations doivent correspondre à celles du bas de la p8 de l'extrait d'une notice Teleco.
Tu retrouves bien cela en observant cette carte : http://img110.xooimage.com/files/7/b...ge-526f227.jpg
Sur la carte de France, tu vois l'étendue pour l'élévation de 30° à Lille à 39° à Toulon.
Tu remarques aussi, l’azimut de 165° à 150° d'est en ouest (c'est à dire à 15 ° du sud vers l'est à 30° du sud vers l'est et non pas à 19.2° vers l'est comme certains l'affirment).
Donc, tu repères l'élévation sur la carte et tu t'en sers pour commencer tes réglages.
Un conseil : commence par prendre une élévation supérieure à celle indiquée par la carte ou tout autre document.
Exemple, pour Toulouse … tu vois que c'est entre 36°et 37 ° (plus proche de 37°), tu te mets sur 39° et tu redescends ensuite si tu ne trouves pas le sat. Pourquoi plus haut ? Tout simplement pour éviter de tomber sur le satellite Astra3B 23.5° E que rencontrent de nombreux camping-caristes. A Toulouse tu es à 25° du sud vers l'est en azimut donc il faut déjà bien tourner le mât.
Si tu as peur au déréglage de ton système, tu peux aussi te repérer au nombre de tours de manivelle ou plutôt en fractions de tours 1/4, 1/2, 3/4. Tu repères le nombre de degrés, chez toi, entre ton 33° et ce que tu obtiens pour un tour de manivelle complet (certainement plusieurs degrés), imaginons 39° ou 27° selon que tu montes ou descendes ta parabole. Tu sais qu'un tour correspond à 6 degrés. ¼ de tour correspondra à environ 1,5° degrés .
Certaines paraboles fonctionnent comme cela comme cette Alden … Il y a un repère et ensuite l'élévation se déduit en fraction de tour.
Sur la carte page 14 pour Astra1, pour le 86 tu es dans la zone notée D, la ligne pointillée correspond probablement à 33°. La ligne pleine du dessous à 34° et celle du dessus 32°.
Attention, sur cette carte le reste est gradué de 2°en 2°. Tu peux te servir de cette carte pour étalonner ta parabole en fraction de tour. C'est une idée à creuser.
Si tu fais cela, tiens-nous au courant.
Et les notices correspondent-elles au TECHWOOD TK90TNT02B (il suffit de regarder rapidement les images) ?
Michel
PS1 : rappel,
PS2 : certaines ont même des graduations en 1/8 de tour :
Bonjour,TINTIN8645 a écrit : ↑mar. 11 juin, 2019 20:47 c'est une téléco manuelle, je n'ai pas de référence, pour la graduation j'ai été obligé de changer la manivelle d'élévation qui se trouve en bas du mat et certainement que les graduation maintenant ne correspondent plus tout à fait à la réalité. Chez moi j'ai fait une marque en face de la bonne élévation soit 33. Quand je suis ailleurs j'oriente la parabole plein sud et affine vers l'est.
Michel
PS1 : rappel,
