tv staline ecran noir
- prénom : Jose
- votre campingcar : fiat challenger 36
- Ville : neuvy le roi
bonjour a vous :j'ai un gros souci avec ma tv stanline 12v j’avais de plus en plus de mal a l'allumé , et maintenant elle s'allume quant elle veut .
je l'allume avec la commande et la écran noir la iode passe au vert et impossible d'éteindre la tv il faut la débranché a chaque fois , si l'écran s'allume elle s'éteint normalement , si quelqu'un a une idée serais la bienvenue
- Le Surzurois
Re: tv staline ecran noir
De quelle année cette télé?
Y a t-il des boutons sur la télé pour l'allumer?
les piles de la télécommande sont-elles neuves?
Pas de saleté sur "l'oeil infrarouge" ? coté télécommande et télé
A suivre......
A suivre......
- prénom : Jose
bonsoir " Le Surzurois " :je ne connais pas la date j'ai le numéro de série TDL19R4ST003 la LED rouge passe au vert rien ni fait la télé s'allume mais
écran noir , quant elle est allumé je ne peut l’éteindre ni avec la commande ni avec le bouton je suis obligé de débranche les
composants rond ne sont pas gonflé je ne voit pas de traces je vais essayé de mettre du KF F2 et on verras en suite.
je te remercie A +
je te remercie A +
- Le Surzurois
J'avais un problème sur une Télé Inovtech, la télécommande n'agissait plus ni les touches sensitives en façade de celle ci saut la touche marche arrêt.
Ayant acheté une autre télé avant de porter celle en panne chez le Dr, j'ai décidé de l'opérer
A l'intérieur rien de bizarre vous avez dis bizarre , j'ai déconnecté la platine à l'arrière des touches sensitives et en la connectant à nouveau miracle cela a fonctionné.
Certainement une oxydation des contacts, la télécommande fonctionne à nouveau et aussi les touches sensitives en façade.
A suivre......
A suivre......
Ecran noir alors qu'il aurait dû être rouge ???
Trêve de plaisanterie, voila une fuite cachée de consommation, une TV branchée en permanence -même en veille qui parait éteinte- consomme quelques W, ce qui au bout d'un moment vide les batteries qui ne seraient pas chargées en permanence (vécu avec en plus l'alimentation permanente d'un ampli d'antenne).
La mise en place d'un interrupteur sur le circuit 12V de la TV (interrupteur à voyant, allumé quand la TV l'est aussi) évite cette conso parasite.
- prénom : Jose
bonjour : gerard férolles : c'est vrai le cou de l' interrupteur c'est pas bête
- prénom : Jose
résolu j'ai changé de tv merci a vous
- Le Surzurois
Bonsoir à tous
Merci du retour
Merci du retour
