Ajout d'un coffre latéral
Je dois rappeler avant tout que mon CC est en version PL a 4400 Kg donc pas de risque de surcharge
Sur mes précédents CC j'ai toujours «  traîné «  pour faire de vraie modifications alors que d'occasion je n'aurais quasiment pas hésité , donc ce type d'intervention désacralise un peu ,.
Bien entendu je ne met pas ce bricolage pour que vous fassiez pareil , mais uniquement pour montrer comment j'ai solutionné les divers problème qui peuvent se présenter quand on attaque ce genre de travail .
le constat y'a tout un espace perdu sous le CC entre le châssis du Fiat et les plancher et paroi de la cellule , l'idée est donc de faire un coffre ici
le coté se présente comme ça
au départ je voulais insérer un portillon entre le couvre joint horizontal et le bas de caisse , mais pour des raison de tailles de châssis portillons ( même a modifier ) j'ai du me résoudre couper le bas de caisse , ici c'est fait et c'est préparé ( papier cache) pour tailler dans le panneau.
Je précise que ce morceau de panneau est dans le vide , qu'il faudra récuperer la découpe pour garnir le portillon , mais qu'a cette découpe il manque 4 cm pour «  remplir » le dit portillon
c'est ouvert on peut plus reculer , les supports de la paroi arrière sont posés ( les 2 petits élément noir avec chacun 2 trous )
en réalité j'ai fabriqué à base de cornière de 40 un élément sur le haut  et l'autre en bas pour prendre en sandwich la poutre du châssis Fiat sur le meme principe que la fixation des éléments supportant la cellule le tout est posés sur bande de caoutchouc et maintenu serré avec de la tige fileté de 8
la paroi du fond est posé ainsi que celle avant et arrière fixées elle sur les support de cellule qu'on voit sur la photo du dessus  ou sur celle ci le U galva
les éléments du coffre sont en contreplaqué de coffrage épaisseur 15 blaxonné coté extérieur
bon maintenant il faut faire une jonction  basse pour servir de support au plancher de coffre mais aussi au châssis de portillon
réalisé avec de la cornière d'alu de 80 X 40 avec découpe en arrondi , système de fixation a la c.. repris sur le tasseau polyuréthane d'origine de la paroi et tout et tout ...
il faut aussi refaire une épaisseur identique au panneau de paroi pour la fixation " pincée"  du châssis de portillon
réalisé avec un tasseau de bois sur mesure collé à la cornière alu .
plancher de coffre posé , essai à blanc du châssis de portillon
bon maintenant il faut rallonger la découpe du panneau pour " remplir " le portillon
mise a dimension avec un tasseau bois sur mesure recouvert de polyester  ( tissus très fin et résine , mastic, apprêt et peinture  .
Je sais c'est le brin sur l'établi mais c'est parce que vous êtes pas habitués
repose après petite modification et nouvelle fixation de la tringlerie de vidange d'eau grise
et pose de cornière alu  40 X 40 de renfort sur tous les angles
re couche de Blaxon
et voila l'travail ...
170 litres de rangement supplémentaires
Re: Ajout d'un coffre latéral
Bon boulot, :up
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
bonjour james ,
très bon travail , j'avais réalisé une pose de portillon sur mon ancien campingcar , uniquement sans construction du coffre .
encore bravo , et çà va aider ceux qui hésitent . :D
titif 56
prénom : pierrick
votre campingcar : burstner t 660
Ville : Merlevenez
Message non lu par titif 56 »
Du travail de pro, :10j
Pierrick
Message non lu par luky77 »
Bonjour, je suis stupéfait par ce travail très pro bravo fallait osé. :c
aviano29
Message non lu par aviano29 »
du très beau et bon travail,pour l'établi je ne dirais rien :ur posting.php?mode=smilies&f=49#
janvjb
prénom : Jean-Bernard
Ville : Seigy 41
Message non lu par janvjb »
Bravo !, c'est propre, réalisation soignée, du travail de pro ! :10j
Bonjour Jalibo
super boulot :up1 :10j
DéDé33
prénom : Daniel
Ville : Salleboeuf
Message non lu par DéDé33 »
Je me joint au concert de louanges, mais je me permettrai d'être curieux :
Combien coûte la porte ?
Est-elle vendue avec le dormant ?
Si non, comment as tu réalisé l'étanchéité de cette porte ?
Ce n'est que pour faire avancer le chimili-mili.
Cdt.
D.D.
DéDé33 a écrit : mar. 14 août, 2018 18:26 Combien coûte la porte ? Est-elle vendue avec le dormant ?
la porte https://www.thetford-europe.com/fr/prod ... -modele-7/ est vendue avec le dormant , les serrures mais sans l'intérieur , il faut récupérer la découpe
elle est vendue par Ludospace 155 € il y a peu de différence de prix par rapport aux tailles .
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr jalibo27,
Bsr à toutes et tous,
Preuve que : avec de la minutie, de bonnes idées, un peu de temps et un peu d'outillage, on peut réaliser de très belles modifications :10j
J'imagine que la "rallonge" du panneau de portillon est cachée derrière les montants :,
Très, très belle réalisation : FÉLICITATIONS :s
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour , beau boulot , merci pour le partage :h
L'Escargot
Bravos James, fallait oser !
Une question :Tu vas y mettre quoi dedans ?
Fleurette81 a écrit : mar. 14 août, 2018 20:14 J'imagine que la "rallonge" du panneau de portillon est cachée derrière les montants
malheureusement non , c'aurait été trop simple , c'est pour ça que ce tasseau a été recouvert de polyester ( le panneau étant un sandwich polyester )
ensuite mastic , apprêt et peinture sur tout le panneau de porte .
A l'origine j'espérais pouvoir remettre le bas de caisse et cacher cette " rallonge " derrière , mais la forme incurvé vers l'intérieur de celui ci ne rendait pas possible cette option .
L'autre option était de rallonger par moitié de chaque coté , mais c'était limite du cadre donc douteux en matière d'étanchéité entre cadre et panneau.
merci a vous pour les compliments , ça fait toujours plaisir bien que le but premier soit plutôt de désacraliser l'engin et de montrer qu'avec un peu de méthode et pas mal de réflexion on peut faire de vraie modification
L'Escargot a écrit : mar. 14 août, 2018 21:17 Tu vas y mettre quoi dedans ?
Rien , c'est déjà plein :ri j'ai mis les cales , et plusieurs bricoles qui ne servent que sur un arrêt prolongé comme la manivelle de store ou le tapis de sol, ça va permettre de réaménager un peu la soute .
:10j pour ce travail digne d'un Pro!
Et :mr1 pour le partage.
Cordialement,
:bv très beau boulot et fort bien étudié, chapeau bas l'artiste j'aurai mon plancher à découper pour un rajout de trappe donc si tu cherches du boulot ...
jp33 a écrit : mer. 22 août, 2018 8:27 donc si tu cherches du boulot ...
Je suis hors de prix ( horaire) je suis extrêmement lent ( voire même encore moins rapide)
je mange bien , ma femme aussi et le chat est difficile :bc
:rigol :rigol
amicalement James
jalibo27 a écrit : mer. 22 août, 2018 10:00 Je suis hors de prix ( horaire)
je n'ai jamais parlé de rémunération :rigol mais boulot :ri après bbq et plancha sont opérationnels le bar et la cave aussi :bc
