Problème fonctionnement de mon frigo Thetford N150 sur le GAZ
- prénom : franck
- votre campingcar : CI
- Ville : LAVAUR
j'ai un dilemme avec mon frigo Thetford N150.
Depuis quelques temps, le fonctionnement sur GAZ fonctionne de manière aléatoire (aucun problème sur la batterie cellule ou sur le 220V).
Le cliquetis d'allumage fonctionne pendant 30 sec puis la flamme s’éteint. Apres multiples tentatives (au moins une vingtaine), rien n'y fait.
Du coup, je me suis décidé à changer la bougie d'allumage du frigo sur les conseils du concessionnaire.
Je la change, je teste x fois l'allumage et hélas toujours le même résultat. Je me résigne donc à un problème sur la carte électronique!!
Je me décide tout de mème de faire un ultime test en démarrant le moteur du véhicule.
Là je tente un démarrage du frigo moteur allumé, et par miracle le frigo démarre sur le gaz!!
Je laisse 10 minutes tourner le moteur puis je l'éteins. A ce moment je m’aperçois que le gaz (et sans alerte sur le tableau de contrôle du frigo) se coupe au moment où j'ai éteint le moteur.
Je refait un test d'allumage du frigo moteur éteint, et le frigo démarre sans problème sur le gaz.
Ultime test, je redémarre le moteur, le frigo est toujours allumé sur le gaz, et dès que je coupe le contact, la flamme du gaz se coupe....
Pfff du coup, je perds un peu mon latin car je ne sais comment résoudre cette fichu panne.
Je serais ravi de savoir si quelqu'un parmi vous avait vécu la même mauvaise expérience et surtout comment l'a t il résolu.
merci par avance
Franck
merci par avance
Franck
Re: Problème fonctionnement de mon frigo Thetford N150 sur le GAZ
j'ai déplacé ton message dans la bonne rubrique
ton frigo est bien un AES ?
- prénom : franck
- Ville : LAVAUR
Bonjour Jailbo,
d'abord, merci pour ton message de bienvenu.
Non pas d'AES, la sélection est manuelle.
à mon avis mais ça demande a être confirmé par d'autres
je penche pour un probleme d’oxydation des connexions ( surtout les masses) donc premiere chose à vérifier toutes les masses du frigo.
- prénom : franck
- Ville : LAVAUR
Merci pour la réactivité de la réponse.
Par contre, je ne sais pas comment vérifier les dites masses
Faut il que je verifie s'il n-y a pas d'oxydation des connexions au niveau de la carte electroniques c est cela?
Et si je trouve de l'oxydation, comment corrigé le probleme?
au niveau de l'alimentation du frigo accessible par les grilles vérifier et nettoyer toutes les connexions ,
pour les vissées sur la tôle , nettoyer au papier de verre fin , idem pour les broches ou faston mâle resserer à la pince les faston femelle , pulvériser un nettoyant contact sur les connecteurs non nettoyable au papier de verre .idem au niveau de la platine de commande
resserrer les connexions au niveau du sélecteur d’énergie et pulvériser du nettoyant contact a l'intérieur
ne pas oublier de débrancher les batteries et en cas de débranchement coté frigo procéder un par un , prendre des photo , mettre des repères sur les fil .....
- prénom : franck
- Ville : LAVAUR
OK je verifierais tout cela et tiendrez au courant du résultat
A bientot
A bientot
- prénom : franck
- Ville : LAVAUR
J'ai tout démonter jusqu'à la carte électronique que j'ai nettoyé au contact sec et pas trouve une trace de rouille.
Par contre, malgré ce nettoyage et le resserrage de quelques vis, mon frigo fait toujours des bisous siennes sur le gaz.
Pensez vous que cela pourrait provenir de la carte électronique ?
Est ce également normal que lorsque je coupe le moteur du porteur, le gaz du frigo se coupe ?
Merci d'avance pour votre aide
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
1) Au moment de l'arret, la carte éléctronique arrete et interdit pendant un certain temps le fonctionnement au gaz (remplissage de carburant)
2) Certain modèle de frigo interdisse le fonctionnement au gaz pendant le roulage (voir notice).
Concernant l'allumage du gaz, si tu entends les rafales d'étincelles, cela t'indique que la carte électronique autorise le gaz.
Si celui ne veut pas s'allumer, vérifier l'état du bruleur et de la cheminée, l'ouverture/ fermeture de la vanne gaz, et surtout que l'étincelle se produise
au dessus du bruleur et non pas à coté.
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- Ville : Fourchambault
Il faut d'abord vérifier si le gaz arrive en dévissant l'écrou a l'entrée du circuit du frigo
Personne n'a parlé de la batterie cellule (celle qui alimente la carte du frigo) ???
D'après les symptômes décrits, ça marche bien avec le moteur en route, donc avec l'aide de l'alternateur.
Je commencerais d'abord par mesurer la tension de la batterie... qui devrait afficher plus que 12 volts.
- prénom : franck
- Ville : LAVAUR
Bonsoir et merci à vous tous pour vos réponses.
Cependant j'ai tout vérifié.
Pas de trace d'oxydation, nettoyage et soufflage du brûleur, nettoyage de la carte au contact sec, test allumage avec batterie cellule en charge, changement du piezzo, resserrage des vis.... Bref je crois avoir fait le tour.
Le frigo démarre sur le gaz une fois sur 100.
Je crois que je vais être obligé de faire un crochet par la concession mais j'ai bien peur qu il me change la carte.
J'ai surtout la crainte que ce ne soit pas la cause du problème car parfois il démarre sur le gaz sans aucune explication...
Pas très emballé de ressortir avec une facture à 3 chiffres sans garantie de résultat
- Michel28
Après avoir tout vérifié si tu as des problèmes de fonctionnement sur le GAZ
de fortes chances que ce soit la carte de gestion, c'est un composant qui vieillit mal
à moins que ça soit la sonde ionique
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
J'avais changé la carte moi-même. Il n'y a rien de sorcier.
Je l'ai acheté ici: http://www.ouestcaravaning.com/Vente-de ... -56-0.html (maison sérieuse)
Mon frigo était manuel, mais avec les conseils de Michel (ci-dessus ) j'ai pris la carte auto. maintenant mon frigo est auto...Le pied
- prénom : franck
- Ville : LAVAUR
Pour faire suite à ma panne, du coup après Changement de la la carte électronique et 250€ en moins dans le portefeuille mon frigo refonctionne sur le gaz.
Allez pour faire passer la douloureuse, je me réconforte car j'ai changer ma carte électronique à usage manuelle par Une automatique
- Philo 500
j'ai eu également avant de partir un problème, un léger froid sur les 3 énergies, au bout d'un moment le clignotement indiquait la possibilité de panne de la sonde.
j'ai démonté les connections, passage au nettoyant contact, pas plus de résultats.
J'ai donc pris la glacière à compression du 4X4, en roulant vers la Belgique, le frigo est reparti tout seul.
Ca marche depuis, mais toujours pas trouvé la panne, je pense que cet hivers je vais le laisser tourner sur le minimum.
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
- prénom : gilbert
- votre campingcar : Adriatic coral 680 S
- Ville : Bohars 29820
Erreur 14 sur frigo thedford..n 150.que faire? Est ce la carte électronique..??
Merci pour votre aide
- isatis
- prénom : Patrick
