disfonctionnement parabole
fredbr17
prénom : FREDERIC
votre campingcar : DETHLEFFS I5801
Ville : TOULON
Message par fredbr17 »
lors de mon periple en bourgogne j ai eu des soucis avec ma parabole
elle s est mise a tourner toutes seule et a chercher
le boitier de commande etait bloqué impossible a arrêté ou fermé
j ai ete obligé d arreté le boitier
je me suis dit que ca devais etre une mauvaise manip j ai laisser tombé et je suis passé sur l antenne tnt
nouvel essais
la , ça a marché sauf que le son était décalé avec l image :shock:
c est très desagreable
troisième essais pareil que la première fois sauf que j avais un message sur l ecran "court circuit sur la parabole" et blocage
nouvel essais et pareil
pour info c est une parabole alden avec un boitier fransat
je vais faire fonctionner la garantie mais si c'etait qq chose de benin
Re: disfonctionnement parabole
Message par diamant/emeraude »
Bonjour Fredbr17
voir s'il n'y aurait pas un début de solution ici : https://www.alden.fr/maj
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
desolé de ma reponse tardive
merci pour le lien j ai trouvé les reponses dans les FAQ
a priori c est recurrent
les mises a jours avaient ete faites lors de l achat et des essais
je vais etudié ca le week end du 9 et 10 juin (salon du modelisme )
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
impossible de faire quoi que ce soit la parabole ne veux plus rien savoir :nn
des qu'elle a fini son initialisation(boot) elle indique parabole en court circuit et tout est bloqué
j ai tenté de la démonter pour voir s il y avait quelque chose de flagrant mais rien :-(
le problème est qu'elle est bloquée ouverte :ma1
obligé donc de déposer la parabole sinon je ne peux pas rouler
petite question est ce que le niveau du :cc peut influer sur ce phénomène ?
direction donc le SAV
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
petite mise a jour pour vous informé de la suite du problème
de retour de sav l explication est toutes simple c est l isolant qui s est abimé a force de tourné et la masse du fil touchait un peu partout
voila si ça peut servir a quelqu un d autre qui aurais le même problème
