ralonge caméra recule
Alaincor
votre campingcar : challenger 104
Ville : Neuchâtel
Message par Alaincor »
Bonjours
Fabrication d une rallonge réglable pour caméra de recule pour évité le problème du porte vélo.
En cours de fabrication j espère que sa iras.
1 ancienne lampes réglable transformé.
Je vous tient informé quand elle serra posé :rigol
Bonne balade a tous .
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Re: ralonge caméra recule
Message par moulino51 »
Bonsoir Alain,
Tu vas démonter une Jieldé (JLD) pour faire une rallonge :?: :oops:
Elle serait mieux sur mon établi :oag
WINGER13
votre campingcar : Chausson Allegro 82
Message par WINGER13 »
La jieldé se revend dans les 300 a 350 € suivant l'etat C'est un élément important pour une déco industrielle ! ! ! !dommage...........
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Ne vous inquiété pas c est pas une jieldé sa y ressemble.Les vrai jieldé je me les garde pour ma déco industriel.
Salut a tous :v
Alaincor
Ville : Neuchâtel
En cours de montage . :s :s
OKCORAL
Message par OKCORAL »
Comptes tu rouler avec le bras déplié? Si c'est le cas, ne risque t il pas de se déplacer et de filmer n'importe quoi d'autre que ce que tu veux voir? Toujours si tu roules avec le bras déplié, le poids de l'ensemble ne risque t il pas de forcer sur la fixation à la paroi quitte à l'endommager?
Enfin, ne risques tu pas de tenter des malfaisants en mal de distraction et dotés d'un cerveau de piaf, qui pourraient bien tirer dessus?
Message par gerard férolles »
A moins de serrer comme un sourd les boulons avec une clé à 6 pans, et encore ....
les vibrations de la routes seront largement amplifiées par la rallonge.
Aucune chance de réussite à mon avis.
Tiens-nous au courant du résultat.
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Bonjours a tous
Le bras serra plier dans l autre sens elle serra plus haute je l ai juste mise comme sa pour la photo,cette caméra fonctionne juste avec la marche arrière pas moyen de filmé autre chose.
Pour les vibration et autre je compte mettre un bras réglable en dessous pour soutenir le tout.
J espère que sa iras on verra bien c est un essais.Si sa va pas je démonte tout et je cherche une autre combine.
Il faut bien faire des essais pour trouvé des solutions
:rigol :rigol
Bonne soirée a tous.
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Message par martingale30 »
Pourquoi pas faire un bras horizontal articulé en aluminium , voir eventuellement motorisé facile avec un moteur de réglage de phares qui tourne lentement et est bien assez puissant pour ça , :c et que l'on positionne à volonté quand on passe la marche arrière ou éventuellement avec une commande manuelle et déclanche le fonctionnement de la caméra . Se replie contre le camping car lors de la mise en avant ou annulation de l'ordre . :oag
Pour l'esthétique , la préservation du montage , il est facile d'y adjoindre une gaine ou goulotte pour recevoir le bras au repos et le protéger des projections et intempéries :c
Bonne continuation et cogitations :s
Luc
Philo 500
Message par Philo 500 »
pourquoi ne pas opter pour un bloc de 2 caméras, voir 3 si tu en sens le besoin.
J'ai ajouter des capteurs de recul sonore, très pratique en plus de la caméra (une quinzaine d'euros sur internet) branché sur les feux de recul, bip dans la chambre.
Ciao
Philippe
Philippe
Alaincor
Ville : Neuchâtel
L idée et pas mal du moteur de phare Matingale a y réfléchir, je vais continué dans ma direction pour le moment voir comment sa va tenir.
Je vais faire un bras réglage pour mettre en dessous.
Si je vois une casse je m arrête sa me coute rien d essayé plus tard.Cette fois le beau temps et la, alors en balade.
Merci Philo je vais certainement en mettre des capteurs si sa se branche facilement pourquoi pas.
foric:
Message par jp33 »
je suis depuis le début le sujet si le système est ingénieux je me pose la question suivante, le poids du bras mis en place et la force exercée en bout par la caméra auront ils raison de la cloison ? maintenant j'ai une autre question la caméra déportée sert elle uniquement pour la manoeuvre en marche arrière ou la surveillance des vélos dans ce dernier cas inutile de la déplacer et pour le premier pourquoi ne pas installer une caméra de ce type par exemple fixé sur le dernier rail il te resterait juste a amener le cable jusqu'a l'écran si toutefois tu as deux entrées vidéo
aviano29
Message par aviano29 »
je suis le post et je me pose une question pourquoi ne pas mettre une camera juste au dessus de la plaque d'immatriculation sur un de mes c cars j'en avait une et j'étais satisfait,je crains que ton installation sur la route soit bien secouée avec des risques d'arrachement
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Merci pour toute vos idée je les prend en considération, au moins si sa va pas j aurai de quoi faire mais je vous tient au jus.
Pour la cloison oui j y ai pensé j espère que sa ira a surveillé ??J ai trouvé de quoi faite mon bras de réglage qui ira dessous comme renfort réglable.
1 épuisette télescopique pouvant levé 5 kilos :v 1 tringle a rideau transformé :v et 2 barre aluminium coulissante :v
J avait déjà transformé la tringle a rideau mais sa me plait pas.
Je vais opté pour l épuisette a poisson en alu .
Se réglage me servira surtout quand j ai les vélo,l hivers pas besoin la caméra serra replier contre la paroi a son point initial environ 2/3 réglage par ans.
Ma femme ma dit ou et la tringle a rideau ,je lui ai répondu au magasin il y en a plein.Elle a pas encore eu besoin de épuisette pour l aquarium :rigol
Je vous tient au jus
Salut a tous
:ar
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Philo 500 a écrit : mar. 10 avr., 2018 10:33 Bonjour,
Ciao
Philippe
Salut philo
J ai commandé les capteurs arrière,je l ai poserai après la saison je pense bonne balade.
alain01
Message par alain01 »
Comme Aviano 29,écran avec 2 entrées vidéo, une caméra haute qui me sert de rétro en roulant et une sur plaque d'immatriculation pour marche arrière avec les vélos sur l'arrière du CC,et bizarrement celle du haut se salis plus vite que celle de la plaque
À voir aussi le côté esthétique !!!
Mais chacun son choix,et bricoler avec des arielles c'est aussi mon passe temps favori,et parfois abouti à de bonnes réalisations
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Oui Alain mais j ai pas 2 entré vidéo ,se qui me fait un peu souci c est ma petite plaque alu contre la paroi j aurais du mettre 1 plus épaisse et plus large,je pense aussi que la camera va vite se salir bon maintenant que j ai commencé je vais jusqu au bout,je fait la saison comme sa et on verra mais il faut je finisse déjà.Je poserai des photos 1 fois terminé.
Bonne balade a tous soleil et apéro.
jacquescamping
prénom : jacques
Ville : nimes
Message par jacquescamping »
coucou à tous ! astucieux la rallonge pour la caméra de recul :)
moi perso je viens d'acheter une caméra de recul sans fil au top surtout niveau installation moi qui suis pas trop bricolo...
je vous donne le liens avant que l'ont me le demande : https://allcampingcar.com/
bonne route les campers ! à bientôt sur le forum !!!
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Bonjour Jacques,
Tu as mis le lien vers la page d’accueil du site, as-tu le lien direct sur la page de la caméra choisie :?:
édit : je pense que c'est celle-ci :?:
En oubliant la tenue sur route de cette rallonge...
ce matériel face aux intempéries (construit pour un usage intérieur avec des matériaux qui ne sont pas forcément au top) ne tiendra pas bien longtemps avant de devenir un tas de rouille.
Pourquoi donc ne pas revenir aux installations classiques qui ont fait leurs preuves, trop facile peut-être ?
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Sa risque pas de rouillé c est tout en aluminium.
Bonne balade.
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Bonjours a tous.
Me revoilà avec bras télescopique terminé ,j ai craqué pour le Gps camper 770LMT.D avec caméra de recule BC30 de chez garmin donc très bonne vision,j ai parcouru 350 kilomètre le week end dernier rien a bouger.
Je vous pose quelque photos ,il faut que je m habitue a cette caméra de recule les lignes se règle haut/bas et droite gauche une fois réglè a la largeur des places de parking ou de votre camping-car très facile.
Cette fois plus de travaux balade et balade.
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Comme vous pouvez le voir les réglage des lignes droite/gauche et haut bas une fois enregistré les commande s efface de l écrans (les petites flèche)
Bonne balade a tous.
Alaincor
Ville : Neuchâtel
A j avais oublié j ai posé un balais au sol pour vous rendre compte une fois reculé et affiché a l écrans le top cette caméra,pour finir je me demande si j ai besoin du bras avec cette caméra et ses lignes réglable,il faut voir si je peu réglé la ligne rouge au bort du porte vélo sans les bras.
Je vais essayé :rigol on s amuse.
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Bonsoir Alain,
Merci pour ce retour imagé :up
alain01
Alaincor a écrit : mar. 24 avr., 2018 19:23 A j avais oublié j ai posé un balais au sol pour vous rendre compte une fois reculé et affiché a l écrans le top cette caméra,pour finir je me demande si j ai besoin du bras avec cette caméra et ses lignes réglable,il faut voir si je peu réglé la ligne rouge au bort du porte vélo sans les bras.
Si tu n'as pas besoin de bras,ce serais un bien, car tu m'excuseras mais je ne voudrais pas de ça sur mon CC :cc je trouve ça vraiment vilain (tout en respectant ta réalisation )
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Philo 500
Avec mes bips de recul, et un petit basting fixé au sol pour m'avertir que je suis bien garé, c'est un jeu d'enfant de reculer mon camping-car au plus prêt du mur dans le garage. Le basting peut être retiré en quelques secondes si besoin.
Philippe
Philippe
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Re alors j ai modifier avec cette camera garmin BC30 pas besoin de deux bras j en ai retirer 1.C était pas très jolie je le reconnais je trouve un peu mieux avec 1 bras.La barre rouge et le bord du porte vélo sa me conviens pour le moment.Se que je regrette c est que garmin aurais pu éliminée les barre au fur a mesure que l on s approche de l obstacle.Ici sur la photo vous les apercevez contre le mur.
J ai commandé les capteur en plus.
Bonne balade a tous prochaine départ chapeau chinois villersexel
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Philo 500 a écrit : mer. 25 avr., 2018 10:55 Bonjour,
Philippe
bonjours philo ou a tu mis tes capteurs a l arrière du cc car avec les porte vélo c est pas évidant.Je les ai reçu mais pas facile a trouvé l endroit j ai mon porte vélo qui dépasse de 75 cm.Si tu as une photo a me montré.
Merci et bonne balade. :s
