Etant nouveau campingcariste novice en la matière. Pour l'hivernage je vais enlever la batterie de la cellule. Ma question : puis je la recharger avec un chargeur traditionnel. Dois je enlever les fusibles du panneau solaire?
Par ailleurs je suis à la recherche référence peinture du pare choc d'un challenger magéo de 2015 .
Merci.
Batterie
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Re: Batterie
Re. Bonjour, comme toute batterie chargement au 1/10 de capacité ou inférieur. Les panneaux vont ils recevoir la lumière? sinon les recouvrir. Toutefois s'ils reçoivent la lumière il vaut mieux laissé tout monté votre batterie sera au meilleur! Si montage correct.
Re: Batterie
Les panneaux solaires ne craignent rien, qu'il y ait une batterie installée ou non.
En revanche, le régulateur solaire peut ne pas aimer être raccordé à un panneau solaire quand il ne l'est pas à la batterie.
Il est donc toujours prudent de déconnecter le panneau du régulateur AVANT de déconnecter la batterie.
