Convertisseur
- prénom : Jean-marc
- votre campingcar : Hymer Exsis 578
- Ville : Six Fours Les Plages
Convertisseur
Je voudrai faire fonctionner dans mon camping car un petit aspirateur de 800w en 220v car les 12v n'aspirent pas vraiment fort ( je sais ce n'est pas vraiment indispensable mais bon....) quel type et puissance de convertisseur me conseillerez vous ?
Merci de vos réponses
Jacomana
Jacomana
- votre campingcar : Burstner 6,99
Re: Convertisseur
as-tu une ou 2 batteries cellule; c'est le + important
VAE ??????
comptes-tu brancher autre chose séchoir cheveux ......
dans tous les cas un vrai pur sinus, j'ai grillé certains appareils avec les autres
pour etre à l'aise j'ai mis un 1500/3000 et tout va bien
il est fixé dans les tubes siège passager avec 4 vis auto foreuses à coté des batteries. plus c'est près mieux c'est attention au diam. des fils
à +++++++++++++++++
VAE ??????
à +++++++++++++++++
Re: Convertisseur
Si c'est juste pour l'aspiro un truc rechargeable genre dyson (sauf que le prix pique un peu) serait plus adapté et compact.
Re: Convertisseur
J'ai 2 batteries de 100A.
Dalton dit qu'avec un convertisseur non pur sinus il fait fonctionner les outils tournant, moi j'ai essayé avec un convertisseur de 1300w non sinus, mon petit aspi. ronronne et tourne par a coup il en est de même avec une perceuse (les 2 font environ 800w )En général peut on faire tourner des moteurs avec des convertisseurs non pur sinus ? ( lorsque l'on regarde les prix la différence est très importante et l'utilisation dans un camping car est très petite)
Jacomana
Jacomana
Re: Convertisseur
Je viens d'essayer de brancher une disqueuse de 500w au démarrage le moteur tourne par a coup puis d'un seul coup elle c'est mise a tourner correctement si je l'arrête et la redémarre avant sont arrêt complet elle repart correctement.
donc il y a de grande chance que avec un convertisseur de 1500w la puissance requise au démarrage ne soit pas suffisante pour mon aspi de 800w
si j'ai bien regardé sur internet il faudrait 3 fois la puissance nominal soit 2500w mini pour faire tourner un moteur de 800w .( à cause du démarrage )
Suis je dans le vrai?
Jacomana
Jacomana
Re: Convertisseur
En conclusion si je veux faire tourner sans problème mon aspi de 800w j'ai intérêt a prendre un convertisseur de 3000w pour être sur qu'il démarre correctement ? (même si ce n'est pas du pur sinus)
Jacomana
Jacomana
Re: Convertisseur
Bonsoir à tous,
Attention, danger...
Il faut se souvenir de la formule P = U x I (puissance en W = Tension en V multiplié par Intensité en A), ce qui veut dire :
un moteur de 800 w peut demander au démarrage 1,5 ou 2 fois plus de puissance, mettons pour ce 800 W qu'il faille 1200 w au démarrage, la batterie devra débiter 100 Ampères !!! Il faudra soigner l'installation en plaçant le convertisseur au plus près de la batterie en d'utiliser entre les deux un câblage TRES adapté.
Sinon, faire le 18...
Re: Convertisseur
Je suis conscient de ce problème mais je pense que ce petit aspi ne tournera pas plus de 3 ou 4 mn ce qui est très suffisant pour nettoyer le sol du camping car, ce qui représentera qu'une 10ene d'ampères
pour la taille des fils entre batterie et convertisseur je ne dépasserai pas les 50cm
Sinon quand tu dis "cables très adaptés" tu pense a quelle section?
Jacomana
Jacomana
- 250tdt
- votre campingcar : autostar celtic edit
Re: Convertisseur
bonjour, effectivement, bien soigner ton install car la moindre faiblesse dans une connection va creer un point de chauffe .
perso, j'ai un 2000/4000 pure sinus. il me sert a alimenter la cafetiere dosettes et parfois le seche cheveux et aussi les VAE . aucuns soucis . 4j'ai 2 batteries 100 A.
voir mon topic
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 56#p322011
ced
voir mon topic
ced
- votre campingcar : Knaus-Weinsberg
Re: Convertisseur
et une petite pelle plus balayette, ça bouffe combien au démarrage ?
je suis déjà loin.....
- 250tdt
Re: Convertisseur
je suis d’accord avec Francis67 . La pelle balayette c'est pas mal aussi mais dans mon cas perso et c'est peut être le cas de JACOMA, pour protéger le LINO d'origine, j'ai mis une moquette épaisse et j'ai aussi un chien (cocker anglais) qui perd son poil .
auparavant, j'avais un aspi 12 volts basique qui aspirait que DAL donc désormais, j'enmenerais le petit DYSON rechargeable qui aspire comme un fou .
en vieillissant, nous apprécions ce genre de "luxe" pourtant, je suis campeur depuis toujours (toile de tente, caravane, puis 4eme camping car).
juste pour plaisanter. la petite pelle balayette, ça bouffe le dos et ça rappe les genoux .
ced
ced
Re: Convertisseur
Merci pour ton tropic tdt la c'est clair il ne manque rien je n'es plus qu'a faire l'installation
Merci a tous de vos réponses.
Jacomana
Jacomana
