J'ai une antenne Antario automatique et lors de l'allumage j'ai le symptôme suivnat :
Elle se lève, fait ses recherches mais uniquement dans l'axe vertical (élévation), c'est à dire qu'elle ne tourne pas (pas en azimut, horizontal)
Depuis un menu, j'ai la possibilité de tester le moteur de l'antenne et c'est OK. Dans ce mode je peux aussi bien la faire tourner que aller de bas en haut.
Merci d'avance
Antenne Antarion - plus de rotation
- prénom : Karel
- votre campingcar : Ducato 643
- Ville : Lausanne
- prénom : Karel
- Ville : Lausanne
Re: Antenne Antarion - plus de rotation
Un petiit retour sur mon problème qui depuis le temps a été résolu.
Mais si cà peu donner des pistes pour d'autres.
Alors voilà, à l'origine il y a eu deux contacteurs dans la partie "moteur" de l'antenne. Ils servent de fin de course lorsque la parabole fait sa recherche en azimut -> en butée le contact inverse la tention et la parabole repart dans l'autre sens.
Un des deux contacteurs a laché. Ce qui fait que la parabole ne s'est pas arrêtée en fn de course. Et a donc fait plus q'un tour complet. Ceci a eu pour effet de casser un câble reliant le positionneur à la parabole.
Réparation :
Changement des deux contacteurs
Changement du câble positionneur -> parabole
Le positioneur était un CSR d'Antarion mais plus utilisable (cause changement chez Eutelsat, alors remplacé par un CSP110+
Et voilà
Réparation :
Et voilà
Même si c'est tardif, merci pour le retour
Ce genre d'information est toujours apprécié
Cordialement jlb
Cordialement jlb
- michel 44
C'est d'autant plus appréciable que l'auteur n'avait obtenu aucune réponse à sa question. Merci encore.
Michel
Michel
