transformateur pour led ou normal ?
- gregos
- votre campingcar : c25 burstner
Bonjour , je souhaiterais changer mon vieux transformateur pour l'alimentation 12 v de mon CC.
L'alimentation ne passe pas par les batteries , car sur l'ancien transfo , il y avait 2 enroulements.
- un pour les batteries qui debitait 12v et 6 A
- Et le deuxième qui debitait 20A/max pour l'alimentation.
Sur le tableau de bord il y a un selecteur manuel , pour selectionner la batterie porteur ou auxiliaire a charger , ou la position 0.
Donc je acheter un bon chargeur intelligent pour les batteries
et acheter un transfo pour l'alimentation
Mais ma question est : est ce que je peux acheter ce genre de transfo ? (fait pour les leds)
Ou si c'est negatif , qu'est ce que je devrais acheter ?
greg
greg
- gregos
Re: transformateur pour led ou normal ?
Sachant aussi que je vais utiliser ce transfo pour l'alimentation des LEDs (6 au maximum) ainsi que la pompe à eau qui demande 5A/max.
Gregos, c'est pas bien clair tout ça, ou bien je ne pige pas ?
Comme tu l'expliques et comme j'ai du mal à le comprendre, il semble que tu décris le terme "alimentation" comme étant l'alimentation électrique du CC (éclairage, pompe, etc...).
Si c'est bien ça ? le CC ne serait autonome que branché sous 220 ???
Il faudrait préciser,
Désolé si j'aurais dû piger...
PS normalement l'alimentation 12V de la cellule passe toujours par la batterie et le chargeur ne sert qu'à recharger la batterie.
Donc je ne comprends pas l'usage de ces deux enroulements ???
Un transfo standard 220/12v est suffisant, led ou pas-led.
Pas tres bien compris le circuit non plus, mais de toute façon, si ce transfo doit servir a recharger les batteries, il neconvient pas, car un chargeur n'est pas un simple tranfo
La tension et l'intensité délivrée doit varier en fonction de l'etat de charge et du type de batteries
- gregos
peut etre que je me suis mal exprimé.
Sur les burstner des annee 1990 , le A570 avait un transformateur a 2 enroulements.
Un pour l'alimentation des divers appareils
Et l'autre pour la recharge des batteries auxiliaire.
C'est comme ca qu'il est clairement noté sur la notice du CC.
Lorsque le CC n'est pas branché sur secteur 220v, l'alimentation se fait par les batteries.
Lorsqu'il est branché sur secteur 220v ,le premier enroulement du transfo alimente les appareils en 12 v et l'autre enroulement charge la batterie auxiliaire.
Et oui en effet le chargement des batteries se fait via un vulgaire transfo de 6/A , et lorsque la tension des batteries atteint 14.4 il y a un systeme dans le tableau de commande qui deconnecte le transfo des batteries.quand les batteries redescende a une tension d'environ 12.5 ca se reconnecte.
En faite justement , j'aurais aimé shinter sur truc qui connecte et deconnecte la charge , mais je ne sais pas du tout ou ca se trouve dans le tableau de commande.
Je prefererais avoir un transfo de chez Scheiber de 200 w et avoir un vrai chargeur genre Cteck intelligent.
En fait quand le CC est branché , l'alimentation ne se fait pas par les batteries mais uniquement par le transfo.
J'ai demonté le transfo , il y a juste le transfo a enroulement et 2 pont de diodes pour redressé le courant en DC.
- gregos
le transfo est d'origine Petugue83
- gregos
Voici les schémas et notice:
Bonjourgregos a écrit :Voici les schémas et notice:
c'est pas passé, tu as essayé comment ?
- gregos
c'est un document pdf
Regregos a écrit :c'est un document pdf
la manoeuvre pour inserer un PDF http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=37256
- gregos
Voici le schemas electrique du CC.
D'apres ce que je comprends, quand on charge la batterie via le 220v , il y a un relais qui fait qu'on ne tire pas en meme tant sur la batterie quand on se sert du 12 v pour la pompe a eau par exemple.
En faite ce que je recherche surtout c'est shinter le systeme qui permet de couper la charge quand la batterie est pleine.
Comme je voudrais mettre un chargeur intelligent , j'ai envie qu'il gere ca tout seul , et pas avec un autre truc en parallele
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/23/document-numerise/
Il s'agit là de l'organisation générale de la quasi-totalité des CC !
iI est simple de comprendre comment ça marche :
Les batteries moteur et cellule sont indépendantes l'une de l'autre quand le moteur est arrêté, elles sont reliées en // moteur en marche. La connexion se fait par un relai qui se ferme alimenté par fameux "D+" issu de l'alternateur.
Moteur à l'arrêt c'est le circuit 12 V de la batterie cellule qui alimente tout !
Si le CC est branché, le chargeur 220/12 alimente la batterie avec du 12V ( plutôt 13 ), qui elle-même continue d'alimenter le CC (il n'y a qu'un seul circuit pour alimenter les ampoules, le chauffage, etc).
Rappel : ne JAMAIS démarrer un moteur lorsque le chargeur fonctionne ( les cartes frigo, chauffage n'aiment pas, mais vraiment pas du tout...).
- gregos
Ben il me semble que non, lorsque le CC est alimenté , le transfo charge la batterie mais celle ci est deconnecté du CC via un relais.
Le 2 eme enrouleur du transfo alimente le CC.
Je pense que c'est pour eviter de tirer sur la batterie si on a besoin du 12v.
Il y a 2 sorties + et 1 masse sur le transfo.
Je suis allé chez narbonne , il m'ont dit vous branchez un chargeur.
Mais quand je leur ai explique il m'ont dit qu'il n'avait jamais vu ca.
As tu regarde la notice et le schemas de l'installation ?
Il faudrait que je contacte burstner
Re-gregos a écrit :Ben il me semble que non, lorsque le CC est alimenté , le transfo charge la batterie mais celle ci est deconnecté du CC via un relais.
Ok, je viens de d'étudier de plus près le schéma, bizarre. Installation antique ???
Je pense que cette méthode permet d'installer un chargeur kon (je cherche le contraire d'intelligent...).
On voit que sous 220, la batterie cellule est déconnectée du circuit du CC et est chargée par un deuxième enroulement du transfo. Le 12 V vient directement du premier enroulement. La charge de la batterie est ainsi permanente sans aucun contrôle. Bof.
Donc tu souhaites installer un "vrai" chargeur en éliminant ce qui devient inutile. Facile sur le papier, mais délicat en réel car tout le cablage doit être sur un circuit imprimé ? avec sa bardée de relais...
Je n'ai pas le temps de réfléchir à ça ce soir, mais il faudra d'abord que tu nous dises les possibilités d'accès à ton dispositif. Sur ton schéma il semble que tout ça se trouve dans le cadre "tableau de bord et commandes". Il faudrait que tu ouvres ce boitier pour voir les possibilités de modifs intérieures. Une photo serait bien.
- gregos
en faite c'est le schemas d'un burstner A570 sur porteur C25.il est de 1990.
En effet le chargeur est un vulgaire transfo qui produit 12V et 6.3 A , ca charge la batterie jusqu'a 14.4 v , peu importe s'il fait 50 degres ds le CC ou si la batterie boue.
En effet , c'est un circuit imprimé avec 5 relais , je crois que je vais laisser tomber.
Je crois que je vais brancher un chargeur en directe sur les batteries , et acheter un nouveau transfo de 200 W pour le 12v.
Je pense que ca devrait marcher.
Je vais qd meme bien regarder le schemas.
- rmlc460
Tout est possible, même les usines à gaz...
Il y a un truc que je ne comprends pas.
Je croyais que
- soit on est branché sur le secteur, et dans ce cas, on charge les batteries, avec un chargeur qui les respecte, bien entendu, et on alimente une ou 2 prises 220, et tout est piqué comme si on n'était pas branché,
- soit on n'y est pas et on consomme ce qu'il y a dans les batteries.
Du coup, quand on est sur le 220, on fait exactement comme en temps normal, on consomme du 12 des batteries. Qu'on recharge grâce au chargeur quand c'est nécessaire.
D'où, je ne vois pas l'intérêt de se prendre la tête avec des histoires de transfo, de commutateur, et d'alimentation en direct...
Ça fait un peu Géotrouvetout, c'te affaire...
J'ai faux?
Enfin, c'est comme ça que je suis câblé, et je n'ai jamais eu de problème... Mon panneau solaire est là pour, en plus, m'éviter de décharger les batteries lors d'une période de non-utilisation, et ça le fait largement...
R.
Je croyais que
J'ai faux?
R.
- gregos
Oui mais sur mon CC , c'est justement pas comme tu le dis , ce n'est pas ce genre de montage.rmlc460
Et justement , je vais essayer de le monter comme toi.
J'ai eu un T620 Burstner de 1990, et il est vrai que "l'ebl", si on peut l'appeler comme ca etait une vrai "merde", les relais, antique, collaient quand il voulaient...
Je n'avait que deux batteries, celle du porteur, c25, et celle de la cellule, mais cette derniere etait regulierement fusillée, presque toutes les années!
J'etait d'ailleurs parti sur l'idee de tout remplacer, mais finalement c'est le cc que j'ai changé
Entre temps, j'avais quand meme redresse des erreurs de câblage, car des modifs avaient etait faite, avec erreur de polarité: sur les cc allemands, la norme est bleu=plus, marron =moins
Comme la partie fusibles etait aussi une vrai maede, le mieux que tu ait a faire, si tu compte conserver le CC serait de changer l'ebl et sa partie affichage, etreprendre tous les branchements
- gregos
En effet les cables n'ont pas la meme couleur , j'ai ete surpris quand j'ai constate ca.
J'ai pas eu de probleme de relais , mais probleme avec les interupteurs qui faisaient merder les relais, je l'ai ai démonté nettoyé et remonté.
J'ai demonté L'EBL , elle est encore plus simple que sur le T620 qui lui avait un "microprocesseur" ,dans le mien il y a : 1 transformateur avec double enroulement et 2 ponts de diode pour redresser le courant 12v.
Il y a 3 sorties sur ce boitier ( 2 + et 1-) , un + pour l'alim et 1 + pour la charge.
Je crois que je vais virer cet EBL , acheter un transfo tout neuf et me connecter sur le + de l'alim et laisser l'autre + pour la charge debranché.
Et je vais me connecterai sur un prise 220v du CC quand il sera branché pour charger les batteries avec un vrai chargeur.
Je vais encore regarder le schemas mais normalement il devrait pas y avoir de soucis.
Bonjour à Tous,pour le T 620 que je possède,quand le Ccar est branché sur 220 v le 12 v utilisé vient du transfo pas des batteries cellule;d’où les 2 enroulements La charge des batteries sur le 220 v se fait à basse puissance,moins de 1 ampère,toute une nuit avant départ c'est parfait la batterie cellule est pleine,celle du porteur aussi,la 2eme batterie cellule(inverseur manuel) est rechargée à la demande quand j'ai du 220v à l'étape, avec un petit chargeur indépendant .La centrale de mon Ccar porte la marque Cramer ; ça ne s'invente pas !!!!!
et pourtant elle tourne
- gregos
Oui , c'est une cramer aussi , je crois que toi tu as une Cramer CBC-BU6 moi c'est une c'est cbc-bu3.
On peut pas dire que se sont de super chargeur de batteries.Mais ca a 25 ans...
La charge des batteries est a 6.3A pour le mien , c'est marqué dessus et 19A pour l'alim 12v.
Je pense que pour le tiens ca doit etre sensiblement la meme chose.
Bonjour à tous,gregos a écrit :en faite c'est le schemas d'un burstner A570 sur porteur C25.il est de 1990.
Pas de précipitations, il faudrait seulement neutraliser tout ce qui ne sert plus en y adjoignant une alimentation digne de ce nom.
La saison s'y prête, les longue soirées d'hiver permettront de voir où couper les fils sur le circuit imprimé, voire shunter les relais et tout devrait être bon pour le printemps.
Avis à tous les amateurs pour suggérer leur solution.
Je m'y mettrai un peu plus tard.
Il faudra seulement trouver un site de vente qui propose une alim programmable selon le type de batterie à charger (pas forcément chez NA).
- votre campingcar : mb100
bonsoir,
quand j'ai refais l'installation de la "mouette"
j'ai mis ce type d'alimentation stabilisée le mien supporte 10Amp et dimable. cela fonctionne parfaitement pour alimenter tout les consommateurs quand branchement 220v.
sur la centrale j'ai installé un interrupteur bipolaire 3 positions:
position1: batterie auxiliaire alimente cellule
position 0:rien n'alimente la centrale.
position3:alimentation stabilisée alimente cellule.
pour recharger les batterie,un chargeur"intelligent" connecté a part.
je tourne ainsi depuis 2 ans...
