A qui la priorité
- bricoleur315
A qui la priorité
Près de chez moi, on a modifié un carrefour avec un rond point auquel on a rajouté des feux routiers sans autre signalisation les feux de la D37 sont équipés de radars de proximité.
Pour certains seuls les feux rouge sont prioritaires pour les autres c'est le rond point.
A votre avis
A votre avis
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
Re: A qui la priorité
bjr
a l aéroport de Marseille Marignane il y a un grand rond point qui suivant les accès il y a priorité pour ceux qui sont déjà dessus et pour d autre il faut laisser la priorité a droite donc a ce lui qui rentre
je me suis fait samedi engueulé par un chauffeur ou un chauffard de taxi que j ai un peu obligé de freiner qui ma redoubler en faisant une queue de poisson pour me freiner juste devant et de s arrêter après maintes gesticulations et force avertisseur pour me dire que c est lui qui avait la priorité
il y a des travaux actuellement et l accès aux parking on été modifié d où mon tour de rondpoint pour rien
de la part d un professionnel je pense que sa façon a été exagéré ou alors il s est pris pour ZORO
a plus
a plus
- prénom : -----
- Ville : ----
bjr
pour en revenir a ton problème il me semble que ce sont ceux qui déjà engagés sur le rond point qui sont prioritaire
puisque tu dois normalement sur un croisement géré par des feux tu ne dois t engager que si la voie est libre
- alainvc
Bonjour !
J'ai la "solution": En cas d'accident litigieux, c'est le plus fort qui est en droit... A moins que les compagnies d'assurance ne statuent d'un "torts partagés", histoire de faire monter les malus des deux côtés et de rembourser un minimum de dégâts.
Dans la pratique, je prierai pour ne pas avoir d'accident à cet endroit !!!!
Sinon, remplacer le tout par un "manège enchanté" :
Alain
Perso, je pense qu'en premier, c'est les feux qui sont prioritaires (ce qui est logique)
Ensuite, comme en principe les feux passent au vert de chaque coté opposés, et si des voitures qui ont eu le feu vert ne passent pas directement sur la voie opposée, mais veulent prendre celle de gauche, c'est la priorité du rond point qui s' applique, donc a la voiture venant de la gauche
- alainvc
Tout à fait logique effectivement. Sauf que dans le cas présent l'usager est induit en erreur, car dans le sens commun, le feu vert donne la priorité, alors qu'ici il n'autorise que à s'engager.
Remplacer le vert du feu de signalisation par un orange clignotant me semblerait approprié !
Alain
- bricoleur315
Bonjour Petuguepetugue83 a écrit :Bonjour
Je le voyais dans ce sens là mon petit fils qui est dans la police aussi.
Si tu va à gauche c'est celui qui vient d'en face te doit la priorité, mais depuis que ce carrefour est aménagé ainsi j'en vois de toute les sortes, j'en ais même vu un qui prenais le rond point à l'envers
- yacouren
- votre campingcar : chausson allegro 68
Bonsoir à tous
Si l'on part du principe que dans un rond point traditionnel le signe de priorité se trouve en entrant sur le rond point ( panneau ou pointillés céder le passage, panneau de priorité à droite ) l'on peut penser qu'un feu tricolore en plus du rôle de régulateur de la circulation, ce feu vous donne la priorité lorsque vous entrez sur le rond point, en suite vous laisser la priorité à ceux qui rentrent.
C'est ma logique, elle vaut ce qu'elle vaut mais le fait de respecter avant tout le signe de priorité me parait logique.
Juste pour rire écouter le sketch de Raymond Devos sur le rond point où toutes les sorties sont en sens interdit
Juste pour mettre un peu plus le bazars dans vos têtes une petite question:
Ou met on le S dans rond point au pluriel?
Bonne nuit
Bonne nuit
Et si l'on essayait d'être heureux, ne serait ce que pour l'exemple
J.Prévert
J.Prévert
- votre campingcar : Flash26
Bonjour à toutes et tous,
Le plus amusant dans ce domaine, à Puyloubler (13) il y a un carrefour avec un STOP à chaque route !!!!! vous avez bien lu.
Ancien expert d'assurance pour régler les problèmes d’accidents de la circulation, c'était un véritable casse tête. Entre nous nous appelions ce carrefour, le carrefour du "421" le jeu de dés. Il faut sortir de sa voiture et faire un "421" celui qui a gagné passe en premier !!! je rigole mais les compagnies d'assurance ne réagissaient pas de la même façon en cas de sinistre. Soit partage des responsabilité... soit la règle de la priorité à droite !! mais sachez que le Code de la Route n'a rien prévu dans cette hypothèse.
Le Maire de la commune avait parait-il vu cela aux Etats Unis !!!
Si vous passez par Puyloubier cela vaut le déplacement..... mais à pieds
- votre campingcar : plus
Bonsoir, si ton schéma et juste le feux régis la priorité, tu devrai avoir 2 sens de circulation au vert, ensuite comme écrit dans le code de la route il y a un obstacle a contourné par la droite cela n'influe pas sur la priorité, la seul rue qui peu posé problème et la rue pasteur qui n'a pas d'opposer, il faudrait connaitre le phasage des feux.
si le phasage et bien fait, vert sur d37 dans les 2 sens, donc ceux qui tourne a gauche laisse la priorité en face ( normal ) idem pour la rue du vieux sainte, par contre pasteur devrai être seul au vert
ps: ne pas confondre un giratoire qui possède un cédez le passage et sa ligne d'effet a chaque rue, avec un obstacle ( même grand ) au milieu de la chaussé, qui doit simplement être contourné et qui ne change rien au régle de base de la priorité, qui juste au cas ou et la priorité a droite.
nicolas
nicolas
- Capdemiol
- votre campingcar : LeVoyageur RX86LJ
Moi je pense qu'il faut enfermer les ingénieurs de l'équipement qui nous sortent des truc à la c.. comme ça !
ça ne sert à rien, sinon d'embrouiller les conducteurs, soit on met un rond point, soit on met des feux, soit on met des stops ou de balises mais en aucun cas il faut les mélanger !
A partir du moment ou l'on doit perdre quelques secondes a réfléchir qui a priorité ces quelques secondes peuvent provoquer un accident qui n'aurait pas eu lieu si la configuration aurait été plus simple.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonne balades à tous !
Gégé
Gégé
ReCapdemiol a écrit : Moi je pense qu'il faut enfermer les ingénieurs de l'équipement qui nous sortent des truc à la c.. comme ça !
Oui, mais la, tu double les enveloppes
Celles de l'entreprise qui réalise le rond point....et celle de l'entreprise qui installe les feux...
- Capdemiol
Tu as oublié celle du carrossier du coin qui va avoir du taf toute l'annéepetugue83 a écrit :Oui, mais la, tu double les enveloppes
Gégé
Gégé
- yacouren
Sans oublier les assureurs qui font un 50/50 et un malus en cas d'accrochage.
Dans ces endroits il faut rester humble et laisser la priorité à tous les autres.
Bon WE ensoleillé
Bon WE ensoleillé
J.Prévert
J.Prévert
Bonjour à Tous,moi ça me rappelle un peu quand j'ai passé mon premier permis en ville au centre du carrefour il y avait une "cocotte minute" ça sifflait tout le temps ,occupée par un agent de police qui réglait, ou essayait de régler,la circulation.On devait le contourner,par la droite, pour changer de direction vers la gauche en laissant la priorité à ceux d'en face qui vont tout droit.Un rond point avec des feux n'est plus un giratoire avec priorité à GAUCHE mais un carrefour à plusieurs voies avec ilot central de contournement.Sinon il n' y aurait pas de feux mais des BALISES de priorité(céder le passage avec pointillés au sol)En France c'est une règle un peu oubliée,pour tourner à gauche on passe derrière l'obstacle ou la voiture qui vient tout droit d'en face .Bonne route.
et pourtant elle tourne
- bricoleur315
J'en rajoute un peu, c'est que le rond point (environ 3m de Ø) qu'un semi remorque ne peux pas faire le tour sans jouer aux quilles.Capdemiol a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
Je reviens sur le carrefour de Puyloubier (13) : pour info il n'existe aucun feu clignotant orange ou autre d'où la complication.
