problème avec "chasse d'eau" thetford C402C
- tamalou86
- prénom : Henri
- votre campingcar : Acapulco 35
- Ville : 86340
Depuis qq jours mon thetford C402 monté sur un acapulco 35 de 1990 ne fonctionne plus ???
J'ai testé l'arrivée du courant en retirant la cassette : c'est OK
J'ai démonté le système de mise en route (placé en haut du W.C fixé dans la cellule)
Le contacteur à l'air de fonctionner, j'entend bien le déclic mais impossibilité d'y mettre un testeur (fils coulés dans le plastique)
N'étant pas un grand technicien j'attends vos conseils et plans pour savoir où se trouve la pompe et accessoires qui seraient la cause de cette panne
En vous remerciant
Tamalou
En vous remerciant
Tamalou
- votre campingcar : sans
Re: problème avec "chasse d'eau" thetford C402C
j'ai déplacé le sujet dans la bonne rubrique .
- guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Tamalou86
pour savoir si du courant arrive a ton contacteur, il te suffit de foncer sur trousse de couture de madame et de lui piquer deux épingles a tête et de les planter dans l'isolant du fil électrique et d'actionner ton contacteur et d'utiliser ton contrôleur .
A +
Salut Tamalou86
A +
- tamalou86
- prénom : Henri
- Ville : 86340
bonsoir,
Merci d'avoir mis ma recherche dans la bonne rubrique
Tamalou
Tamalou
- tamalou86
- prénom : Henri
- Ville : 86340
J'ai démonté tout le système ... Je sais, pas toujours facile lorsqu'on est débutant. Mais je sais démonter. remonter sera une autre chose ... jajajajaja
J'ai testé la pompe en direct : elle fonctionne. Je l'ai fait trempée dans eau+vinaigre blanc. J'ai testé pompe + interupteur-contact au testeur : apparemment tout est OK.
Par contre le réservoir eau clair était très sale Peut-être qu'une saloperie avait bloquée la pompe ??? Je l'ai nettoyé le mieux possible. Y a t il quelque produit miracle pour le laisser propre ?
Je fais un test complet avant remontage dans la cellule sans doute demain.
Pas évident car j'aurai pu simplement vérifier la pompe sans tout démonter mais je n'avais aucune doc et mes visites chez les vendeurs locaux ne m'ont pas fourni les bons conseils si ce n'est de m'en vendre un neuf ...
Je vous tiens au courant
Tamalou
Tamalou
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, oui peut être bouché, pour le nettoyage du réservoir je met des pastille style stéradent (discount par 100 pas chère) je laisse agir et rince après nickel
pour conserver l'eau propre je met du produit marque esil ou autre . Cdlt.
la zen attitude
- tamalou86
- prénom : Henri
- Ville : 86340
Merci lulky pour les conseils
Bonne journée à Tous
Comme on ne sort pas tous les WE je vidange le réservoir d'eau propre après chaque sortie et une ou deux fois dans l'année un petit nettoyage a l'eau de javelle, rinçage à l'eau claire puis séchage avec un chiffon comme ça plus de dépôts ou de développement de cochonneries par le phénomène d'eau stagnantes.
En principe si la pompe fonctionne c'est facile a voir y'a de l'eau en pression dans le circuit et les robinets coulent.
- tamalou86
- prénom : Henri
- Ville : 86340
bien reçu ton conseil Fly 49. Mon problème est la réserve eau claire du WC, indépendante du réservoir principal d'eau claire.
Comme j'ai tout démonté, je vais mettre sable + eau et brasser le tout je pense que cela va aller dans tous les recoins de ce réservoir WC plein de courbes vicieuses ...
En suite grand rincage et je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Je n'ai pas envie de tout démonter à chaque fois grrrrr...
Bonne soirée à Tous
Tamalou
Bonne soirée à Tous
Tamalou
