antivol maison
- j7
antivol maison
salut,
apres maints ennuis avec des antivols electroniques comme cobra et Cie
je me suis fabriqué avec des trucs de recup , un antivol maison
il m'a fallu un bout de canne antivol ( volant /pedalier)
un maillon de chaine
un gros cadenas
5 minutes de soudage
et le voila
bien sur cela ne sera pas une protection face a un coupe boulon modele pour adultes ni a crocheteur pro
mais cela aura un sacré effet de surprise et sera un bon ralentisseur pour l'effraction
l'habitude des AV electronique , fait que les emprunteurs ne s'emcombrent plus de "boite a outils"
donc du simple , et du bazar qui surprend le commun des vauriens
bye et a votre poste a souder
un gros cadenas
et le voila
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: antivol maison
Bonsoir J7 j'ai supprimé le doublon.....
tu as déposé le breuvet??
- j7
Re: antivol maison
merci pour le doublon !
nan pas de brevet c'est libre vous pouvez sortir les outils
bye
bye
- papy79
- votre campingcar : burstner A625 active
Re: antivol maison
bonsoir,
j'ai à peu près la même chose, mais avec une bonne grosse chaîne et un bon gros cadenas, c'est moins esthétique mais plus facile à réaliser.
« Si vous cassez un bout de bois en deux, il y a encore deux bouts à chaque bout. »
de Raymond Devos
de Raymond Devos
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Re: antivol maison
Pas nouveau come technique, mais je te l'accorde efficace!!!
Seule petite bémol il suffit de tirer la porte d'un coup sec et elle s'ouvre car la fixation de ta poignée de porte tient que par deux petites vis Parker.
- j7
Re: antivol maison
Herald a écrit :Bonsoir,
salut,
non j'ai boulonné avec grosses rondelles dans le polyester de la porte !
je n'ai pas pris de photo avant le remontage desolé
j'ai meme pensé a faire un tube ouvert pour proteger la poignée de porte , c'est a l'etude
mais bon ce n'est pas du fichet bauche hein
le vol furtif c'est 3 minutes maxi dans la plupart des cas
bye
- Herald
Re: antivol maison
Bonjour J7,
tu as parfaitement raison c'est un anti vol simple et redoutable
bonnes ballades
bonnes ballades
Re: antivol maison
mouais mais avec cet antivol attaché entre chaque portiere c'est moins de 10 secondes qu'ils ontj7 a écrit :le vol furtif c'est 3 minutes maxi dans la plupart des cas
- j7
Re: antivol maison
salut,
vu l'age du bazar ,c'est peu etre meme moins , voire plus
bye
