Wifi/Fon pas de connexion
- bricoleur315
je viens vous poser une question au sujet de fon.
Je suis sous Windows 7 et veux me connecter avec mon R36 et ma carte AWUS036NH, je vois les réseaux entre autre fon et tout se passe bien jusqu'à la fin du reboot.
Mais ou j'ai un problème c'est que je vois bien que mon R36 est connecté mais je n'ai pas de connexion internet:
Ce n'est pas un problème de carte alfa car en ce moment je suis connecté avec elle seule.
Avez vous une idée à ce sujet.
Re: Wifi/Fon pas de connexion
A tout hasard, ne faut-il pas qu'ensuite tu aille sur l'explorateur pour t'identifier sur le spot wifi ( fon ou autre ?)
- bricoleur315
Bonjour Petugues
Je n'arrive pas sur la page de sfr avec le R36 .
Al56 n'avait as dit qu'il y avait un conflit d'IP avec sfr ?
- bricoleur315
Ne cherchez plus, j'ai trouvé ça sur le net et ça marche.
Je n'avais pas exploré ce secteur:
Réception Hotspot SFR Wifi Public / Configuration Alfa R36
Je confirme donc qu'il est possible de relayer un hotspot sfr wifi public avec Awus 036H et R36.
Le soucis de départ provient du faite que le R36 posséde la même adresse IP que la passerelle par défaut des hotspot sfr wifi public (192.168.2.1).
Il faut donc suivre la procédure officielle de configuration du R36 et ensuite il faut modifier l'adresse LAN du r36 par (192.168.0.1).
Et il faut également modifier la plage d'adresse IP attribué aux clients : depuis 192.168.0.10 jusqu'à ce que vous voulez... 192.168.0.20 par exemple.
La modification des réglages présentés ci dessus s'effectue dans le menu "Advanced" du R36.
Une fois le réglage trouvé le hotspot peut être relayé soit par Wifi ou par le port RJ45, pour ma part j'ai désactivé le relayage wifi et je passe par le port rj45 que je renvoie sur un CPL.
Je précise que seul le premier pc a se connecter devra rentrer le couple nom d'utilisateur mot de passe par session de 2h00.
Voici un solution peut couteuse pour relayer des hotspot sfrwifi public qui sont un peu loin et qui ont besoin d'une puissance de 1w.
Dans le SFR wifi, il faut bien penser comme dis plus haut à changer la config au niveau de l'IP interne et eviter la 192.168.2.1 mais en dehors de çà pas de soucis ni avec le firmware ni avec le materiel...
- al56forum
- votre campingcar : DETHLEFFS Globescout
- Ville : Vannes
http://campingcar-network.blogspot.fr/p ... age_5.html
Nota: il n'y a pas risque de conflit mais un conflit d'adresses IP avec SFR (abnice devrait supprimer le mot risque).
Les adresses attribuées aux clients sont automatiquement changées.
Je n'avais pas fait attention que l'on pouvait désactiver son wifi.
Oui et je renvoie au site de abnice qui a bien résumé cette situation.petugue83 a écrit :Re
remarque valable pour les wifi SFR ou WiFi SFR FON.Pour les utilisateurs de SFR il y a risque de conflict avec le R36, car ils utilisent la même adresse IP 192.168.2.1, pour changer l'adresse si vous êtes chez SFR allez dans Advanced > LAN Settings et modifier IP adress 192.168.2.1 par 192.168.3.1 (ou autre chose) et cliquer sur Apply (attention il va falloir vous reconnecter avec le navigateur à cette nouvelle adresse)
Perso j'utilise en parallèle le wifi de la R36 et sa "RJ45".Une fois le réglage trouvé le hotspot peut être relayé soit par Wifi ou par le port RJ45, pour ma part j'ai désactivé le relayage wifi et je passe par le port rj45
Alain
Alain
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonsoir , actuellement je suis à Londres , pas de problèmes de wifi .
Je vous dirai demain si ça passe de Sydney
- bricoleur315
Je me rapproche de al56forum pour une question.
Actuellement j'ai mis le firmware de l'alfa AWUS036NH sur mon R36 et changé l'adresse IP comme dit plus haut.
Un ami m'a conseillé de mettre une alfa AWUS036H plutôt que l'alfa AWUS036NH car meilleure en réception.
Mais j'ai un petit problème pour revenir en arrière pour changer le driver, en connexion Ethernet je ne vois plus le R36, avez vous une idée à ce sujet.
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonjour, ok comme prévu , il est6h du mat à Sydney , la Wifi passe
Au fait j ai oublié de vous dire , on est parti sans le
- al56forum
- Ville : Vannes
abnice le précise bien:
Il faut se connecter à la R36 avec la nouvelle adresse IP (suite au changement d'IP)bricoleur315 a écrit :Bonsoir
Cordialementpour changer l'adresse si vous êtes chez SFR allez dans Advanced > LAN Settings et modifier IP adress 192.168.2.1 par 192.168.3.1 (ou autre chose) et cliquer sur Apply (attention il va falloir vous reconnecter avec le navigateur à cette nouvelle adresse)
Alain
Alain
- bricoleur315
Oui mais garde elle la même adresse IP en remplaçant le firmware (au reboot) ?
- al56forum
- Ville : Vannes
Au reboot après changement du firmware on va retrouver les réglages "Usine" avec l'ancienne IP 192.168.2.1.
Il faudra à nouveau la changer.
Alain
Alain
- bricoleur315
après reboot, j'ai voulu mettre le dernier firmware version 1.2.1.3b(Mar 27 2014) et je n'ai plus accès que par le port LAN.
Impossible de retomber aux valeurs d'usine et je ne trouve pas le firmware d'usine en restant appuyé 30" sur le bouton réset.
Mon AWUS036H reste allumée au fixe et les LED du R36 PWR, LAN et WLAN restent au fixe.
- al56forum
- Ville : Vannes
Le firmware usine a été écrasé par le nouveau firmware (pour autant on doit retrouver les réglages "Usine").
Le changement de firmware s'est bien passé ?
procédure:
http://www.alfa.com.tw/faq_show.php?sn=4
Où as-tu pris les firmwares ?
PS: les posts sont peut-être à déplacer dans le fil R36 ?
procédure:
Alain
Alain
- bricoleur315
Oui la procédure d'installation s'est passée normalement.
Pour les drivers, je les ais téléchargés ici:
Je pense qu'ils devraient être bon, c'est leur site.
Je ne savais pas pour la suite, je n'avais pas cette page mais une traduction qui ne devait pas être complète.
Je vais essayer tout à l'heure.
Au fait, y a il un inconvénient à passer par le port LAN ?
- al56forum
- Ville : Vannes
OK
Bien faire les mises à jour firmware en passant par le filaire (LAN) jamais par le wifi.
OK
Alain
Alain
- bricoleur315
J'avais cette page: http://www.wifi-highpower.com/content/1 ... fa-network
Je viens de faire un essai de remettre l'AWUS036NH et elle fonctionne
Apparemment c'est un problème de firmware pour l'AWUS036H car elle seule fonctionne.
Et sur leur site il n'y a que la mise à jour et cette version ne fonctionne pas sur ma carte.
Je ne sais pas ou trouver la version d'origine.
- al56forum
- Ville : Vannes
Mais il faut garder le DNS en automatique
car certains FAI, par sécurité, imposent maintenant leur DNS.
Sur leur site tu as bien le firmware 1.2.1.2 B6 , il faut mettre celui-là en premier (c'est celui que j'ai sur ma R36).
lien intéressant.J'avais cette page: http://www.wifi-highpower.com/content/1 ... fa-network
EffectivementApparemment c'est un problème de firmware pour l'AWUS036H car elle seule fonctionne.
Oui car la mise à jour ne peut se faire que sur une R36 H.Et sur leur site il n'y a que la mise à jour et cette version ne fonctionne pas sur ma carte.
Alain
Alain
- bricoleur315
Bonjoural56forum a écrit :Bonjour,
Pour mon R36 je n'ai pas de lettre.
Sur un autre site j'ai trouvé 5 ou 6 firmware différents pour le R36 dont celui d'origine 1.2.1.2.
Je me pose la question car la 1.2.1.2 fonctionnait, je ne sais pas ce que l'autre à de plus.
- al56forum
- Ville : Vannes
J'ai mis H pour indiquer R36 avec firmware H et non NH.
Le firmware H 1.2.1.2 a des bugs.
Il faut installer le firmware H 1.2.1.2 B6
Alain
Alain
- bricoleur315
Avant de réinstaller le driver, je viens d'essayer mon AWUS036H avec le driver de la NH et ça fonctionne !!!
Donc apparemment les deux fonctionnent avec le même driver, qu'en pense tu ?
- al56forum
- Ville : Vannes
Ce nouveau firmware NH doit en fait avoir les drivers des Alfa H et NH.
Donc tout va bien, conserve ce firmware.
Il me semble maintenant de l'avoir lu sur un Forum.Avant de réinstaller le driver, je viens d'essayer mon AWUS036H avec le driver de la NH et ça fonctionne !!!
Alain
Alain
- bricoleur315
Ok merci pour ton aide.
- bricoleur315
Après multiples essais seule la version 1.2.1.2 fonctionne avec les autres la H n'est pas reconnue.
J'ai trouvé d'autres versions, je ne les ais pas encore essayées.
- al56forum
- Ville : Vannes
Après tous tes essais tu vas pouvoir faire un récapitulatif
Avec mon Alfa 36H ma R36 a pour firmware la version 1.2.1.2 B6
Bon courage
Bon courage
Alain
Alain
- bricoleur315
C'est sur ce site que j'ai trouvé d'autres versions http://translate.google.fr/translate?hl ... annel%3Dsb et c'est peut être là que tu as du lire la compatibilité de la H et NH
- al56forum
- Ville : Vannes
A l'origine les R36 étaient livrées avec les firmwares pour les Alfa 36H.
Il fallait changer le firmware pour les Alfa NH et NHR comme précisé par abnice.
Le firmware version 1.2.1.2 fonctionnait mais ne gardait que partiellement en mémoire les profils
tout fonctionnait bien avec le firmware suivant version 1.2.1.2 B6 (pour les Alfa 36H).
Non, je me suis toujours référé au site du constructeur Alfac'est peut être là que tu as du lire la compatibilité de la H et NH
Alain
Alain
- bricoleur315
Je vais les contacter ce n'est pas normal qu'il ne veuille pas prendre les autres drivers, ce qui est bizarre c'est que depuis que depuis que j'ai mis le driver de la NH il ne plus reprendre d'autres drivers autre que la 1.2.1.2.
Par contre au début, il ne prenait pas la NH avec cette version et maintenant il les reconnait toutes le deux ???
