Questions aux pros
- William
Questions aux pros
Bonjour, actuellement équipé de cette caméra N&B de antares diffusion
Alimentation DC 12V
Elément d'enregistrement 1/3" N/B CCD
Pixels 500x582
Système balayage 625 lignes TV (interface 2:1)
Syncronisation interne
Fréquence balayage 15625kHz (h) : 50 Hz (v)
Résolution horizontale > 420 lignes TV
Rapport S/B > '_dB
Sortie vidéo 1.0Vpp 75 ohm
je vais recevoir mardi ou mercredi le système ci-dessoud :
MONITEUR
• LCD TFT 7" (17.8 cm) 16:9
• Résolution : 480 x 234 RGB
• NTSC / PAL / AUTO
• 2 entrées vidéos V1 & V2
• Commutateur V1 / V2 en façade
• Ecran bleu si absence de signal
• 1 entrée audio
• Alimentation 12V nominal (9-14 V)
• Puissance : 7W.$
• Haut parleur 0,5 W intégré
• T° de fonction : -20°C + 65°C
• Dimensions : 175 x 125 x 10 MM
CAMERA
• Lentille CMOS II (0V7949)
• Angle de vue maximal : 140°
• Vision de nuit : 18 LEDs infrarouges
• Microphone intégré
• NTSC 510 x 492 pixels
• PAL 628 x 582 pixels
• Fréquence horizontale 50 / 60 Hz
• Fréquence verticale 50 / 60 Hz
• Balance des blancs : Auto
• Résolution : 420 lignes TV
• Sortie vidéo : 1.0 Vp-P,75 Ohm
• SN Ratio : >48 DB
• Conso max : 150 mA
• Alimentation DC 12V (9-14 V)
• T° de fonction : -20°C / +60°C
Puis-je sans risque conserver la caméra NB (rétrovision ) en la branchant sur la 2ème entrée vidéo du moniteur ?
Merci d'avance aux spécialistes pour leur réponse éclairées.
Alimentation DC 12V
Pixels 500x582
Rapport S/B > '_dB
MONITEUR
• NTSC / PAL / AUTO
• 1 entrée audio
• Puissance : 7W.$
CAMERA
• SN Ratio : >48 DB
Bien amicalement William
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Challenger 102 sur Ducato 2,8 JTD
Re: Questions aux pros
En première approche, je dirais oui car les deux cameras ont des sorties de caractéristiques identiques :
- votre campingcar : sans
je pense aussi que oui , de toute façon il n'y aura pas de dommages .
- William
Bonjour, merci pour réponse rapide. Dès que j aurai reçu le nouveau kit caméra je teste avant installation et vous informe du résultat.Merci à Rémy d'avoir préciser Pas de dommage, ça me rassure pour faire le test.
re:
il faut aussi que les prises de liaison correspondent avec votre nouveau moniteur .
- William
Bonjour, j'ai enfin eu le temps de m'occuper du système caméra recul reçu il y a quelques jours. La connectique est bien la même, broches 4 pins, mais testée à l'ohmmètre sur l'ancienne et la nouvelle, le câblage n'est pas le même; seule la broche + correspond, les autres sont à inversées. Je verrai cela plus tard. Ferai ces jours ci photos du montage que j'ai réalisé au tableau de bord pour le moniteur (7" c'est grand) et je voulais ne pas l'avoir sur le tableau de bord car gène et surtout trop voyant !!
- William
Bonjour, avec beaucoup de retard, photos du montage de l'écran sur tableau de bord
POSITION ROUTE
POSITION OUVERT POUR ACCES RADIO
DETAIL FIXATION
ANGLE DE VUE DEPUIS POSTE DE CONDUITE
POSITION ROUTE
DETAIL FIXATION
