Aérateur champignon de douche
Modérateurs : Dalton, bleusideral
- RANDONNEUR62
- votre campingcar : MC463 YEARLING
L'aérateur champignon de la douche du CC n'étant pas très efficace, j'envisage de le remplacer par un aérateur ventilateur solaire.
Y a-t-i quelqu'un parmi vous qui a déjà monté ce type de matériel ? Est-ce très efficace ou avez vous constaté une amélioration par rapport au champignon classique.
Bon me direz vous je pourrai ouvrir une baie , mais avec l'âge on perd peu à peu son pelage et on devient frileux.
Bonne journée à tous
Re: Aérateur champignon de douche
J'ai un aérateur solaire dans ma véranda, bof... ça tourne effectivement quand il y a du soleil.
Mais je pense que ça ne vaut pas un bon vieux traditionnel lanterneau qu'on peut ouvrir à sa guise - voire fermer pour rouler...
- votre campingcar : C 25 accapulco 35
bonjour à tous
pour ce qui concerne les aérateurs champignon à batterie solaire,pour en avoir eu plusieurs années sur mes voiliers,il remplissent tout à fait leur rôle,c'est à dire renouveler l'air dans la cabine évitant ainsi que l'humidité ne s'installe(surtout en période d' hivernage).
Le cubage d'air avalé ,bien qu'en permanence,est cependant faible par rapport à un aspirateur d'air électrique et n'empêchera pas ,par exemple, la formation de buée après une douche.
donc il ne faut pas leur demander plus,que ce pourquoi il ont été conçus,c'est à dire l'aération,(et non la ventilation comme quand on prend une douche)là comme dit Gérard férolles,le minimum syndical est le lanterneau ouvert,ou l'extracteur d'air!
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Bonjour, j'ai mis un ventilateur 12v que j'ai récupéré d'un ordinateur avec un inter et ça marche à merveille.En plus il rentre bien dans la buse en forçant légèrement
Silencieux et plus de buée car ça aspire précisément au dessus du lavabo.
- RANDONNEUR62
Merci pour les avis,
Quand tu dis que tu as mis un ventilo dans la buse, est-ce la buse du champignon d'origine ? moi le champignon il est dans la douche, et j'ose pas toucher à la carosserie pour remplacer le champignon par un lanterneau.
- votre campingcar : RAPIDO
Bonjour randonneur 62 et bonjour à toutes et à tous
Bien modestement , je te dis attention , le dépression que tu crée même légère , avec ton ventilo d'extraction de salle de bain peut pertuber le fonctionnement du combi TRUMA.Tu devrais y adjoindre une tempo de fonctionnement .
L'aspiration des TRUMA se fait généralement dans l'interieur de la cellule par des grilles multiples (en bas des portes par exemple)dont le rôle est de permettre une bonne aspiration en air frais.
le risque n'est pas très grave , parce qu'il se mettra automatiquement en arrêt ( voyant roue allumé ) par surchauffe.
j'ai eu ce problème dans un BAVARIA ou les surfaces d'aspiration était trop faible , j'ai du mettre en place des grilles dans les placards afin d'avoir une meilleure circulation d'air à l'intérieur.
SALUT BONNE ROUTE
gg
SALUT BONNE ROUTE
gg
GEGECAL a écrit : L'aspiration des TRUMA se fait généralement dans l'interieur de la cellule par des grilles multiples (en bas des portes par exemple)dont le rôle est de permettre une bonne aspiration en air frais.
désolé de te contredire, mais aucun truma fonctionne de la sorte
Quel que soit le modèle, la chambre de combustion est étanche par rapport a l’intérieur de la cellule
la prise d'air frais se fait toujours par une ventouse sur les combi boilers/ chauffage
et par une prise d'air frais sous le CC et une évacuation des gazs brulés par une cheminée pour les modèles type radiateur
les diverses aérations sont destinées uniquement au renouvellement d'air cellule, et aux réchauds
- Lepreux
- prénom : SANS
- Ville : PICARDIE
RE OUI, je n'ai rien toucher c'est la buse du champignon d'origine.RANDONNEUR62 a écrit :Merci pour les avis,
Posez vos questions a denis 49, c'est le spécialiste des champignons de couche !!!
- rover17
Bonjour , intéressant ...mais aurais-tu trouvé un ventilo d'ordi rond ? Me semble qu'ils sont tous carrésLepreux a écrit :Bonjour, j'ai mis un ventilateur 12v que j'ai récupéré d'un ordinateur avec un inter et ça marche à merveille.En plus il rentre bien dans la buse en forçant légèrement
Re bonjour
je me suis sans doute mal fait comprendre
Désolé PETUGUES , mais personne n'a parlé de prise d'air de combustion , bien evidemment que cette prise d'air est extérieure
il s'agit de l'aspiration de la turbine de chauffage de la cellule qui recycle l'air chaud , et je te confirme que cette aspiration est bien interne à la cellule sur les combi TRUMA dans de nombreux camping car .L'air chaud qui est distribué dans ton camion est recyclé à travers cette turbine , et ce circuit est complétement indépendant de l'air de combustion et des gaz de combustion écacués et fort heureusement d'ailleurs.
a+
gg
a+
gg
Excuse moi , j'ai oublié de dire que lorsque tu limites ce débit d'air chaud , en fermant par exemple quelques volets de distribution, le TRUMA passe en sécurité de surchauffe, et manière identique si tu bouches ou limite l'aspiration de la turbine. Et c'est pour cette raison qu'une aspiration de hotte , de ventilo d'extraction ou autres doit être limité dans le temps, parce que forcement elle crée une légere depression à l'aspiration de la turbine.
BIEN AMICALEMENT
gg
BIEN AMICALEMENT
gg
ReGEGECAL a écrit :Re bonjour
a+
gg
Dans ces conditions, entièrement d'accord avec toi !!
- rover17
Bonjour , je m'étonne néanmoins , si la ventilation vers l'extérieur crée une légère dépression , elle sera autant à l'entrée qu'à la sortie du trumavent ... pourquoi donc passerait-il en sécurité ?
- Lepreux
- prénom : SANS
- Ville : PICARDIE
RE il est sur base carrée, donc à la limite on peut visser avec les 4 trous mais j'ai trouvé inutile car il rentre en force(léger) et reste bien coïncé.rover17 a écrit :Bonjour , intéressant ...mais aurais-tu trouvé un ventilo d'ordi rond ? Me semble qu'ils sont tous carrésLepreux a écrit :Bonjour, j'ai mis un ventilateur 12v que j'ai récupéré d'un ordinateur avec un inter et ça marche à merveille.En plus il rentre bien dans la buse en forçant légèrement
- rover17
Ok noté , bonne soirée
bonjour rover 17
oui tu as raison , les pressions devraient normalement s'équilibrer ,sauf que l'aspiration est souvent réduite par les cloisons du placard à TRUMA et comme je l'expliquais precedemment , j'ai du sur un Bavaria installer une grille au travers d'une cloison pour améliorer la surface d'aspiration, parce qu'ils conseillent de ne pas fermer les clapets de refoulement , mais ils ne se soucient guère de la section d'aspiration trop faible sur beaucoup de cc.En général le débit d'aspiration passe en partie basse au ras du plancher ,avec un appoint d'air frais par les grilles .
C'est vrai que les cc qui ont les chauffages sous le lit n'ont pas cet inconvénient , mais ils en ont d'autres.
gg
gg
