ALARME ESAYCAN METASYSTEME
Re: ALARME ESAYCAN METASYSTEME
Je l'avais sur mon ancien CC, mais je l'ai revendu avec les notices
de mémoire, pour ejecter les capteurs volumétrique et ne garder que les périphériques, il faut armer l'alarme soit avec la télécommande du ducato, soit avec le bouton de fermeture des portes du tableau de bord, et donner deux coup de contact pendant la phase d'initialisation ( clignotement rapide de la led)
sur celle que je viens d'acheter pour le nouveau CC, (META MAX 2087A N-/P+) mais qui possède ses propres télécommandes, voila la manip:
EXCLUSION MODULES AUXILIAIRES
D’éventuels modules de protection auxiliaires avec signal
d’alarme positif (reliés sur le fil JAUNE) peuvent s’exclure par
la radiocommande et cela pour un seul cycle
d’activation/désactivation.
L’éjection s’obtient en appuyant sur la touche de la
radiocommande, portières ouvertes et moteur éteint. Pour
réactiver les modules, appuyez de nouveau sur la touche de la
radiocommande.
La pression sur la touche de la radiocommande, portières
ouvertes, fera clignoter le LED pour signaler la sélection opérée:
- allumage prolongé = éjection des modules;
- allumage bref = activation des modules.
Lors de cette manipulation, la centrale M2087 ne se sera pas
activée. Pour l’activer, vous devez fermer les portières et utiliser
de nouveau la radiocommande. À l’activation, le LED restera
allumé de manière fixe pendant l’immunité initiale pour signaler
que l’exclusion a eu lieu. Si le buzzer* est activé, vous
entendrez, à l’activation, 4 BIPS.
globescout a écrit : mais a quoi sert la telecommande de l alarme?
sur la tienne ou sur la mienne ?
globescout a écrit : si faut tout faire avec le contact
Et bien je l'ai fait pendant quatre ans et j'en suis pas mort...........
de toute façon , je n'ai pratiquement jamais utilisé cette fonction, car je ne mets pas l'alarme quand je suis dans le CC
pascal2402
votre campingcar : Trafic
de quel télécommande parlé vous ? De la télécommande ronde avec le bouton au centre en porte clé ?
Autrement pour couper les capteurs intérieur il y a autre solution pour éviter la manip qui peux être remplacer par deux interrupteurs.
PASCAL2402
globescout a écrit :mais je sais tjr pas a quoi sert la telecommande de l lalarme? normalement elle sert a desactivè les capteur interieur a moin qui sont mit une radiocommande pour faire bien........................
puisque tu sais, pourquoi poser la question..........
Puisque tu n'est pas être satisfait de nos réponses, pourquoi fait tu pas tes recherches toi même sur le net, ou ne demande tu pas à ton installateur?
Vu ton message..................je pense que tu va faire partie de ceux pour qui je ne vais plus m’embêter a répondre !!! ........... :twisted:
d'autant plus que tu as la notice:
globescout a écrit : vous avez la notice? oui bien sur elle est chez moi?
tu n'a qu'a la lire pour y trouver la reponse!!! :twisted:
L'Escargot
globescout a écrit :BONJOUR
OUI C EST BIEN CELA PASCAL2402 la mienne de radiocommande est carrè avec un bouton au centre a 2 position A ET B
Ben................faudrait savoir, si c'est "carré" c'est pas pareil que si c'est "rond " ;)
pascal2402
:mrgreen:
Il faudrait savoir exactement le modèle de l'alarme (c'est indiqué sur l'étiquette jaune de la sirène :up )
PASCAL2402
