quel choix pour poser le scoot?
- prénom : yann
- votre campingcar : itineo mb 800
- Ville : bergues
bonjour a tous,
vendredi 7/12 je vais chercher mon itineo 2008 690 td 2.3 l fiat,mais apres cela il faudra penser a prendre le scoot pour les vacances.donc soit je fabrique un porte scoot comme je l'avais deja fait pour le ducato ou alors je fabrique une remorque transversale suiveuse(la realisation de ce type de remorque ne me fait pas peur peut etre le systeme anti guidonnage ou c'est pas encore bien clair dans ma tete).j'hesite par rapport au poids si porte scoot ou probleme de longueur si remorque transversale.alors si vous avez des arguments pour une solution ou autre je suis preneur .merci et que le debat commence!
Re: quel choix pour poser le scoot?
Bonjour,Boc662000,j'utilise cette remorque et je n'ai pas de problème insurmontable,elle se manoeuvre facilement,flèche longue c'est plus pratique.Bonne route.
et pourtant elle tourne
- guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Boc662000
Attention depuis le mois d'Octobre les remorques doivent étre homologuées ou du moins l'essieu et la tête d'accrochage, les deux doivent comporter les numéros d'homologation.
Donc les assurances ne vont pas tarder a demander les titres d'homologations en cas de demande de contrat.
A +
Salut Boc662000
A +
- prénom : yann
- Ville : bergues
je suis surpris apres une lecture que je croyais correcte, rien ne laisser penser que les remorques de moins de 500 kg devaient etre homologuées a part bien sur l'attelage sur le camping car.merci quand meme @+
- L'Escargot
Bonsoir boc662000boc662000 a écrit :bonjour a tous,
C'est un peu long à suivre, mais j'ai ça : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 49&t=22999
Bonjourboc662000 a écrit :salut
pour info:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... on#p240985
- prénom : yann
- Ville : bergues
merci a tous ,escargot bien sur que j'avais deja vu ta realisation magnifique ! cela ressemble a mon ancien sur mon ducato sauf que moi je devais le demonter (facile c'etait du tube carre renforce emmanche les uns dans les autres)sinon t'aurais pas un croquis voir un dessin technique pour que je puisse m'en inspirer.merci
ps:je suis aller chercher le ducato itineo hier ca roule plus que mon 1.9 td !!
- L'Escargot
boc662000 a écrit :merci a tous ,escargot bien sur que j'avais deja vu ta realisation magnifique ! cela ressemble a mon ancien sur mon ducato sauf que moi je devais le demonter (facile c'etait du tube carre renforce emmanche les uns dans les autres)sinon t'aurais pas un croquis voir un dessin technique pour que je puisse m'en inspirer.merci
Bonsoir à tous,
Désolé boc662000, j'ai effectivement fait des croquis à main levé au fur et à mesure de ma construction avec notamment les côtes, mais je ne les ai pas conservés.
20000 km parcourus depuis la mise en place, aucun BP, 5 mn pour embarquer le scoot, pas plus.
- prénom : yann
- Ville : bergues
salut c'est decidé !je repars sur un support en profil carré de 45 je ferais des photos et un plan de l'ensemble sur itineo 690 td.par contre pour rajouter la prise 7 broches je peux me reprendre sur les feux arrieres ou alors il y aura probleme de multiplexage avec le camping car .merci @+
Bonjourboc662000 a écrit :par contre pour rajouter la prise 7 broches je peux me reprendre sur les feux arrieres ou alors il y aura probleme de multiplexage avec le camping car .merci
Non, ton véhicule étant multiplexé, se piquer directement sur les feux créera un défaut
Il faut utiliser un faisceau adapté , type smart ou similaire,
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... 28061.html
ou mieux, un faisceau spécifique qui se branche sur le connecteur des feux arrière, au dessus de l'essieu http://www.camping-car-plus.com/equipem ... -4586.html
- prénom : yann
- Ville : bergues
Bonjour,bon j ai achete un faisceau smart 7 broches pour câbler la prise cela réglera le problème du multiplexage je l attend avec le plan de montage @+.
- prénom : yann
- Ville : bergues
bonsoir j'ai presque fini le support de scoot ,je vais mettre cela en ligne avec photos pour celui que ca interesse avec les cotes meme ! @+
- prénom : yann
- Ville : bergues
bonsoir ,j'ai fini ! le porte scoot + le petit probleme de vehicule multiplexé, je vais essayer de joindre mes 2 photos mais c'est pas gagné @+
je comprend pas j'arrive pas a montrer les photos pourtant parcourir ...envoyer ... mais rien !!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... AG0323.jpg][/url]
- gerard44
bonjour il y a une photo de bonne
NON. CCP
