pilote R380 C25 toujours en forme.
- ivo3087
- votre campingcar : pilote R380/C25
de retour sur le forum apres qques temps de route.
j'ai fait un petit 14000 km depuis décembre dans toutes les conditions et ...
... je suis content de mon choix (choix grâce à mes recherches ici notament )
le porteur C25 2l5 D est fiable et assez économique.
je reste en dessous de 10l/100 en roulant tranquille, 80/90, uniquement sur réseau secondaire.
les pieces sont assez faciles à trouver et pas trop cheres. exemple: kit distribution complet changé pieces et main d'oeuvre: 230€.
quelques petits travaux cet été en profitant du beau temps:
- refection de tous les joins exterieurs (cellule, fenetres, etc ...) au sika 11fc, les joncs étants pourris et les vis corrodées.
- idem de qques joints de porte, etc ...
- remise en état complet des circuits d'eau, électricité, chauffe-eau et autres petits choses.
- et remise en état du auvent, installation des panneaux solaires.
les panneaux ont été branchés direct sur la centrale à la place de la batterie 1 qui était ... la batterie moteur .....
l'autonomie en electricité (recharges des ordis, tels, etc ... et électricité pour le c.car) est franchement appréciable !!!
j'ai malheureusement subi des coups de tres mauvais temps dans les alpes et le centre.
casse de differentes choses ...
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 69&t=22649
encore merci au site et au forum
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
- PetitMcLouis
- votre campingcar : Mc Louis Tandy 672
Re: pilote R380 C25 toujours en forme.
Bonjour ivo3087 , beau travail, longue vie a votre . Bonne route...
Membre de la FFACCC et UCCF
- votre campingcar : FFB 5 pl.1991 sur J5
Tu en a pour combien de tes panneaux solaires ?
Tu capte bien la tv avec cette antenne ?
C25/J5 les increvables
L'humour vient tout seul à l'homme comme les poils au pubis. [Pierre Desproges]
Mon cc => http://i45.servimg.com/u/f45/12/45/38/05/vacanc13.jpg
- ivo3087
ce que ça m'a couté ??Tu en a pour combien de tes panneaux solaires ?
c'est un ami installeur qui m'a fait un cadeau ...
tous les travaux cités plus haut m'ont couté moins de 250€ tt compris (régulateur, batterie neuve ...)
en puissance c'est 2x55 si je dis pas de betises.
quant à la télé ... euh ... pas trop mon truc.
et au cas c'est plutot adslTV avec une antenne wifi honnete
prochain programme de travaux:
- refaire les bas de caisse cellule et qques details.
- refection complete deco/peinture interieurs, il en a bien besoin .... XD
- P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir.
Félicitations,superbe travail.
Philippe.
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
- ivo3087
merci à tous
n'éxagérez rien, ce n'est que du brico-entretien de base.
heureusement que les potes sont là d'ailleurs, étant moyennement doué de mes 10 doigts.
- votre campingcar : J5/Pilote R470
on a presque le même (R470) depuis 1 ans et pour nous aussi que du bonheur; nous avons eu un boite avec la 5 ieme HS au début (meme pas 3000 km apres l'avoir acheté!!! faire normandie/grenoble en 4...merci les oreilles...)
bref depuis ca roule! on croise les doigts!
pour en revenir au sujet: bravo!!
mais ou as tu trouvé les joncs?
merci d'avance
merci d'avance
- ivo3087
je n'ai pas trouvé de joncs.
je les ai enlevé apres avoir vu l'horreur en dessous ^^, mis sur la piste par de l'humidité due à la porosité des vis rouillées en dessous.
tout refais au sika 11fc.
c'est un 2,5 td le vôtre ? ça va la conso ?
Merci de ta réponse ...
Pour mon porteur : c'est un 2,5 sans turbo , côté consommation ( moyenne faite sur 2000 km cet été ) = 11,2 l/100 . Faut pas le dire mais la CU doit être pulvérisée avec ma transformation de couchage ...
- votre campingcar : FORD
Slt Ivo3087,
chapeau bas pour la rénov, joli taff !!
ton site au passage !!
- Blandinette
- votre campingcar : C25 R380
Merci du partage de vos réparations. Et bravo.
Je viens de m'offrir le même. Et je le découvre agréablement à mon rythme.
Il y a une chose qui me turlupine et j'aurai aimé trouver la réponse. Est-ce que vous savez en quoi est faite la cellule des C25 R380 Pilote ?
Merci de votre réponse.
- ivo3087
n'ayant encore rien démonté je ne saurais répondre précisément.
agglo et/ou contreplaqué à priori.
voir >>> http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 56#p200617
- Blandinette
Et bien ça y'est j'ai le miens :)
Exactement le même !
Je suis super contente, je l'adore.
J'ai refait tout le joint d'étanchéité autour de la plaque qui est sur le toit et ça a déjà changé beaucoup de choses.
Dès que j'ai un peu de temps, je me met aux autres joints. Mais je pense aussi que les vis seront rouillées.
Sauriez-vous me dire quel modèle de chauffage est dans le votre ?
Parce que le miens à été démonté, et je chercher à en réinstaller un.
Et aussi, je ne sais pas si vous avez ce problème là ... mais sur le miens le bas de caisse de la cellule autour de la porte est pas mal infiltré et désagrégé, on dirait que c'est juste une sorte d’aggloméré de bois, ce qui fait que le bas du contour de porte à tendance à se déformer avec le poids exercé sur la première marche en plastique (et le marchepied en plus vissé là) quand on entre. J'ai pu remarquer qu'à un endroit le contour de porte s'agrandit et des vis se sont enlevées.
Je me demande bien ce qu'on peut faire pour ce type de problème, si ce n'est enlever le contour de porte et renforcer toute la paroi à cet endroit avec des plaques d'acier inox... et vous ça va sur ce point ?
- votre campingcar : J5 Pilote R380
Bonjour les années passent mais j'ai également un R380 J5 le votre est superbe par contre je suis à la recherche des baguettes ou profilés qui vont sur la porte de la cellule qui se sépare en deux les miens sont abimés j'ai bricolé mais je ne sais ou trouvé cela peut etre auriez vous une idée d'avance je vous remercie cordialement
