Alarme défectueuse de marchepied
Douglass
votre campingcar : Hymer Classic
Message par Douglass »
Je possède un Hymer Classic et , depuis peu, l'alarme concernant le marchepied ne fonctionne plus. En effet, si le marchepied était ouvert, une alarme retentissait au démarrage du moteur. Ce n'est plus le cas depuis quelques jours et le jour de la panne, j'ai roulé pendant plusieurs kilomètres avec cette "excroissance dangereuse".
Je n'arrive pas à déterminer l'origine de cette panne.
Si quelqu'un a quelque notions à ce sujet, je l'en remercie d'avance.
P. du BOISGUEHENNEUC
Re: Alarme défectueuse de marchepied
Message par P. du BOISGUEHENNEUC »
:bvn parmi nous.
Philippe. :ar
Mieux vaut tard que jamais...
guy83
Message par guy83 »
Bonjour a toutes et a tous
Salut Douglass
Il te faudra vérifier le contacteur de fin de course de ton marche pied.
Un petit voyage sur le dos en dessous de ton marche pied en position sortie, là il te suffira d'actionner le contact de fin de course et de tester avec un multimètre pour voir si le contact est coupé.
A +
Douglass
OK
Je vais donc vérifier le contacteur du marchepied.
Merci pour cette info.
Douglass
Guy83 a écrit :
"Un petit voyage sur le dos en dessous de ton marche pied en position sortie, là il te suffira d'actionner le contact de fin de course et de tester avec un multimètre pour voir si le contact est coupé."
Je suis donc passé sous le camping car et ai trouvé le contacteur suivant (Voir photo ci-dessous) (Le câble est bien sûr ici retiré)
Le multimètre indique que le câble "1 à 2" n'est pas rompu.(Voir la 2ième photo)
Par contre, j'ai testé avec le multimètre afin se savoir si le contact est coupé. La pointe rouge "+" du multimètre a été mise sur le contact à côté du "1" et la pointe "-" du multimètre a été placée sur le contact "3".(Voir la 2ième photo)
Le résultat est le suivant : 000 !!! que ce soit avec contacteur enfoncé ou dégagé et contacteur du moteur mis ou non.
Je pensais y trouver environ 12 volts. Peut-être ai-je fait une mauvaise manœuvre ?
Message par gerard férolles »
Quelle que soit la solution à cette anomalie il est bon de faire le tour du CC avant de partir et ne pas faire une confiance aveugle aux systèmes de sécurité.
Vérifier le marchepied, les pneus, les fermetures et l'antenne.
Moins d'une minute (perdue ?) pendant que le moteur chauffe un peu et on part tranquillisé.
Douglass
Réponse à Gérard Ferolles
Il est vrai que j'avais l'habitude de ne pas me préoccuper du marchepied lors du démarrage du moteur, me reposant sur l'alarme. Depuis la panne du buzzer, j'ai roulé, par 2 fois, plusieurs kilomètres avec le marchepied baissé. Ce sont des voitures qui m'ont averti par appels de phares.
Désormais, une étiquette est collée sur le volant : "attention au marchepied"
Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à trouver où se trouve l'alarme !!
Il ne faut pas désespérer. Si ce n'est pas le contacteur qui est en cause, ce doit être le buzzer. Mais où diable se trouve t'il ???
Re: Réponse à Gérard Ferolles
Message par duc »
Douglass a écrit :Bonsoir,
si le EBL est de SCHAUDT, le buzzer devait se trouver dans ce bloc, voir le schema du EBL...
cordialement,
Douglass
Merci Duc
Merci Duc,
J'ai effectivement un EBL 99 de chez Schaudt. Je vais tâcher de chercher le buzzer de ce côté ci.Le fusible du marchepied est pourtant bon.
joeley
votre campingcar : Challenger 309
Message par joeley »
Un multimètre s'utilise en testeur de continuité sur la position ohmmètre. Ne pas mettre sous tension le montage.
Si la valeur indiquée ne change pas, en appuyant sur le contact, c'est qu'il y a un problème.
Ce contacteur de porte se trouve sur une Pigeot... (205, 309, etc...) :roll: ;)
PS : Le contact se fait par une mise à la masse, donc en position voltmètre, tu ne peux pas trouver du 12V. Il arrive directement sur le buzzer. Pour moi sous le volant...
