panne elctrique sur wc
Publié : lun. 22 août, 2011 10:40
Je vous appel à l'aide pour le probléme suivant:Mon cc Adria 680 spl Aprés un gros nétoyage des wc par l'interieur avec la douchette (un peut trop d'eau surement) l'extracteur de dégazage lors de l'ouvertuire du clapet des wc ne se met plus en route. J'ai démonté le petit extracteur en le branchant en diret sur batterie il fonctionne, le fusible qui se trouve du coté da la cassatte en ouvrant la trappe exterieur à l'air bon. Par contre il y a sur le coté gauche de la cassette 1 fil orange et 1 fil blanc avec bague noir qui arrive sur un domino et de la part l'alim pour la clapet des wc en passant par le fusible puis par le contact du clapet via le ventillo. Je ne comprends pas que sur ce domino je n'ai plus de 12 volts?????donc forcement mon clapet ne peut pas déclenché le dégazeur. comment trouver pourquoi ce domino n'est plus alimenté en 12 volts??? Je remercie par avance ceux qui pourraient m 'apporter leur aide . Cordialement et bonne route à vous tous
