regulateur de charge panneau solaire
- votre campingcar : challenger 104
je me présente heindryck j'habite dans le calvados j'ai un cc citroen jumper challenger 104 j'ai un probleme au regulateur ou batterie auxiliaire, j'ai le regulateur de charge il reste allumé sur en "charge" méme la nuit et dans la journée j'ai des coupures de courant dans l'habitacle.
merci d'avance
heindryck
merci d'avance
heindryck
- P. du BOISGUEHENNEUC
Re: regulateur de charge panneau solaire
Bonsoir Heindryck
Bienvenue parmi nous sur ce forum
Philippe et Jacqueline.
Mieux vaut tard que jamais...
merci pour votre accueil
pour mon probleme j'ai fait plusieur teste la batterie se coup toujours je coup le general et je rallume aussitot et plus plus de probleme???
merci d'avance si quelle q'un connait une solution
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
il est possible que ta batt soit sulfaté
merci pour ta reponse je vais faire le nécessaire
heindryck
heindryck
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
ton système doit avoir une sécurité tension basse et ta batt doit etre hs " a voir "
pour ma batterie j'envisage de m'acheter une batterie 120 AH agm inovtech de chez narbonne si vous avez des conseils sur cette baterrie merci d'avance
heindryck
heindryck
- duc
heindryck a écrit :bonsoir
heindryck
si l´on se décide pour ce type de batterie il faut savoir que cette batterie ne sera jamais chargée a 100%, car nécessitant une tension de charge plus haute que les batteries normales ou GEL.
Il est conseillé de recharger mensuellement ce type de batterie avec un chargeur externe du type " intelligent " tel que le CTEK p.ex., cela pour compenser la capacitée de charge.
pour info,
bonsoir merci pour votre reponse si j'ai un panneau solaire de 75 w pour l'instant je serais obligé de la recharger? Et de chambrer le sur secteur sa serais possible?
Je m'excuse pour toute ses questions je suis campingcariste depuis moin d'un an
merci d'avance
heindryck
merci d'avance
heindryck
pardon pour la faute s'est pas chambre le mais brancher le
- jacnou
- votre campingcar : Dethleffs Intégral
si tu as l'intention d'acheter une batterie AGM ( batterie au gel)il faut regarder le chargeur embarqué si il dispose d'une position batterie gel (ou la documentation du ) et bien évidement utiliser cette position, le conseil de charles (duc) doit aussi être suivi.
@micalement
@micalement
le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
qu'est ce que vous me conseillez de faire acheter une batterie acide? chargeur embarqué dispose d'une position batterie gel. par contre le regulateur de charge du^panneau solaire ne dispose pas de position gel? pour charger ma batterie en branchent le s'est possible?
merci beaucoup de votre aide
