longueur de cable 220 V ?
alain 996m
votre campingcar : 996M
Message non lu par alain 996m »
Je souhaiterai placer un convertisseur dans ma soute arrière et connecter en direct 2 prises 220V (après les avoir installées) dans le véhicule. Notamment, une à la chambre pour le rasoir ou le pc portable et une autre à l'avant du véhicule pour des connexions telles que pc portable, lecteur dvd enfant.
Je pense passer la câblerie sous le chassis avec un soin particulier (gainage renforcé-protection électrique-commande à distance de mise en marche et arrêt du convertisseur)
Je voudrais savoir si quelqu'un s'est déjà lancé dans ce genre d'opération ?
La question principale à mes yeux est celle de la distance du câble 220 V que l'on peut mettre ? déperditions électriques ?
Sachant très bien que je pense acheter un convertisseur pure sinusoïde.
Merci pour les infos à venir, bonne préparation à tous les campingcaristes,
alain
Re: longueur de cable 220 V ?
et la présentation ????
normalement je peut t'aider, :oag
mais la madame elle a dit d'abord présentation , et ensuite question au bon endroit , :so
et après si je lui demande gentiment elle m'autorise a répondre peut etre :jo
non je :rigol :rigol :rigol
mais quand meme case présentation.
a tout a l'heure cordialement JLB :js
Bonsoir JLB
Rémy a du repositionner le post sur la bonne rubrique,
allez vas y réponds donc au Mr qui n'a pas fait sa présentation
(il nous la fera ultérieurement)
pour la section du câble coté 220v 2,5 mm2 suffiront amplement pour une longueur de 15 à 20 mètres, meme 1,5 mm2 seront suffisant pour un 300 / 500w dans ces longueurs
par contre la section coté alimentation en 12v du convertisseur beaucoup plus importante sur des petites longueurs 1m a 1,50m 6mm2 est un minimum pour un 300w.
par contre attention, les convertisseurs ont un mauvais rendement,
ils consomment meme s'il n'y a rien de raccordé dessus
attention aussi ,si 300w en 220 représente a peu près 1,4 ampère , coté 12 v ça en fait 25 et y ajouter le mauvais rendement emploi d'appareils double isolation .
alain 996m
Je tiens à m'excuser concernant l'oubli de la présentation, sachez que je suis novice dans les forum (c'est même la première fois que je me connecte sur un forum, c'est pour dire....)
Avant de continuer, dites-moi si je dois me présenter avant de poster un message, ou si sur le site il y a un lien concernant la présentation.
Merci aussi déjà à ces premiers contacts
alain
comme tu démarre dans les forum , je vais pas te mettre le lien, mais plutot t'indiquer la marche a suivre:
quand tu est sur la page d'acceuil du forum , celle ou on discute sur le chat, (c'est celle que tu obtien en cliquant sur index du forum) tu descend un peu plus bas et tu a plein de rubriques, tu clique sur celle présentation, et ensuite sur nouveau et y'a plus qu'à.
gau
Message non lu par gau »
jalibo27 a écrit :Bonjour,
du même avis que jalibo se munir au maximum d'appareils en 12 volts pour les ordi des rehausseur de tension en 12 volts
les convertisseurs sont souvent aussi gourmand que l'appareil que l'on met derriere, de 12 volts continu ont converti en 220 volts alternatif puis pour un ordi l'alimentation reconverti en 18,20 ,24 volts continu selon l'ordi tout cela avec un mauvais sinus et le rendement ?????
Christian & Arlette
José Bigorneau
La section et la longueur du cable d'alimentation du CC font l'objet d'une norme précise que Duc nous avait donnée l'année dernière il me semble ... mais alors où ????
alain 996m a écrit :Bonjour à tous,
alain
l'oubli de présentation n'est pas bien grave, mais ça serait sympathique de nous en faire une à l'occasion
Rémy vient depuis la page d'index du forum de faire un lien direct :
bonne soirée
alain 996m
bonsoir,
Merci pour les conseils, j'en profite pour le faire.
après si vous le souhaitez, je continuerai la discussion avec vous
bonne soirée
alain 996m
