bonjour si on veut changer les lampes,dans le cc, donc mettre des leds ,les soquets doivent ils être changer
egalement ,ou bien sont ce les mêmes merci
leds
- votre campingcar : Rapido 746C
Re: leds
Hello
Je viens de tout changer, les spots orientables et ceux de plafond, tout (11 ampoules) fonctionne parfaitement en changeant juste les ampoules
(j'ai juste eu a virer les réflecteurs de forme conique internes des spots orientables, devenus sans intérêt, et empêchant de mettre l'ampoule led du fait de leur forme)
Par contre, j'ai un souci pour les ampoules de l'éclairage cuisine au culot à douille (genre feux de position/clignotant etc auto), les leds que j'ai commandé ici y rentrent parfaitement, mais ne fonctionnent pas :(
Je n'avais pas remarqué de suite qu'à leur base elles ont deux plots écartés au lieu d'un seul plot central, me suis précipité (je sais , faut jamais ..) pour mettre un peu d'étain entre les plots que çà puisse toucher le plus de la douille : marche toujours pas :(
Test avec un multimetre : pas de circuit entre les deux plots, ni entre l'un ou l'autre et le fourreau de l'ampoule :evil:
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: leds
attention sur les plot il faut du positif et sur le culot du negatif , les polarités ont leurs importance sur les ampoules led
Re: leds
Humm, peut être çà, le plot central du culot serait relié au négatif sur mon CC...je vai tester, mercibasto81 a écrit :bonsoir
