Help Pompe a eau
fredetcarin1974
Help Pompe a eau
Message non lu par fredetcarin1974 »
voila nous venons d'acquerir un ford chuasson welcome 26, nous venons de nous apercevoir que la pompe a eau ne fonctionnait pas correctement ou meme pas du tout, en fait il s'agit d'une pompe a eau "semi immergee" ( trou dans la cuve a eau ou est posée la pompe), quand on allume celle ci l'eau arrive mais apres une dizaine de seconde l'eau n'arrive plus et la pompe tourne mais on entend qu"elle" souffre....
j'ai regardé sur le net mais je ne trouve pas le meme genre de pompe que la notre ( les immergée elles le sont totalement) tant dis que la notre est immergee qu'a moitié .
Qui pourrait nous aider! Soit avoir des infos pour changer le systeme de pompe .
Merci a tous pour votre aide
spondee29
votre campingcar : autostar athenor 538
Message non lu par spondee29 »
bonjour tu n'aurai pas la ref par hasard
fredetcarin1974
oups voila j'ai trouvé donc il s'agit d'une pompe externe aqua 8 avec un vase d'expension ! desolé on est des novices !
je viens de tout demonter ...... es ce que mon probleme pourrait venir de la partie qui est immergee dans la cuve ( cela me semble pas trop ermetique )
fredetcarin1974
derniere petite chose
qui peux m'expliquer a quoi sert le "vase d'expension" je sais ma question est peut etre bete pour des pros comme vous mais j'essaye de comprendre le fonctionnement de cette "maudite "pompe a eau
merci :wink:
spondee29
re ta pompe c'est bien ça
http://www.leader-loisirs.com/images/07-390_aqua8.jpg
il est possible que le filtre soit obstrué a demonter et a nettoyer
fredetcarin1974
oui c'est bien ca !!! merci
vais m'y atteler ce soir
spondee29
re le filtre c'est la partie transparente que l'on voit et ensuite demontage des 3 vis apparentes et sortir jusqu'au joints c'est surement
la le probléme
spondee29
re excuse les vis a demontées ce sont les 3 mais sur la photo on en voit que deux vas doucement au demontage mais c'est surement ça le
probléme ou elle grippe voit l'axe de la pompe aussi
zagowal
Message non lu par zagowal »
Houla, ce type de pompe n'a pas à être immergé, tu as à faire à un drôle de bricolage!
Normalement, c'est tuyau depuis le réservoir jusqu'à la pompe et tuyau qui repart vers le vase d'expansion.
Donc en premier lieu remettre le premier tuyau manquant. Après effectivement ton filtre peu être bouché. Sinon c'est la partie membrane qui peut être HS.
J'ai changé la mienne ce week end avec un kit à 30€ chez N.A.
Il y a un très bon tuto de démontage et entretien. Je n'ai pas le lien au boulot, mais je le mettrais depuis chez moi ce soir.
Il faut espérer que le séjour dans le réservoir n'ai pas grippé le roulement!
Le gars de la Pollux75 :-)
Burstner A620 sur C25 Turbo D 1992
fredetcarin1974
Voila, j'ai changé ma pompe ca marche! j'ai de l'eau avec un bon débit en plus mais j'ai un autre soucis c'est que j'ai de l'eau par saccade pourtant j'ai laissé couler beaucoup d'eau pour faire échapper l'air mais ca continu.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce genre de problème et pourrait m'aider
magictoad
votre campingcar : Pössl roadmaster
Message non lu par magictoad »
salut,
tu dis que tu as un vase d'expansion.... le probleme peu venir de la.....si tu as un embout comme sur les pneus de voiture pour le gonfler, il se peut que ce soit ça qui fasse brouter le systeme et fasse que tu n'as plus d'eau qui arrive à ton robinet.....regarde sur le vase, il y a la pression a mettre dedans.....et pour l'explication, ton vase sert à avoir une pression d'eau plus constante.....par exemple, quand tu viens de remplir ton reservoir vide, ce la evite les eclaboussures et problemes quand une bulle d'air se coince dans le circuit.....c'est un accessoire de confort quoi......
et pour t'aider au mieux, je te conseille que tu nous postes une p'tite photo de l'installation, on te diras de suite ce qui va ou ne va pas....
ride with style, not with speed...
fredetcarin1974
voila j'ai mis de la pression dans le vase d'expension mais ca continue !
a mon avis j'ai une prise d'air quelque part sur ma tuyauterie es ce possible? y a til un moyen de le detecter merciiiiiiiiiiiiiiiiiii
je vais peut être dire une anerie mais pour les fuites tu ne peux pas faire comme pour les chambres à air? un peu d'eau bien savonneuse à passer sur le tuyau et si ça bulle tu sauras où est la fuite
sinon je laisse les pros te renseigner ..
fredetcarin1974
oui j'y avais pensé mais vu le nombre de tuyau et surtout ceux qui sont pas apparrent je me disais peux etre qu'il y a une astuce
merci de votre aide
magictoad
salut,
si il y a un trou sur l'un de tes tuyaux, tu le verras tout de suite....tu auras une fuite d'eau.....et meme si c'est sous un placard ou autre, tu t'en appercevras vite en voyant une flaque apparaitre dans ton cc ou couler à l'exterieur....
....si tu pouvais nous faire une ptite photo, on verrai de suite si c'est un probleme d'installation ou si c'est ta pompe qui rame....
spondee29
bonjour ne serait ce pas le clapet anti retour ca m'est arriver aprés cette hiver
fredetcarin1974
vais voir pour le clapet ! je neglige plus aucune piste merci
[URL=http://img7.imageshack.us/i/pompek.jpg/][IMG]http://img7.imageshack.us/img7/6222/pompek.th.
fredetcarin1974
fredetcarin1974
BINGO merci spondee tu es trop fort (merci a tous pour votre participation)
voila j'ai enleve le clapet anti retour et cela fonctionne nickel , faut il absolument que j'en remette un ou pas ?
et ENCOREEEEEEEEEEEE MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :wink: :wink:
sponde si tu passe un jour en belgique je t'offre un demi !! :wink:
spondee29
re tu devais avoir une prise d'air sur ton clapet anti retour mais il faut
en remettre un neuf ou le demonter voir si il n'y a pas de saletés
bonne soirée
spondee29
pour la biére pas de probléme
fredetcarin1974
bon beh vais aller en chercher un neuf demain, je l'ai demonté et rien pas de sallete ! a mon avis c'est le ressort qui doit etre defectueux !
ps: nous faisons un petit circuit dans ta belle region ( la bretagne) a partir du 15 juillet ! et descendons plus bas apres !
quelque fillons pour nous ...... :wink:
spondee29
re tu veut attaquer la bretagne par quel bout
fredetcarin1974
on commence par le nord ! du coté de st malo, cancale, port lalatte, paimpol et on descend ! :wink: :wink:
Notre premier C-Car :
Chausson welcome 26 porteur ford.
Pour nos deplacements : 2 Honda dax (skyteam)
Novice mais on s'y fait l
magictoad
j'etai encore ce matin à st malo....on y est parti ce w-end.....j'adore, et mon p'tit bout de 10 mois a pu faire ses premiers pas les pieds dans l'eau sous un soleil relevé d'une legere brise des plus agreables....
