Je ne sais pas qui s’égare, mais la conversation du début
s’était en 2014
Pb de fonctionnement d'un chargeur Scheiber
- prénom : damien
- Ville : saint imoge
- votre campingcar : Rapido 976M
Re: Pb de fonctionnement d'un chargeur Scheiber
Bonjour à tous bonjour Gérard,
En ce qui me concerne je n'ai pas eu de batterie à 11,3 V et bien entendu avant de mettre en cause le système de charge il faut vérifier les batteries et j'ai un testeur spécial batterie qui me permet de les tester avant et après recharge et sur le véhicule ou à l'extérieur du véhicule.
Bien cordialement.
Louis.
Bien cordialement.
Louis.
Bonjour Louis, merci pour le bonjour !
Cependant la règle du forum demande simplement un "Re" lors des messages suivants de la journée comme nous l'indiquons en tête du forum
Merci et bonne journée
J'ignorais cela et visiblement beaucoup d'autres. Cela dit s'il faut écrire Re alors j'écrirai Re.
Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)damien51100 a écrit : ↑lun. 13 mai, 2024 5:22 Bonjour,
s’était en 2014
Ben oui, les gars !
Il serait bon de ne pas "se raccrocher" à une vieille conversation, solutionnée ou non, mais qui oblige à relire des pages et des pages pour essayer de comprendre quand il y a plusieurs interlocuteurs, et seulement quand on peut !
Si on a un problème, on cherche sur les vieux trucs, si on ne trouve pas de réponse on ouvre sur une nouvelle conversation pour ne pas égarer ceux qui pourraient y trouver une solution...
Fort heureusement, le CC n'est devenu populaire que depuis peu de temps !
Très amicalement à tous,
Bonjour Gérard,
En ce qui me concerne je regarde toujours si mon problème n'a pas déjà été rencontré et s'il a été résolu avant de poster. Cela évite d'encombrer le forum.
Dans ce cas précis le problème a été rencontré, il est le même pour moi et il n'a pas été résolu. J'ai donc repris la discussion en essayant d'aller le plus loin possible pour tenter de trouver la solution.
Il faut passer un peu de temps pour tout lire et cela permet parfois d'apporter la réponse.
Merci pour ton aide.
Louis
Louis
