autoradio de ouf
Modérateurs : Dalton, petugue83
Re: autoradio de ouf
bon aller voila uneeeeeeeeeeeeeeeeee bonne nouvelle ,grasse notamment à notre Belge -->Michel, et alfe08 et tout les autres
suite à l'installation de l'application ES File Explorer, tout fonctionne sans la clé branchée sur l'autoradio, cette application va impeccable par contre, je n'ai pas réussi à sauvé l'ancienne application, ce n'est pas grave
je précise aussi que je remercie toutes les personnes du fofo ,qui m'ont donnée une ch'ti coup de mains
maintenant reste à tester sur le bitume
Dernière modification par Dudu31 le lun. 15 avr., 2024 16:13, modifié 1 fois.
Vla une très bonne nouvelle content pour toi
Comme quoi, il ne faut jamais abandonner
Excellent
Excellent
- kloklo28
- votre campingcar : allegro 93
Eh, ravi que l'appli fonctionne sur ton "autoradio de ouf".
Une chose certaine, Luna fonctionne quand mémoire centrale et pas de cohabition avec MCC.
Je l'utilise sur ma tablette Samsung SM-T500 sous Android 12.
Seul deux types de clavier qwerty et cyril en navigation.
Pour le peu de saisie ce n'est pas important.
Je m'obstine à vouloir installer les radars avec les données d'Andrew et synchroniser poi et image je patine.
- kloklo28
Sur Luna Pongo, on a déjà discuté de ce sujet et il me semble que tu avais ce problème d'installation et du coup comme moi tu utilise par défut Coyote.
Pour les coordonnées GPS c'est les fichiers OSC et pour les images, la reponse de Andrew est ici:
Je suis incapable d'exploiter sa réponse
- kloklo28
Je reponds à moi-même. J'ai fini par comprendre comment avoir les radars sur Luna.
Il faut avoir installe Skin32w_Full_VB_FRA.txt pour la France dans content
Dans le dossier UX les seuls fichiers speedcam qui doivent être présent sont:
1) speedcam.zip & speedcam_add.zip & speedcam_mod_eur.zip
ou
2) speedcam.zip & speedcam_add.zip & speedcam_mod_vb_def.zip
L'affichage des radars est différentes suivant le choix un ou deux.
ou
Dans mon /speedcam, j'utilise les .spc, et ça fonctionne..
Dans /ux, j'ai ces fichiers :
Je n'ai pas écrit que j'avais un problème de radars avec Luna, mais comme j'utilisais Coyote, à part les dépassements de vitesses, je ne faisais plus trop attention à ce qu'iGO m'indiquait comme radars.kloklo28 a écrit : ↑dim. 14 avr., 2024 18:29 Re,
- kloklo28
Bonjoir Alain,
Ok, désolé d'avoir mal compris tes propos. Je dois faire plusieurs sorties dans les mois à venir.
Je vais voir ce que cela donne sous iGO.
Je m'attends à avoir des alertes "débordantes", mais il faut mieux en avoir de trop plutôt que des prunes
Y a pas de soucis, mais c'est bizarre que tu n'ais pas réussi à avoir les radars avec les .spc sur Luna
A l'occasion j'essaierai avec les fichier OSC.
Bonne route
Bonne route
bon les nouvelles, l'autoradio monté… Enfin était presque monté, je termine mon installation de toutes les options que j'ai choisies
----> les Cam 360 °,le Dab+, la Dascam, pour les Cam 360°, c'est la misère à installer au niveau des câbles entre les rétro et la cabine .
On a des doubles parois sur la cabine au niveau du passage du câble dans la cabine qui va derrière le TLB, c'est la merdasse à faire, mais cela se fait la preuve, je suis arrivé à les passer après 1h de patience avec un passe fil maison.
Mes bons les câbles des rétro et la Cam de l'avant c'est fait, et ça marche :)
au passage, on doit pouvoir mettre une autre voiture, style un Cc serait plus cool, mais il faut trouver comment mettre une image dans cette apli
maintenant. Il me reste juste le branchement de ma double caméra avec inter pour l'arrière et bien sûr le réglage des Cam 360°
et au passage si je suis courageux et que j'ai du temps à moi, comme il me reste une Cam arrière et son câble (en plus puisque j'ai déjà deux Cam installer ), je pense qu'elle va terminer dessous le Cc au niveau de la vidange des eaux usé :)
en ce qui concerne le GPS ......surprise une fois monté Nada, je n'ai plus rien sur l'écran, comme s'il me manquait un fichier , bizarre à la maison tout fonctionner sans la clé USB ?
et le fichier et bien présent cette fois-ci, dans la mémoire de l'autoradio aussi bien dans le gestionnaire de fichier que sur la partie installation de fichier, le tout bien sûr sans la clé USB …?
Bref du coup, retour maison pour refaire les teste, mets-la franchement, je ne comprends pas pourquoi il marche plus ?
Je les juste débranche et rebranche dans le Cc et plus rien… ?
Ah si j'oubliais de vous faire voir l'antenne pour l'autoradio et l'ampli de compète des Fiat Ducato dans le rétro coté passager , je comprends mieux pourquoi la réception et à c...r dans nos Cc
Dernière modification par Dudu31 le jeu. 18 avr., 2024 9:39, modifié 14 fois.
- kloklo28
Pour la radio sur le C.C. j'ai abandonné après avoir essayer différente formule.
Même antenne fouet sur le toit avec champ de masse.
Toujours aussi merdique, il me semble que certain utilise plus leur smartphone pour la radio.
A vrai dire je m'en passe très bien.
Dernière modification par kloklo28 le jeu. 18 avr., 2024 19:34, modifié 1 fois.
Pour la radio, j'ai installé une antenne sous le capot moteur "sur le chassi du radiateur" c'est un peu mieux qu'avec celle du rétro, mais c'est pas top. Depuis la 4G, on écoute plus souvant la radio sur smartphone, via une enceinte bluetooth
le Dab+ marche pas mal apriori, là où le Cc et la radio passe très mal, par contre le dab+ , le son et la réception, c'est tip top
et au passage vérifier bien que votre antenne de m... et bien brancher, vous avez les codes couleur des fils sur les photos et le gros noir en bas, c'est celui (prise antenne) qui va au c.. de l'autoradio, pour vérifier
