baisse de pression au niveau de l eau chaude
- prénom : joel
- votre campingcar : VASP Hymer
- Ville : Hasparren
Re: baisse de pression au niveau de l eau chaude
Bonjour,alors j'avais une petite fuite, j'ai trouvé et réparé,ensuite,je ne le sert jamais de l'eau chaude au petit lavabo du WC et là énorme surprise eau bouillante et débit impeccable, vraiment parfait, j'en conclu que mon tuyau d'eau chaude qui part de la chaudière est bouché ou coincé entre la chaudière et l'evier de la cuisine,va falloir que je le sorte du passage de porte principal bref comprendre où ça merdouille voir carrément changer le tuyau,le mélangeur de l'évier est neuf je l'ai changé la semaine dernière,ma chaudière est une Truma C.3402 de 2001/2002.merci à tous
Salut . Si t’as un point d’eau où tout est correct , ni pompe, ni boiler sont en cause , mais tes robinets , du moins leurs nez qui sont partiellement bouchés .
Bonjour à tous, heureux en CC,bleusideral a écrit : ↑dim. 04 févr., 2024 18:49 Re
Gérard , là tu lui mets la pression
Bon , je préfère celle-ci
Je ne sais pas de quoi tu causes,
la bière doit être à mi-chemin, vers 58 ans,
mais moi j'ai mis des grands verres...
- prénom : Hubert dit 'Hub
- votre campingcar : Burstner Lyseo 2017
- Ville : Louvain-la-Neuve - Wallonie
Merci d'avance.
'Hub
Dans quelle proportion l'acide citrique et l'eau ? Mets-tu le mélange dans le réservoir eau propre ?
Merci d'avance.
'Hub
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Je dose à environ 50 gr /litre (10/15 litres suffisent), je met un tuyau au bout du flexible de douche qui retourne dans le réservoir d'eau propre par le bouchon de visite ou de remplissage et je fais circuler 15' en ouvrant eau chaude puis 15' eau froide, je laisse agir une heure puis rinçage. en profiter pour faire couler tous les robinets ,ça nettoie les embouts.
L'avantage de l'acide citrique c'est qu'il ne laisse pas d'odeur en rinçant seulement une fois mais ATTENTION, ne pas faire chauffer avec le Truma sinon on va précipiter l'acide citrique en citrate de calcium (qui s'ajoute au calcaire présent) sur les parois de la chaudière et c'est irréversible et on ne peut plus l'enlever, il faut utiliser juste de l'eau tiède .
Sinon vinaigre blanc 1/3 et eau 2/3 (certains ajoutent une poignée gros sel),on peut chauffer avec le Truma, mais faut plus rincer.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Merci pour ta réponse mais chez nous l'acide citrique est en liquide.
J'avais toujours fait au vinaigre SANS problème depuis 20 ans.
Je préfère l'acide citrique.
Pour ma part vinaigre blanc et bicarbonate de soude, sans chauffer, et un bon rinçage une heure après !
Bonjour à tous, heureux en CC,bleusideral a écrit : ↑lun. 05 févr., 2024 23:37 Re
Vinaigre blanc comme pour les cafetières électriques, sauf qu'on peut faire chauffer.
