Démontage de durites (pompe immpergée)
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- Ville : BESANCON
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment débrancher les raccords bleus (cf photo) que je puisse avoir accès à la pompe immergée. Merci.
Nota : c'est l'écran de mon smartphone qui est très sale ...
- fred02
- prénom : Fred
- Ville : St Quentin 02
Re: Démontage de durites (pompe immpergée)
il faut appuyer sur la partie blanche et ensuite tirer sur le tuyau
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- Ville : BESANCON
Merci j'essaierai demain. J'ai vu qu'il y avait un clip à enlever.
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Je pense qu'il suffit de débrancher les deux tuyaux bleu en appuyant sur les bagues blanches et en tirant sur les tuyaux en même temps, de débrancher le câble alim de la pompe et de dévisser le couvercle puis le couvercle sort avec la pompe . Pour appuyer sur les bagues blanches on peut s'aider d'une clé à fourche .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- Ville : BESANCON
re:
J'ai oublié de donner la suite ... Facile quand on a la bonne méthode.
Réparation terminée.
Suite à une réparation de fuite ai trouvé une astuce pour éviter tout débranchement involontaire :
encercler la partie blanche dans sa saignée avec un fil de cuivre (fil standard 1,5 dénudé) avec une torsade pour le serrer, il empêche de pousser la partie blanche sans devoir retirer le fil.
