Duoconfort impossible dans Rapido
- prénom : Olivier
- votre campingcar : RAPIDO 9083DF
- Ville : BAR LE DUC
Je suis un petit nouveau, et nouveau possesseur d'un C-c Rapido 9083DF de 2008.
J'espère que je suis dans la bonne rubrique.
Après l'achat de mon C-c, mon détendeur duocontrol et secumotion a fait des siennes. J'ai donc décidé de le changer pour un nouveau Duoconfort que j'ai acheté sur le Net.
Après sa mise en place dans le coffre à gaz, je me suis rendu compte que celui-ci ne marchait pas car la paroi est en biais. Ne pouvant le faire fonctionner j'ai été obligé de racheter un détendeur simple afin de pouvoir profiter de mon véhicule en attendant...
J'aimerai pouvoir mettre ce Duoconfort afin de pouvoir profiter de ces caractéristiques. Mais comment, tel est la question !!!
Si une personne avait une explication avec quelques photos ca serait vraiment génial..
Merci d'avance et j'espère à bienôt
Olivier
Olivier
Re: Duoconfort impossible dans Rapido
Une présentation de votre part dans la rubrique " présentation des nouveaux" aurait été plus sympathique avant de poser vos problèmes techniques, merci
- votre campingcar : rapido 7090+
bonjour ,j'ai fabriqué un petit support pour rattraper le biais et ...nickel .
- prénom : Olivier
Re, Ooups pour la présentation j'y vais de suite.... Désolé
Rebonjour à tous,
Auriez-vous une petite photo de votre support "eric.rs"
Merci et bonnes fêtes à tous...
Rebonjour à tous,
Merci pour votre présentation
Mon mono control est fixé sur la paroi verticale , donc aucuns soucis depuis 3 ou 4 ans...
- prénom : Olivier
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le problème est que je n'est pas de place pour mettre le duocontrol.
Désolé je n'arrive pas a mettre de photo pour soutenir mon explication
salut ,je suis désolé je ne suis jamais arrivé a mettre des photos !!!
Il suffit simplement de faire prévisualiser le msg, puis descendre , cliquer sur ajouter des fichier, le telecharger, et faire inserer
viewtopic.php?t=50575
- prénom : Olivier
Voici sur la photo l'installation que j'ai aujourd'hui (détendeur simple) avec la problématique de la paroi en biai.
J'ai essayé de placer le duocontrol sans visser (juste à blanc) et je ne vois pas la possibilité de le fixer, sachant que la notice prévoit obligatoirement que les sorties détendeur doivent être au-dessus des sorties des bouteilles de gaz.
De plus il y a la problématique de l'installation des tuyaux.
A votre avis, comment puis-je faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonsoir , je l'aurais fixé sur la paroi de droite ! A moins de fabriquer une plaque support inclinée...
- prénom : Olivier
Merci bleusidéral de votre réponse.
Pour l'installation du duocontrol sur la droite, c'est impossible je n'ai pas assez de place.
J'avais également penser à cette plaque inclinée à la place de celui-ci mais il reste toujours ce problème de la tuyauterie de gaz et je n'arrive pas à trouver un tuto ou une explication sur l'installation ou modification d'une installation de gaz.
Sachant que la concession à coté de chez moi n'était pas chaud pour changer mon installation !!!
Donc un peu compliqué...
- pat
Voici la video de montage dans un rapido
montage duocontrol
Si le coffre est différent, il faut nous mettre des photos sinon on va parler dans le vide sans pouvoir t'aider. Si tu as du mal à mettre des photos, tu peux les mettre en pièces jointes (onglet au bas de la page)
exemple à partir d'une photo enregistrée sur mon PC
montage duocontrol
Ai toujours entendu qu'il fallait placer le détendeur au-dessus des sorties de bouteilles ?
Et que les bouteilles de gaz soient de même nature ( butane et butane OU MIEUX propane et propane)...
