Probleme de batterie et panneau de controle défaillant
- prénom : Anthony
- votre campingcar : BURSTNER T580
- Ville : Amiens
Bonjour à toutes et tous ,
Couple de Camping cariste de (30 et 31 ans) depuis peu avec un BURSTNER T580 Marano , petit profilé compact de 6m sur fiat ducato
Je rencontre un souci d'alimentation électrique , nous avons effectué une escapade il y a peu , et subitement le panneau de contrôle s'est mis en alarme , et a coupé l électricité à bord , obligé de démarrer le moteur pour avoir de la lumière.
même après avoir roulé longuement , la lumière se coupe très rapidement , le panneau de contrôle indique que tout est ok et dès que l'on ouvre une lumière l aiguille descend en quelques secondes puis le voyant alarme s allume.
n'y connaissant pas grand chose dans le domaine , j'ai consulté le net et effectué quelques vérifications , pensant à un problème de batterie cellule , mais cette dernière ayant à peine 1an et demi .. et la batterie porteur (moins de 1 an) 130 ah
Les résultats des mesures sont les suivants ce qui me laisse penser que les batteries ne sont pas en cause :
batterie moteur : 12.53v
batterie cellule 12.70v
j'ai vérifié l ensemble des fusibles à proximité de la batterie et sous le siège passager au niveau du boitier ELECTROBLOK EBL99 , les fusibles sont ok .
vérification des tests alternateur , cela semble bon également
J'ai branché sur le 220v durant 48h , et a mon retour dans le camping car , il y avait comme une odeur de bruler .. et le panneau de contrôle ne fonctionne plus depuis , je peux encore activer le 12v et il y a la diode verte , mais je n'ai plus la possibilité de vérifier l état des batteries ou des cuves, l aiguille reste figée ...
(j'ai acheté un chargeur de batterie cette semaine , j'ai rechargé la batterie , celle ci indique 12.7v , lorsque que l'a remet en place dans le camping car , la tension est bonne et dés que j allume une lumière , la tension chute a 5 ou 6volts et la diode alarme rouge du panneau de contrôle apparait) et dès que je coupe la lumière la tension remonte
j'ai essayé en parallèle avec une autre batterie de 85ah , et la lumiere dans le camping car fonctionne correctement , mais le panneau de contrôle est toujours inopérant
je suis un petit peu dans l'impasse , si vous avez des pistes ou si vous avez déjà eu ce type de problème .. je suis preneur de toute information .
Merci beaucoup., agréable journée
Anthony
Anthony
Re: Probleme de batterie et panneau de controle défaillant
Une petite présentation dans la rubrique "présentation" STP et on se ferras un plaisir de réfléchir à ton problème.
effectivement il serait plus sympa de passer par la case Présentation des nouveaux.
Merci d'avance
Merci d'avance
En tout cas à mon avis, déjà sur le premier point, ça pue la batterie MORTE ! .. soit elle a été trop déchargée, voir trop longtemps, soit (vu l'odeur de brûlé survenue plus tard) le chargeur est naze et lui a envoyé beaucoup trop de tension.. j'espère aussi que le panneau de contrôle (ou EBL) n'a pas crâmé (il faudra déjà vérifier les fusibles)
D'ailleurs Anthony, il va falloir nous en dire plus sur tous les composants électriques en présence dans ton CC, et des photos pour illustrer le tout..
Bonjour à tous,Anthony80 a écrit : ↑mar. 12 déc., 2023 15:01
Anthony
Une batterie qui chute brutalement peut signifier qu'elle est HS : elle distribue le peu d'energie en quelques secondes puis elle devient vide (comme mon verre, quand il est à moitié plein c'est dingue comme il fait vite à se vider)...
Ou autres choses ??? UnTRES gros consommateur sur la ligne 12V, voire un simili court-circuit...
Comme toujours, il faut y aller par paliers pour éliminer les causes possibles :
D'abord vérifier la santé de la batterie : la recharger (l'isoler en débranchant ses fils pour qu'il n'y ait pas de fuites vers le CC),
puis mesurer sa tension (2 ou 3 heures après l'avoir débranchée) : si elle indique une tension inférieure à 12V elle est HS à 99%
C'est la cause probable...
Affaire à suivre,
Il y a aussi la possibilité d'un mauvais contact, en premier vérifier l'état des cosses sur la batterie même !
Je pencherais pour une connexion oxydée ou cramée puisqu'avec une autre batterie il a les mêmes soucis .
- pat
Si ça fonctionne (éclairage) avec une autre batterie ,peu de doutes : batterie HS ou non chargée par le chargeur
Ensuite Vérifier , en utilisant la ta batterie de test (celle en bon état) si le chargeur fonctionne :
1 - Brancher de l'éclairage en quantité pour faire chuter un peu le tension de la batterie pendant une heure ou deux.
2 - Mesurer la tension après 30 min de repos de la batterie: elle devrait voir baissé de quelque dixièmes de volt
3 - Brancher le chargeur: si la tension ne monte pas autour de 14,3 à 14,7 V : le chargeur ne charge pas
4 - Si au bout de 30 min de charge suivies de 30 min de repos chargeur débranché tu n'as pas 12,6 V mini : même diagnostic
J'ai oublié : Vérifier tous le fusibles à l'ohmmètre (pas seulement en visuel)
Pour le panneau de commande, difficile à dire : l'ouvrir pour voir fusibles ? cramé noir ? ....
Cependant, si tu as acheté récemment à un pro , retourne le voir dans un premier temps, il a dû te faire une garantie
Bon courage
Bon courage
- prénom : Anthony
- Ville : Amiens
Bonjour à Tous ,
Un grand merci à vous pour votre réactivité et vos retours , je vais effectuer les tests préconisés ce week end et vous tiendrais informés de l'avancée ,
je pense effectivement par précaution commander une nouvelle batterie , j'espère que le panneau de commande n'a pas souffert
Malheureusement , le camping car a été acheté à un particulier il y a de ça 2 ans , pas de recours à ce niveau
Excellente journée à vous
Anthony
Anthony
- prénom : Anthony
- Ville : Amiens
Bonjour à Tous,
Le changement de batterie a tout rétabli , le panneau de contrôle est à nouveau opérationnel , plus de souci
j'ai pu profiter du marché de Noël d’Obernai en Camping car
Merci à vous pour vos retours
