Igo Primo
- kloklo28
- votre campingcar : allegro 93
Re: Igo Primo
A la finale je les ai mis en old et installé les tiens.
Dans ma première installation le globe représentait en image l'occident
et maintenant les longitudes et latitudes.
J'ai pourtant refais l'assemblage klm et icône avec l'appli de papajds, essayer avec celle de Michel28 peut-être que je maitrise moins bien.
Dernière modification par kloklo28 le dim. 03 sept., 2023 10:49, modifié 1 fois.
- kloklo28
Re: Igo Primo
Problème résolu], comme dirait Mme il faut lire la notice. Lors de la compilation de Pk4N je prenais pas les bons fichiers.
Dernière modification par kloklo28 le dim. 03 sept., 2023 10:51, modifié 2 fois.
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Autostar
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour Alain et bonjour à tous,
Alain tu es trop fort, j'ai mis
baud="57600"
port="1"
dans sys.txt c'est bon, le gps trouve le satellite rapidement, c'est super, je n'ai pas regardé l'antenne puisque c'est ok.
Merci beaucoup.
Bonne journée et encore merci.
baud="57600"
port="1"
Merci beaucoup.
Autostar I730LCA sur Fiat Ducato 150cv de 2021
GPS tablette Idmedia IGO sur porteur.
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Super Daniel,
Le problème doit provenir de ton data.zip ; il y dedans un dossier /project_config avec la commande ci-dessous dans le fichier iGO9.init :
port=COM4
baud=115200
Ca ne doit être adapté à ton matériel !
Bonne route
Super Daniel,
port=COM4
baud=115200
Bonne route
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bon week-end à toi.
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
- fred02
- prénom : Fred
- Ville : St Quentin 02
Re: Igo Primo
Je débarque sur ce post comme un cheveux sur la soupe,mais avant de me faire les 19 pages je veux êtres sur que ça convienne à mon besoin. J'ai 1 autoradio sous wince 7,5 et z priori il peut faire GPS ,j'ai cru comprendre que Igo serait compatible est ce vrai qu'elle version il fautet surtout ou ça se trouve .Merci d'avance
Re: Igo Primo
Oui, ça devrait le faire, mais pas avec les iGO que j'ai mis en lien, ils sont en ".apk" pour Android.
Pour WinCe il faut une version Win, le contenu est pareil que celui pour Android, excepté l'appli qui doit avoir une terminaison ".exe".
Je doit avoir ça dans mes archives, je regarderai en fin d'après midi.
- fred02
- prénom : Fred
Re: Igo Primo
Bonjour alpfe08
merci de m'avoir répondu y'a pas urgence je viens de changer de camping car et il y a cet autoradio dedans et comme je suis curieux j'aimerais tester .J'ai même lu que c'était possible de remplacer wince par android sur ce model mais ca c'est encore une autre histoire mais idée a retenir
- fred02
- prénom : Fred
Re: Igo Primo
merci beaucoup me reste plus qu'a lire les post pour savoir comment installer tout ca et comprendre le fonctionnement
- fred02
- prénom : Fred
Re: Igo Primo
Bonjour alfe08
Ce matin j'ai décompressé ton fichier igo 1.1 et mis les poi et carte Europe a l'emplacement prévu "content map pour la carte et userdata .Sur ma micro sd en lecture sur le pc le logo igo igo exe et bien présent mais sur l'autoradio il est inutilisable il y a une croic rouge devant .ai je fait une mauvaise installation ou il y a un soucis de compatibilité
Re: Igo Primo
Comme je n'utilise plus de gps sous Wince, je ne peux pas tester, c'est peut-être une version trop ancienne pour votre Wince.
J'ai trouvé une version plus récente d'iGO Nextgen pour Wince.
- fred02
- prénom : Fred
Re: Igo Primo
Merci d'avoir pris du temps pour chercher mais ca fait la même chose .Je pense que cet autoradio et juste bon pour écouter la radio et voila faut pas lui en demandé plus même si il a que 1 ans sa conception est obsolète .je pensais pouvoir ne plus mon garmin 760lmt qui est une grosse daube pour resté poli mais ca sera pas pour tout de suite
Re: Igo Primo
Voici un lien pour les dernières cartes Here "Navteq" 2023-Q2 pour iGO.
- biiiip
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Colvert
- Ville : Paimpol
- fred02
- prénom : Fred
Re: Igo Primo
Pour faire suite a ma demande pour info après avoir démonté l'autoradio par curiosité j'ai vu que derrière il n'avait pas d'antennes et même pas la prise pour .l'emplacement est présent mais un joli trou vide donc en gros le modul n'y est pas juste l'icone navigation a l'écran on pouvait chercher longtemps a le faire fonctionner
Re: Igo Primo
Un gps sans antenne, dur dur pour localiser les satellites
Sur mon CC je n'en ai pas voulu, je préfère ma tablette ou mon smarphone
- prénom : Christian
- votre campingcar : Laïka Kréos 3010
- Ville : Montpellier
Re: Igo Primo
Je viens de parcourir ce post et malheureusement le lien concernant l'APK de Igo Luna est périmé.
Est-il possible de l'obtenir ?
J'ai actuellement igo avic, mais ne fonctionne pas sur mon autoradio chinois.
En fait lorsque je clique sur le bouton du menu, j'ai aussitôt la page de fermeture du programme.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Chris
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Chris
Re: Igo Primo
Merci pour le lien, je teste ça et je donnerai des nouvelles si mon problème persiste.
Bonne soirée.
Chris
Bonne soirée.
Chris
Re: Igo Primo
Mon autoradio à une résolution QLED de 1280*720.
Cela pose t-il un problème pour le sys.txt contenu dans Igo_Luna ?
Merci.
Merci.
Re: Igo Primo
Il faut cette commande dans le sys.txt :
[rawdisplay]
screen_xy="auto"
Sinon rechercher un data.sys qui correspond à cette définition d'écran
[rawdisplay]
screen_xy="auto"
Re: Igo Primo
Un data.sys ou un dat.zip ?
Je n'ai pas de data.sys dans le répertoire.
Sinon j'ai ceci dans le sys.txt :
[rawdisplay]
screen_xy="auto"
driver="gles_2_0_android"
;dpi="auto"
;base_dpi=120
;dpi=120
;dpi=240
;dpi=320
dpi=480
;dpi=640
Re: Igo Primo
Holà,
Le ; devant les chiffres les affecte en commentaire.
Tu mets un ; devant 480 puis tu crées une nouvelle ligne avec
dpi=1280
Puis sauver le fichier et relancer les système...
A voir
dpi=1280
A voir
Re: Igo Primo
C'était data.zip (désolé, comme je devrai sortir, j'ai répondu trop vite)
Ce sys.txt est correct, qu'est-ce que tu as à l'écran ?
Le dpi=480, c'est pour le grossissement du contenu à l'écran, rien à voir avec la définition.
Un dpi à 1280, c'est comme regarder dans une loupe
- prénom : rob
- votre campingcar : hymertramp
- Ville : bu
Re: Igo Primo
bonjour, je suis un peu perdu entre toutes les versions de igo android, je ne sais pas laquelle installer ? pouvez vous éclaircir ma lanterne
merci à tous
merci à tous
Re: Igo Primo
Depuis android 10, il y deux version d'iGO qui fonctionnent correctement, Nextgen et Luna.
Luna est la dernière version d'iGO, la structure des cartes est différente des autres versions, les mises à jour sont un peu plus difficile à trouver.
Perso, j'ai les deux versions sur smartphoine et tablette, avec une préférence pour Luna pour son affichage écran plus simpa.
Sinon Nextgen est plus simple pour les mise à jour des cartes.
- prénom : rob
- Ville : bu
Re: Igo Primo
merci pour ce retour, je vais essayer d'installer la version luna, j'ai vu que vous avez mis un lien plus haut je vais tenter. Existe il une méthode particulière ? merci
- prénom : rob
- Ville : bu
Re: Igo Primo
bonjour, pour ce qui est de la version luna impossible de la faire fonctionner. j'ai pas réussi
j'ai xiaomi redminote7 , de ce que j'ai pu lire c'est pas facile avec cette marque .
je vais essayer de trouver une version nextgen pour voir si c'est plus facile .
merci de votre lecture.
