Problème de capacité LiFePo4 , mesures à prendre
Revenant d'un séjour sympa au vu de la météo , j'ai eu quelques soucis pendant avec le ju.
Je trouve que ma LiFePo4 donne de sérieux signes de faiblesse cette année au bout de 4 sorties + ou - longues
Ma drnière panne avant hier m'a laissé à 6h du mat en décharge profonde 10,5V , pourtant utilisation sans abus , 2h de converto pour recharger 2 pc portables et mise en route chauffage chinasto à 5hoo. DOnc je me pose la question sur la capacité réelle / restante de mes cellules chinoise de 4 ans.
J'ai bien-sûr des contrôleurs sur l'installation , pas de conso anormales , le solaire charge bien la journée
Je cherche par un moyen le plus facile possible de déterminer la capacité et j'ai vu cet article : Testeur de batterie LiFePo4 , et celui-ci mais certainement pour de plus faibles capacités : testeur numérique
Qu'en pensez-vous ? ou avez-vous d'autres systèmes à me conseiller ?
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Re: Problème de capacité LiFePo4 , mesures à prendre
Message non lu par isatis »
Bjr.
¨Perso, je branche une ampoule de 100W sur mon convertisseur et je compte le temps..
ma batterie de 120Ah a une capacité de 114Ah après 3 ans...
n'y a-t-il pas un problème d'équilibrage qui limiterait de fait sa capacité ?
Fabrice, pourrais tu détailler ta batterie stp?
Plug & play, ou DIY, cellules, BMS, tensions des cellules, équilibreur ou pas, consommateurs permanents, ... etc
Mon message s'est effacé...
Batterie 4 cellules 3,2v 200Ah, bms 150A, équilibreur. Pour les mesures de chaque cellule faut que je les fasses car j'ai un Vmetre sur chaque cellule mais moins précis !
Je mettrais des photos ce soir 😉
Malcolmbass a écrit : dim. 08 oct., 2023 22:34 Bonsoir,
Tension des 4 cellules entre 3,284 et 3,285v cet APM , aucun desiquilibre donc ! Consommateurs permanent : contrôleur batterie, détecteurs incendie ,gaz , voyants led de contrôle, total conso en veille 0,12 A
Je vais commander l'appareil de capacité en auto décharge, pas très onéreux, si ça m'aider à y voir plus clair, a mon avis, l'ensemble est loin des soi-disant 200Ah ...
0,12A ça ne peux pas mettre ta batterie à genoux!
Si tu as déjà un moniteur de batterie sur ton installation, tu peux faire le test de capacité avec.
