Alde 3000 - plus de chauffage électrique
harrycof1
prénom : Franck
votre campingcar : PILOTE 713 FG
Ville : MONTESQUIEU DES ALBERES
Message par harrycof1 »
Ma chaudière fonctionne en mode gaz
Elle ne fonctionne plus en mode électrique
Pourriez-vous me donner des indications sur les recherches à effectuer ?
Merci beaucoup
Amicalement et
Fidèlement
Freenaute, Pilote Explorateur 713 FG
Re: Alde 3000 - plus de chauffage électrique
Message par bleusideral »
En premier je vérifierai le disjoncteur derrière la chaudière, s'il y a bien présence du 230v~ en amont bien-sûr 😉
Michel28
Message par Michel28 »
Ensuite il est fort possible que la résistance 220V soit HS
Amicalement à tous
Michel F
pas forcément, la chaudière Alde 3000 à le privilège d'avoir son propre disjoncteur incorporé, ce qui l'a mets facilement en sécurité ! Mais celà n'est pas impossible non plus 😉
harrycof1
prénom : Franck
Merci pour vos réponses
Je vais revoir cela
harrycof1
prénom : Franck
bleusideral a écrit : jeu. 14 sept., 2023 12:28 Bonjour
Peux tu m’indiquer où il se trouve ?
Avec mes remerciements
Amicalement 😉
Comme précisé , c'est derrière la chaudière , voici deux photos explicatives , le disjoncteur est le B . Le A étant le fusible des cartes electroniques de la chaudière ( à vérifier également ) et le C , thermostat de réglage .
Message par Dalton »
ça c'est du SAV , :up , merci Fabrice .
Dalton a écrit : dim. 17 sept., 2023 14:55 Salut
Merci Raymond ! j'ai refait totalement la mienne avec toute l'électronique , du coup je l'a connais bien ;)
harrycof1
prénom : Franck
Bonjour à tous et en particulier à Bleusidéral,
J'ai vérifié, dans un premier temps, mon fusible de 10A auprès du panneau général. RAS
J'ai vérifié le fusible de 2A concernant la cate électronique de la chaudière référencé A : RAS
J'ai effectué plusieurs RESET par pression sur le petit bouton derrière son capuchon référencé B : RAS
En ce qui concerne le thermostat de réglage, il n'y a pas d'effet.
J'ai retiré le capot de protection supérieur de la chaudière et j'ai constaté que j'avais du 220V qui alimentait ma carte électronique. Donc pas de souci de ce coté là. A mon sens.
Je précise qu'elle fonctionne très bien en mode GAZ.
Désolé pour ce retard et retour tardif.
Bonjour !
Merci du retour, donc du ju qui arrive bien et les fusibles ok, cela ressemble soit à une panne d'un bouton de commande, soit une résistance 230v grillée, je regarde ce soir en rentrant le schéma pour mieux cerner le problème et vous aider au mieux 😉
harrycof1
prénom : Franck
:oag Je te remercie vivement.
Puisque vous avez accès dans la chaudière , il y a la platine de commande dédiée au 230V et ses résistances , derrière cette platine en photo il y a un petit fusible ( flèche rouge) , il faudrait le vérifier !
Le composant avec une flèche jaune est quant à lui une diode fusible thermique , logiquement si la chaudière fonctionne parfaitement sur le gaz , tout le reste doit être opérationnel , on doit retrouver le 12V avant et après ce composant.
En espérant que cela fonctionne , je vous joint également le schéma de principe électrique/électronique de la chaudière si cela peut vous aider , les résistance électrique sont en bas à droite! je serais absent demain pour vous répondre ...
Bon courage :s
harrycof1
prénom : Franck
Eurêka !!! 🤪
La chaudière fonctionne sur le 220v
Je m’en suis aperçu consécutivement au fait de l’avoir laissé en fonctionnement sur le 220 durant ces deux derniers jours.
Elle était sur le mode 3000 watts, et chauffage à fond bonjour la facture.
En conclusion, je constate qu’elle est longue à générer du chauffage sur le 220v et la chaleur n’est pas excessive contrairement au gaz.
Merci pour ton retour et ton suivi
Tant mieux si cela fonctionne !
Effectivement le mode électrique sur ces chaudières n'est pas aussi performant que le mode gaz , c'est juste un maintien de le température tout en consommant un peu trop c'est vrai !
Bonne route :h :s
harrycof1
prénom : Franck
Je te remercie de ton dévouement
Sincèrement
